DJI Mavic Pro - problém s baterií (řídící deska)
padluke
#1 Příspěvek od padluke »
Ahoj, rád bych se zeptal jestli je tu někdo, kdo rozumí principu inteligentních baterií pro DJI drony.
Jde mi o to, že mám dvě baterie, které mi v aplikaci DJI Go 4 hlásí error.
První má jeden článek v háji, ale nabíjí se a i spustí samotný dron, druhá prostě při nabíjení jen občas blikne první ledka a nic, jinak co se jednotlivých článků týče všechny drží a při plném nabítí (rc nabíječkou) dron nenastartuje.
Řekl jsem si, že prostě obě dvě baterie zkombinuji a budu mít jednu funkční, takže jsem si vzal řídící desku z té první a dal na tu druhou, jenže to nepomohlo.
Proto se ptám, je na té desce nějaka logika, inteligence, která brání jednoduše prohodit članky, desky a podobně?
Děkuji moc za případné objasnění problematiky.
Lukas
valino
Re: DJI Mavic Pro - problém s baterií (řídící deska)
#2 Příspěvek od valino »
Zdar
Problém bude pravděpodobně ve vnitřním odporu článků. Deska by měla hlídat i toto. Změř na té své modelářské nabiječce vnitřní odpor jednotlivých článků a uvidíš.... pak rozdíl v napětí článků, tam to hlídá desetiny V.
V.
padluke
#3 Příspěvek od padluke »
Děkuji za odpověď,
má nabíječka nemá měření vnitřního odporu :-(
Pokusím se s někým spojít a prověřit vnitřní odpor u něj.
Děkuji za nasměrování
Lukas
guchar
#4 Příspěvek od guchar »
@padluke: "Ptám se je na té desce logika, inteligence, která brání jednoduše prohodit članky, desky a podobně?"
_ Obecně podobně jako u akumulátorů v moderních autech (se spalovacími motory) je tam chip
_ Jaký typ chyby DJI Go 4 hlásí? Zkusil jsi fóra Mavic Pro (fix error)? Zkusit RESET (viz edit)
==edit02 JEDEN Z NÁVODŮ JE - Jak obejít BMS a nabíjet běžnou modelářskou nabíječkou (pro znalé)
"má nabíječka nemá měření vnitřního odporu" - Jakou nabíječku k dronu máš?
Tutorial: How to fix a Battery cell error on a DJI battery
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=M26Hq-eyfA0[/youtube]
_ Co ukazuje BATTERY INFO? https://youtu.be/M26Hq-eyfA0?t=701
padluke
#5 Příspěvek od padluke »
Ahoj,,,,,ano vyzkousel jsem uplně vše.
Baterii uplne odpojim od ridici desky a pomoci nabijecky https://www.rcprofi.cz/nabijec-prophet- ... -ac-dc-80w ji nabiju co to da :-) a po pripojeni ridici desky a vlolzeni do drona se po aktivaci dron nezapne.
Mam takove tuseni, že ta ridici deska si pamatuje nejaky chybovy stav a nedovoli zadnou jinou manipulaci.
Jedine co by asi pomohlo je tento postup.
https://www.youtube.com/watch?v=YwWq3HM0-ig
a tohle
https://www.youtube.com/watch?v=2GSjx8z95TQ
V DJI Go 4 se baterie jeste kdyz fungovala vubec neukazala, jedine informace byly na rc ovladaci. Tu error hlasku si jiz nepamatuji :-(
DXS
#6 Příspěvek od DXS »
Baterie má vlastní desku hlídající byť i jen pokus o výměnu článků, takže při poruše, podvybití nebo úmyslném rozebrání se uzamkne a pro běžného uživatele se stává odpadem k recyklaci.
Při použití speciálního boardu lze napojit téměř jakoukoliv běžnou aku, kterou koupíš prakticky za pár stovek kdekoliv.
tuareg
#7 Příspěvek od tuareg »
Když je řeč o tom vnitřním odporu: ten asi nemá žádnou souvislost s opravdovým odporem, který klade baterie při dobíjení, například když má olověná baterka už zasulfidované desky ? Je to jen hypotetický vypočítaný odpor: úbytek napětí/proud? Ten opravdový odpor desek v elektrolytu se asi nedá nijak změřit, jelikož i mizerná baterie má stále nějaké napětí, a měřák měří-vypočítá odpor průchodností nějakého svého známého proudu a napětí skrz měřený odpor? :?:
guchar
#8 Příspěvek od guchar »
@tuareg Tady je to dost OT. Proto budu stručný můžeme do SZ nebo jiné vlákno.
_ Není to žádné hypotetické napětí, je to skutečné napětí na Ri
Nejsnáze rozdíl napětí baterky naprázdno a zatížené Delta = Unula - Uzat proudem Izat pak Ri = Delta/Izat
a totéž platí i pro nabíjení DeltaN = Unab - Unula Odtud Ri(nab) = DeltaN/Inab [Volty, Ampéry, Ω] běžně mΩ
_ Aby odpor nebylo nutno měřit velkými DC proudy zavedl se AC přístup. Měří se Zi obvykle při 1 kHz.
Hodnota Zi je od Ri odlišná Zi bývá nižší než Ri
epox
#9 Příspěvek od epox »
Já jsem někde slyšel, že pokud měníš články nesmí deska elektroniky zůstat bez napětí. Takže nejprve k ní připojit zdroj, pak odpájet staré články, napájet nové a odpojit zdroj. Osobní zkušenost s tím zatím nemám, ale chystám se na to. Mám tady jednu starou baterii, kde již články odchází a jednu novou, která asi po 3 cyklech byla utopena na chviličku ve vodě. Nicméně její elektronika zaznamenala zkrat a již ji nedovolí nabíjet, přitom modelářkou nabíječkou se články nabíjí bez problému. Tak uvidíme.
guchar
#10 Příspěvek od guchar »
_ Takto to má DJI Mavic MINI, Mavic Pro by to mohl mít obdobně
HOW TO RUN ALTERNATIVE BATTERIES ON THE DJI MAVIC MINI
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pL0dGoH2AC4[/youtube]
padluke
#11 Příspěvek od padluke »
epox píše:Já jsem někde slyšel, že pokud měníš články nesmí deska elektroniky zůstat bez napětí. Takže nejprve k ní připojit zdroj, pak odpájet staré články, napájet nové a odpojit zdroj. Osobní zkušenost s tím zatím nemám, ale chystám se na to. Mám tady jednu starou baterii, kde již články odchází a jednu novou, která asi po 3 cyklech byla utopena na chviličku ve vodě. Nicméně její elektronika zaznamenala zkrat a již ji nedovolí nabíjet, přitom modelářkou nabíječkou se články nabíjí bez problému. Tak uvidíme.
Ahoj, koukal jsem se na jednoho cloveka, ktery to prave delal tak, ze pripojil externi napajeni aby deska byla stale pod napetim, ale co tam jeden dalsi clovek psal, ze je dobre vedet napeti tech clanku, tak aby po pripojeni novychj mely stejne napeti, jelikoz se muze stat, ze ta deska tu nahlou zmenu napeti muze vyhodnotit jako error a zase se lockne. Co jsem koukal na tak ve vypisu te desky, jsou informace o napetich na kazdem clanku a spustu dalsich informaci :-))
No pokud se k tomu odhodlas, preji at to klapne a kdyztak napis jak to dopadlo.
Lukas
epox
#12 Příspěvek od epox »
dík za doplňující radu, jak to provedu, tak se s výsledkem určitě podělím.
prikrylm
#13 Příspěvek od prikrylm »
Tyjo, to DJI má složitější baterku jak já celou kopteru! :)
K věci:
Pokud je někde procesor (a na té baterce evidentně procesor je), tak bude existovat možnost nějakého toho resetu. Takže bych se rozhlédnul po desce baterky a zkusil elektroniku resetovat.
Inspirace viz např https://youtu.be/9E0vPfjXzbc?t=187, samotný reset je pak v minutě čtvrté.
Maník taky vykládal, že baterka, přesto, že je "umrtvená" a v kopteře nefunguje, dá se normálně nabít, takže při troše zlé vůle nebude potřeba nic pájet. Zkusit baterku nabít, najít zmíněný reset a zkusit baterku tímto způsobem "oživit".
Výsledek mě zajímá, takže budu netrpělivě čekat na jakýkoli vývoj.
padluke
#14 Příspěvek od padluke »
Ano na zakladni desce baterky je pin s nazvem reset. Zkousel jsem ho propojit se zemi a jedine co se stalo bylo po 3 vteribach rozsviceni vsech led co jsou na baterce.L.
guchar
#15 Příspěvek od guchar »
Unlocking SBS-capable battery chip without expensive programmer - example on Mavic Pro battery
Zatím jsem nestihnul vše projít. Jen tak jsem proletěl cca 7 nějakých jiných trubek Dji Phanton TO JE SÍLA
Obávám se, že při reálných praktických postupech bych platil vysoké "školné"
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=P5PNOO2GebY[/youtube]
Mavic Air Battery Recovery - MÉ KOMPLEXY SILNĚ NAROSTLY
V sedmi krocích AJ - Postup ET ztroskotance s primitivními pozemskými prostředky
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=C0Kx06h2pK0[/youtube]
DJI Mavic Air | Восстановление заблокированной батареи без разбора.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7ui-gchpxY4[/youtube]
Mavic pro battery disassemble and calibrate
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XluIKhd5Gx4[/youtube]
Mavic Air battery recovery | Восстанавливаем батарею Mavic Air и переводим на элементы 18650.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bX4GuyGueO0[/youtube]
