Lepidlo na balzu pro děti
Jaké lepidlo použít na balzu pro děti?
Kanagom
8
17%
Herkules
15
33%
Vteřiňák
3
7%
Purex
4
9%
L-510
4
9%
Jiné
12
26%
Celkem hlasů: 46
rbiciste
#1 Příspěvek od rbiciste »
Starší synek mi už dorůstá do věku, kdy by mohl taky bastlit. Rád bych mu pořídil nějaké házedlo od Hiesboka, ale mám vnitřní dilema, jaké mu svěřit lepidlo, aby zároveň bylo relativně bezpečné a na druhou stranu lepilo. :D
S Kanagomem jsem strávil celé dětství a nic moc. Vteřiňák jim svěřit nechci, abychom nemuseli hned valit na chirurgii. Pak jsem ještě objevil L-510, což vůbec netuším co je. Purexu se vůbec nedá zbavit, pokud na něčem ulpí. Asi nejlíp se mi prozatím jeví Herkules.
Díky,
Radovan
Naposledy upravil(a) rbiciste dne stř 06.08.2008 21:48, celkem upraveno 1 x.
blacklight
#2 Příspěvek od blacklight »
Dobré lepidlo je Soudal , nebo Mastersil - obě jsou skoro stejné ,drží skvěle i ve vlhku , jen jediný problém je že se velice špatně brousí. Po zaschnutí totiž povrch zůstává pořát tak trochu gumový.
kofejn
#3 Příspěvek od kofejn »
Pattex Wood Express. Je to disperze, rychle schne a dobře drží. U mě ve většině případů nahradila Kanagom.
Malé elektolety, zatím do 1kg
Update: elektrolety do 1.5kg
G0tik
#4 Příspěvek od G0tik »
z hladiska humusnosti a lepivosti by som volil PUREX rapid , ale z hladiska bezpecnosti asi fakt nejaku disperziu, a vsak aj disperzie drzia dobre :)
dusi
#5 Příspěvek od dusi »
blacklight píše:Dobré lepidlo je Soudal
Myslíš Soudal 67, PVAC, něco jako býval Herkules.
Soudal 66 je purex.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
Fox
#6 Příspěvek od Fox »
Pořiď si pro jistotu rozlepovač a dej mu do ruk vteřiňák. jednou dvakrát si slepí sebe s něčím jiným a potom už si dá bacha... :wink:
trey
#7 Příspěvek od trey »
možná tavná pistole ale o tu by se asi popálil :?
tks
#8 Příspěvek od tks »
kofejn píše:Pattex Wood Express. Je to disperze, rychle schne a dobře drží. U mě ve většině případů nahradila Kanagom.
Přesně tak, Pattex je jistota - lepím s tím vše, co jsme dřív dělali kanagomem. Řekl bych, že bude i zdraví nezávadný. :wink:
rbiciste
#9 Příspěvek od rbiciste »
Díky moc za tipy. Pattex jsem měl a ne v souvislosti s letadly. Považoval jsem za ho Herkules.
Koupím Pattex Wood Express a dva Bédy (http://www.hiesbok.com/index.php?cont=d ... 9&skupina=) a uvidíme.
Díky,
Radovan
breznev
#10 Příspěvek od breznev »
L510 je v podstate kanagom, respektive rozdil je minimalni :wink:
jenikKL
#11 Příspěvek od jenikKL »
ja pouzival jenom herkules :)
ale ten smrdel tak i dost. hodne sem lepil z papiru a balsy. jednou i letadllo :)
T-Rex 450 S, VA-Models:Dragonfly, Blade MCX, Traxxas E-Revo, Toro900, Messenger M1, Piper
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=330
Robertek
#12 Příspěvek od Robertek »
Já kupoval na kroužek kanagom, potom L510 a dnes už to v podstatě nahradil Patex Wood Express, už nějakej pátek s ním lepim a sem spokojenej. Výsledná pevnost občas bývá lepší než kanagom, ale většinou záleží na spojí. Kanagom/L510 pravděpodobně lépe snáší naprosto nepřesné spoje (což je u dětí dost častý jev), takže zatím někteří podle chutě lepí L510. Rozhodně vteřiňák NE!!!
Ale jinak rozhodně doporučuju Patex Express, nebo nějaký podobný, třeba disperkol (ten je pomalejší).
jozefbb
#13 Příspěvek od jozefbb »
Kanagom, trochu smradu nezaskodi, nech mama vie ze ma deti doma
Hiesbok
Lepidlo vhodné k lepení modelů dětmi
#14 Příspěvek od Hiesbok »
:D Jednoznačně UHU Hart. Mám s ním při práci s dětmi velmi dobré zkušenosti. RH
Lukas
#15 Příspěvek od Lukas »
Není lepší dát mu k dispozici těch lepidel více? ať si vybere s čím se mu bude dělat líp?
http://rcmapy.com/?locid=1100
Zpět na „Dílna“
