Oprava vrtací brusky
ZS-Man
Re: Oprava vrtací brusky
#16 Příspěvek od ZS-Man »
Nejde o klestinu, ale přímo o sklíčidlo. Nevím jestli to ma dremel pro všechny modely stejne, melo by to byt asi toto: https://boschprofesional.cz/123413-univ ... WKEALw_wcB
Měly by pasovat i dremel klestiny.
blesk
#17 Příspěvek od blesk »
Jen se mrkněte na závit, Lidl má M7, Extol má třeba M8
Lupac
#18 Příspěvek od Lupac »
Díky za radu, podíval jsem se a ložisko doplnil.
SkyClimber,Velox 2m,Pitss,Scout,Yak54,Click2,GeeBee r3,Bird of Time,Me110,B-26,Tilia25, Aurora9
dracekvo
#19 Příspěvek od dracekvo »
Tak schodou okolností jsem sklíčidlo strhl taky.
Koupil jsem na aliexpress. https://www.aliexpress.com/item/4000768913456.html
Je potřeba samozřejmě vybrat M7
A vypínač se mi roztekl dávno. Tak jsem ho nahradil posuvným vypínačem do plošňáků a zalil tavnou pistolí. Má to výhodu, že teď to jde zapnout třeba zuby, nebo o hranu stolu a tak, protože táhlo kouká mimo tělo.
Ložiska jsem si ani nevšiml, díky za tip.
Jinak tuhle brusku už jsem nahradil bruskou na 230V. Protože potřebuju delší běh a byla otrava s nabíjením. A taky lidl se děsně hřeje při delším běhu, protože nemá žádné nucené chlazení.
U nové brusky byl i bowden. Je s tím ohodně lepší práce a hlavně jemnější práce, když člověk nemusí držet tu váhu brusky.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
blesk
#20 Příspěvek od blesk »
Já právě síťovou nahradil touhle, protože jsem potřeboval chod vždy jen na pár desítek vteřin, takže ono to je na způsobu použití.
koko
#21 Příspěvek od koko »
Tak jsem nadšeně taky doplnil ložisko, ale zjistil jsem, že se mi teď sklíčidlo trochu hřeje. Když nechám otáčky na skoro max ( bez zátěže) tak za chvíli to má přes 40°C. Je to normální nebo mám něco blbě? Brusku mám novou, tak nemůžu srovnávat. Ložisko stálo 35 Kč, asi žádná hitparáda.
LMK Říčany
RadioMaster TX16S MkII ELRS
Graupner MZ12 PRO
jio
#22 Příspěvek od jio »
Sleduji to doplňování ložiska a uvažuji nad tím proč se tím zabývat
Pro Dremel existuje ohebná hřídela pro Parkside podle google asi taky.
A práce s bruskou pověšenou na háčku s tím slabým prodloužením v ruce mi přijde jednodušší a příjemnější. Pro Dremel to funguje perfektně, nic neviklá, nic se nehřeje a proč by to nemohlo fungovat i tady?
#23 Příspěvek od jyrry »
jio píše:Sleduji to doplňování ložiska a uvažuji nad tím proč se tím zabývat...
Jirko, v případě Dremela, Parkside, Extool, .... s napájením 230V opravdu není čím se zabývat; kdybys rozklikl některé odkazy, viděl bys že ty jsou udělané úplně jinak (uložení vřetena) a že problém se týká jen a pouze těch baterkových.
A nemůžeš nikoho nutit k používání té ohebné hřídele; někdo to používá, jiný ne, může si vybrat. A musí to fungovat i bez ní.
blesk
#24 Příspěvek od blesk »
A hlavně ta baterková nemá kroužek, tak to nejde pověsit... To je past vedle pasti :-D :-D :-D
jio
#25 Příspěvek od jio »
jyrry píše:A nemůžeš nikoho nutit k používání té ohebné hřídele; někdo to používá, jiný ne, může si vybrat. A musí to fungovat i bez ní.
Já nikoho nenutím. Jen se snažím ukázat, že existuje i jiná cesta. A není to jen o fungování, ale i o pohodlnosti práce. Přece jen když držím v ruce jen to prodloužení, tak to není tak těžké a je to užší.
Taky jsem s dremlem dělal ze začátku přímo, ale jak jsem jednou nasadil kabel, tak už jsem ho nesundal.
Celeron
#26 Příspěvek od Celeron »
jio píše:Pro Dremel existuje ohebná hřídela pro Parkside podle google asi taky.
Zkoušel jsem do příslušenství Parkside našroubovat Dremelu a velkej plastovej závit je stejnej. Jestli je stejnej i závit na hřídeli nevím, Parkside brusku nemám. Asist a Ferm brusky mají velkej závit jinej.
jio
#27 Příspěvek od jio »
Já mám jen Dremel. Ta hřídel co jsem našel asi podle google vypadá vizuálně stejně jak hřídel, kterou má bruska z Lidlu.
Jak jsem psal dál, jde o způsob používání, ne o konkrétní řešení.
blesk
#28 Příspěvek od blesk »
Já teda vyřešil pomocí 3-čelisťového sklíčidla od Extolu. Ale ještě to asi rozeberu a upravím, abych tam nacpal i druhé ložisko, ikdyž si nejsem úplně jistý jestli to nebude horší, přecejenom motor tam není úplně na volno, tak aby se to nekřížilo.
Celeron
#29 Příspěvek od Celeron »
Docela šikovnej hloubkovej doraz na Parkside a Dremel z Lidlu. Zrovna jsem s tím prohluboval výřezy pro serva v EPP křídle.
Na Dremela se našroubuje pouzdro, který je posuvný v tom "trichtejru" a zajistí se v potřebný hloubce vačkovou páčkou. Je na tom i hloubková stupnice.
varok
#30 Příspěvek od varok »
koko píše:Tak jsem nadšeně taky doplnil ložisko, ale zjistil jsem, že se mi teď sklíčidlo trochu hřeje. Když nechám otáčky na skoro max ( bez zátěže) tak za chvíli to má přes 40°C. Je to normální nebo mám něco blbě? Brusku mám novou, tak nemůžu srovnávat. Ložisko stálo 35 Kč, asi žádná hitparáda.
A použil jste ložisko pro vysoké otáčky? Nevím kolik mají tyhle brusky otáček, ale kolem 15000 to bude určitě, ne? Když dáte ložisko obyčejné, které nemá moc rádo vysoké otáčky, tak se bude vždy hřát a po čase odejde. Jestli je to správné ložisko i pro vysoké otáčky, tak ho zkuste protočit jestli jde volně. Nesmí se zasekávat a drhnout. Kdyžtak jemně mázněte nějakou vazelínkou. Též je otázkou jestli se to tím druhým ložiskem nezkřížilo a nehřeje se celá hřídel.
Zpět na „Dílna“
