Malé reglery
Pro modely do 250g.
Pro modely do 250g.
Malé reglery
Neustále se potýkám s problémem kde sehnat malé reglery, a to jak pro stříďáky, tak pro ss motory, a to za rozumnou cenu.
Tím malé myslím do cca 5A (i do 10A pokud nelze jinak).
Na HK mívali 3A pidireglery pro 1S, a 6A Turnigy, ale už tam nějak nechodím. Stejně tak Ali a Wish (tam už ani omylem), s Bangood jsem to nezkoušel, ale nebráním se. Možná i znovu na e-Bay.
Důvodem je m.j. zneužití mých dvou karet (PayPal).
Pokud ale bude možnost, nakoupím nejen tady, ale i "venku", jen vědět kde.
HONZIK 22
Re: Malé reglery
Ja nakupuji již nějaký ten pátek motory i regulátory u nás. Zatím jsem si našel vždy co potřebuji se zárukou . Činana jsem jeste neoslovil .
Co třeba toto. a NEJEN TO.
https://www.bighobby.cz/rc-regulatory/?order=price
Regulátor Maytech FALCON Pro 32bit -6A SBEC MTR01 , MÁ JEN 5g
- Celeron
Re: Malé reglery
No jsou i menší, třeba tenhle 1g 1-2 články. https://2114988612.s1.eshop-rychle.cz/Micro-regulator-7A-d1737.htm
Já mám v Drsoňovi tenhle:https://2114988612.s1.eshop-rychle.cz/Regulator-HK-6A-d133.htm
Bohužel Hnízdil oba minulý týden doprodal.
Re: Malé reglery
Myslím že ten YEP používá i HonzaS.
Mívali ho na HK.
Nepotřebuji ho dnes
, takže pokud ho naskladní...
Mívali ho na HK.
Nepotřebuji ho dnes
Re: Malé reglery
Používám 6A od Hořejšího, pravdou je že stojí přes 400kč.... ale nejstarší mi funguje už léta a bez problémů, po důkladném odlehčení má 5 gramů, za mě spokojenost
- Kuba78
Re: Malé reglery
a takova otazka v pripade pouziti toho reglu bez BECu.. jaka micro serva ktery zvladnou maly dvouclanek?
Re: Malé reglery
Mám dobrou zkušenost s https://www.bighobby.cz/jx-servo-dhv-d5 ... igitalni-/
S Becem nechodily pořádně, nestředily atd., po předělání napájení na 2s natvrdo, jsem s nimi max. spokojený. P.
- Celeron
Re: Malé reglery
Kuba78 píše:a takova otazka v pripade pouziti toho reglu bez BECu.. jaka micro serva ktery zvladnou maly dvouclanek?
No já právě šel po reglu na jednočlánek. Pidiserva, co mám mají deklaraci od 2,7V, přijímač deklarováno od 3,2V ale jde už od 2,9V. Takže letovka na jednočlánek v pohodě. Na dvojčlánek napřímo 2-3g serva asi nejsou, nebo jsem zatím nehledal.
- Kuba78
Re: Malé reglery
D56MG mam tez doma, chodi mi v pohode. ale pro micro model je 5,6g servo opravdu obri, myslel jsem neco jako 2g serva
konkretne v micro Dora od Alferyho mam tyto https://www.ebay.com/itm/322376897053 a k tomu 6A regl ktery ma 6 gramu.. mit tak regl bez BECu ktery vazi 1g jako vyse zmineny a serva co zmaknou napajeni z 2S 200mah baterky, tak stahnu hmotnost celeho letadla vyrazne..
ja hledal ale zatim nenasel, tyhle od 6g vyse je minimum. a na 1S mi dora asi moc nepoleti.
BeneFitmodel
Re: Malé reglery
Sice pěkný, ale já to chápu tak že kolega chce lehoučký regl na 2s...
Co ten Plush 6A trochu okrájet - kabely, bužírku, pak doplnit kablíky slabšími a tudíž lehčími, konektory také jdou minimalizovat, třeba "goldy" 0,8mm (používal jsem jeden čas).Kuba78 píše:... k tomu 6A regl ktery ma 6 gramu...
Jestli tu najdu volný (mám jich porůznu asi
- Kuba78
Re: Malé reglery
tak ono to neni tak horky, ze by to neletelo.. leti to pekne i takto. jen premyslim obecne do budoucna, jaka je radikalnejsi cesta na snizeni. u podobnych modelu. jelikoz zadna sub micro serva nejsou na 2S, tak asi jedine ty nejmesi serva, regl bez BEC a davat 1S baterii.. ale pak zas je potreba najit dostatecne miniaturni moturek, ktery bude mit dost sily na model kolem 60 gramu. a to nevim jestli na 1S budou..
BeneFitmodel
Re: Malé reglery
https://www.aliexpress.com/item/1005001531921509.html
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... s+motor+1s
malej stříďák na 1S baterii s tahem kolem 70g + obvyklé osazení
https://www.aliexpress.com/item/1005002818004569.html
- Kuba78
Re: Malé reglery
Hm to muze byt zajimava alternativa k memu ap05 na 2s.. usetrim na reglu 5 gramu, neco malo mozna usetrim na baterce, k tomu r7nano.. ze bych dostal alferyho prcky nebo takovy bambi pod 60 gramu?
Re: Malé reglery
Půlgram k půlgramu a je zle
Ano, Jirka správně uvádí, že potřebuji reglery pro 2S, i když na některé modely i jednočlánky.
Obojí jak pro RC, tak pro FF modely (kdo mě zná ví, že propaguji a stavím volně létající minimakety s elektro pohonem).
Ty pro 1S už jsem objednal, ale u těch 2S problém trochu zůstává. Když jsem na JMM kdysi koupil asi tři 4A reglery ve výprodeji, neměl jsem odvahu vzít víc, zájemců bylo dost.
Škoda. Modely se hromadí
Mám tu několik malých oběžek a ve stavbě i dvou a vicemotoráčky. Když bude regler zbytečně "těžký" a to krát třeba 4 nebo i šest
Nehledě na ceny.
U SS motorků je situace příznivější, lze mít jen jeden regler, stačí pro 5-10A, ale ty už taky nějak nejsou.
Tolik zatím pro upřesnění
Pište dál, sleduji
Nehledě na ceny.
Pište dál, sleduji
