Multiplex Heron
jio
Re: Multiplex Heron
#121 Příspěvek od jio »
Někdy se serva do podobných modelů lepí i oboustrannou lepící páskou.
Pokud se ještě neozve někdo, kdo to už dělal a ví jak na to, zkusil bych uvolnit páčením jedno servo, které je nejlíp dostupné. A třeba si i pomoct tím lihem, ten nic nepokazí. Jiné řešení nevidím.
ingwarr
Re: Multiplex Heron
#122 Příspěvek od ingwarr »
Ak je to z výroby kľudne aj sekundovým lepidlom, píšeš že kridla idú nové, čo skúsiť na krídle dať najprv von aj keď sa krídlo poškodí, budeš vidieť čím to je lepené ;)
zdzd
Re: Multiplex Heron
#123 Příspěvek od zdzd »
Petronel píše:
Ahoj, je to právě přilepené z výroby, Heron byl kupovaný již hotový. Chci ho ale celý předělat a serva přilepit tavnou pistolí, právě pro případnou snadnou demontáž. Zkusil jsem za něj vzít a drží opravdu pevně. Stopy lepení ale žádné nevidím.
Je velmi pravděpodobné, že to tam natlačili na plkanec tavky. Když dokola nakapeš líh tak to s velkou pravděpodobností pomůže, přičemž to určitě neublíží.
olisoft
Re: Multiplex Heron
#124 Příspěvek od olisoft »
Co som cital na rcgroups, tak od vyrobcu zostavene herony boli naozaj lepene tavkou.
Petronel
Re: Multiplex Heron
#125 Příspěvek od Petronel »
Ahoj, díky pánové ze perfektní tip. Ještě tak sehnat líh, není k sehnání.
zelkar
Re: Multiplex Heron
#126 Příspěvek od zelkar »
Až líh seženeš (třeba zde https://www.nejbarvy.cz/Severochema-Lih-Technicky-1l-d4391.htm) , trochu uvolni nožíkem servo ze stran, aby líh mohl zatéct dolů. Neboj se škvíry kolem serva zalít, servu to neublíží. Nech líh čtvrt hodiny prosáknout, případně ještě přidej. Pokud je servo lepené tavkou, pak už ho mírným násilím vydloubneš (dělal jsem to mockrát).
FrSky / Dingo, F5J ...
Petronel
Re: Multiplex Heron
#127 Příspěvek od Petronel »
Moc díky, udělám to přesně podle Tvé rady!
Hezký večer
zdzd
Re: Multiplex Heron
#128 Příspěvek od zdzd »
Petronel píše:Ahoj, díky pánové ze perfektní tip. Ještě tak sehnat líh, není k sehnání.
Nemaluj se s tím. Normálně denaturák. Izopropyl na mytí displejů funguje taky.
juraj.jurej
Re: Multiplex Heron
#129 Příspěvek od juraj.jurej »
zdzd píše:
Aj ALPA (Francovka) pomôže.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: Multiplex Heron
#130 Příspěvek od juraj.jurej »
mior píše:Áno, máme.
Příloha Osvetlenie Herona.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Používame náš systém:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... osvetlenie
Lepšie sa nám osvedčilo blikanie s "podsvietením", pretože uchladiť 3W LEDky na tej malej hliníkovej "ružici" (ako je to na tom tvojom odkaze) tak, aby svietili plným výkonom, je problematické
Elektroniku si treba vyrobiť, ale nie je zložitá:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... -s-navodom
alebo ešte jednoduchšie:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... %93-2-cast
Takto to vyzerá počas letu: https://www.youtube.com/watch?v=YSc5cAn ... e=youtu.be
Podrobnejšie tu: http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... nmi---2015
Tak LED osvetlenie je doma. Svieti to super až to oči ťahá. Zobral som tie s 5W Led. Skúšal som a po cca. 2-3 min. sa Led dali chytiť do ruky a za letu budú ešte lepšie chladené tak sa nieakeho prehrievania nebojím. Možno sú tieto chladiace hli. ružice hrubšie, väčšie ako tie vaše. Led sú pekne zasilikované a vodotesné. Tá M3 lep. podložka drží neuveritelne, problém odtrhnúť. V tomto prevedení 3 ks Led Č, Z, B stále svietia a dve sú stroboskop. Mám predprípravu ešte na ďalšie Led pásy na krídla, ale to teraz zatiaľ nepoužijem.
Dopĺňam: Po meraní som zistil, že sú to asi 3W LED. Ale aj tak svietia pekne a je ich do určitej vzdialenosti vidieť aj za slnečného dňa. (doporučujem)
https://de.aliexpress.com/item/4000147785014.html
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 24.09.2020 21:41, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
bubak11
Re: Multiplex Heron
#131 Příspěvek od bubak11 »
Nemáte někdo Herona šikovně naprogramovanýho v Taranisu x9d. Nebo nějaký pěkný odkaz k nahrání přes companion ať to nemusím vymýšlet.
petr1990
Re: Multiplex Heron
#132 Příspěvek od petr1990 »
bubak11 píše:Nemáte někdo Herona šikovně naprogramovanýho v Taranisu x9d. Nebo nějaký pěkný odkaz k nahrání přes companion ať to nemusím vymýšlet.
Pokud mas radio z rcstudia, je tam sablona primo na vetrone, ktera se da pouzit. :)
juraj.jurej
Re: Multiplex Heron
#133 Příspěvek od juraj.jurej »
Tak sme sa dočkali alu. kužeľu Ø54 mm.
https://www.multiplex-rc.de/produkte/1- ... zange-o5mm
spiner 54mm.jpg (3.02 KiB) Zobrazeno 5016 x
FrSky Tandem X20
Ivoš
Re: Multiplex Heron
#134 Příspěvek od Ivoš »
Po létech létání s konstrukčními modely jsem si koupil Herona RR a popravdě - jsem z něho docela rozpačitý. Dovolím se zeptat majitelů tohoto modelu:
- řešili jste nějak vůli mezi vrtulovými listy a čepem unašeče (šroub M3)? Otvor v kořenu listu má průměr asi 3,5 mm, šroub asi 2,9 mm a vrtulový list se na čepu dost "viklá". Je mi jasné, že se to odstředivou silou nějak usadí, ale právě u vrtule se mi to nezdá úplně OK.
- vztlakové klapy i křidélka jsou docela šavlovité. Pokud nastavím vztlaky tak, že lícuji s kořenem křídla a křidélka jsou nastavena podle koncového profilu, rozchází se klapky a křidélka v místě, kde se setkávají o asi 2 mm. Mám smůlu na zmetek a nebo je to tohoto typu modelu normální? Odtokové hrany vztlaků a křidélek jsou viditelně prohnuté.
Děkuji za odpovědi.
Ivoš
Vážka
Re: Multiplex Heron
#135 Příspěvek od Vážka »
Ja se zrovna chystam Herona objednat, tak ti pak reknu jak to budu mit ja. Jinak mensi rozdiky mezi klapkou a kridylkem jsou u techto moelu obvykle. Za letu to nepoznas. A u Herona jsou do klapek a kridylek vyztuhy, tak je tim muzes srovnat. Pripadne origo vyztuhy nahrad uhlikovymi pasnicemi na vysku, tim je srovnas urcite.
JETI DS-16
Zpět na „Elektrovětroně“
