Pohonné jednotky do 250g
Informace, plánky i stavební vlákna k modelům které mají vzletovou hmotnost nižší než 250g.
Pro modely do 250g.
Steve
Re: Pohonné jednotky do 250g
#16 Příspěvek od Steve »
BeneFitmodel píše:Tak to už je opravdickej DIY hard coore. 8O
Klobou dole, tehdá asi nutnost, dneska spíše jenom jako zdroj vědomostí a informací.
Ovšem stránky přes svůj věk (či spíše díky němu) pořád dobré, hlavně obsahově pro mnohé budou poučné. :wink:
Tak doufám, že se neztratí a vydrží alespoň tolik kolik jim je. :)
Tak jsem ještě na zamýšlené experimentování s modely blízké Dvacetinkám pořídíl do foroty toto.
https://www.aliexpress.com/item/1881742655.html
Trochu nutnost, trochu zábava.
Spíš to první.
Ale v podstatě sis mohl "umotat" motor na míru.
Steve
#17 Příspěvek od Steve »
Pamatuji si (dvacet let zpět?), jakou bombou byla informace, že na MH budou k mání stříďáky s cenou pod litr!
A že to byly jiné peníze...
Steve
#18 Příspěvek od Steve »
juraj.jurej píše:
To si kúpil zle. Na bat. 2S má nízke KV (Otáčky) na vrt. 7-8x4.
Hladaj F3P pohony. Napr.:
https://pt.aliexpress.com/item/33015812 ... 3427%22%7D
https://pt.aliexpress.com/item/40012383 ... 7791%22%7D
Proč zle? Tomu motoru snad něco je?
Nebo je drahý?
Jasně. Pokud chce ty uvedené vrtule 7-8'.
Pro některé použití naopak výborná volba.
Může dát větší vrtuli. A třeba s menším stoupáním, pro pomalolet.
Mam doma motory (větší) s kv=320 a 280 ;-)
A nepovažuji to za "zle" ;-)
juraj.jurej
#19 Příspěvek od juraj.jurej »
Steve píše:
Nebo je drahý?
No väčšiu vrt. tam asi nedá, škrtala by o zem. A s 7" bude ťah zbytočne slabý. Motor nič moc čo sa týka kvality a účinnosti, ale na taký model budiš. Skrátka na LiPo 2S vrt. 7-8" to chce vysšie KV (cca. 1700kv). Napr. Dualsky XM2215MA-17 1620KV je overený pohon na 150g model. Na lietanie vonku sa mu výkon trocha bude hodiť, ale netvrdím, že to aj s vrt. 8" a mot. 1400kv lietať nebude. Ja by som volil iný motor, ale je to iba môj názor.
https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponu ... 2215ma-17/
FrSky Tandem X20
REX
#20 Příspěvek od REX »
juraj.jurej píše: Dualsky XM2215MA-17 1620KV je overený pohon na 150g model. Na lietanie vonku sa mu výkon trocha bude hodiť, ale netvrdím, že to aj s vrt. 8" a mot. 1400kv lietať nebude. Ja by som volil iný motor, ale je to iba môj názor.
Tenhle motor létám ve skoro půl-kilovém!! modelu... Je teda fakt že na 3S s vrtulí 5,5x4,5 a umí to celkem rychle, ale i krásně pomalu. Prostě bezproblémové, osvědčené, výkonné motory, škoda že už nejsou některé dostupné.
https://www.rcalbum.cz/model/9073-heinkel-he-119.html
ingwarr
#21 Příspěvek od ingwarr »
Veľmi záleží asi aj od plochy krídla, je pravda že lietam z tým motorom na dvojclanok na pol plynu z modelom o hmotnosti 150g. Asi skúsim ako si poradí z Lidl bublinkacom.
ingwarr
#22 Příspěvek od ingwarr »
Objednal som nový motor, podľa netu použiteľní pre modely od 200 do 300g.
Uvidím ako si poradí z testovacím modelom. Hmotnosť prekročila 250g.
Hmotnosť je cez 330g, je to len pokus, krídla sú zlepené z uší čo zostali po havárii. Ak to bude lietať tak urobím všetko nové aby som neprekročil 250g. Rozpätie 1170mm, trup je plná balza.
ingwarr
#23 Příspěvek od ingwarr »
Tak som to otestoval z dvoma vrtulami, najlepšie to lieta z úzkou a malým stúpaním. Výkonu to má až až. Len keby nebol ten vetrisko stále.
Ten prerazení poťah, veľká príťažlivosť dzin, chvíľu trvalo než som všetko dostal pod kontrolu. Som spokojný.
Nechcel som vyberať farský prijímač, tak som použil starú futabu z prijímačom Jeti.
Zpět na „Letadla do 250g“
