Mi-24 1:8
11marty11
Re: Mi-24 1:8
#136 Příspěvek od 11marty11 »
Někdy i víc :lol: :lol:
Martinzpraglu
Re: Mi-24 1:8
#137 Příspěvek od Martinzpraglu »
Ahoj Martine... Naprosto parádní práce. Dej tam Vbar Neo a máš klid :-)
JETI DC-24 ... a nějaký vrtulníky... Align, GM, Henseleit, Mikado, OXY, SAB ... :-)
Relax
Re: Mi-24 1:8
#138 Příspěvek od Relax »
Pavel včera poprvé letěl s VBarem na mechanice na toho velkého Hughese a taky je nadšený :-). Překvapilo ho jak se to dobře chová po prvním nastavení na stole a nebylo potřeba upravovat ani zisk na vrtulce.
Martinzpraglu
Re: Mi-24 1:8
#139 Příspěvek od Martinzpraglu »
To bych nečekal :D :D :D
Relax píše:Pavel včera poprvé letěl s VBarem na mechanice na toho velkého Hughese a taky je nadšený :-). Překvapilo ho jak se to dobře chová po prvním nastavení na stole a nebylo potřeba upravovat ani zisk na vrtulce.
EDF
Re: Mi-24 1:8
#140 Příspěvek od EDF »
Zdravím chcel by som si postaviť MI-24 veľkosť 600--700 dá sa niekde zohnať trup? Hľadal som po nete ale nič som nenašiel Thunder tiger viem že vyrábal len zohnať sa to už asi nedá
11marty11
Re: Mi-24 1:8
#141 Příspěvek od 11marty11 »
Obávám se, že trup neseženeš ....
švíco
Re: Mi-24 1:8
#142 Příspěvek od švíco »
Jedině vyzkoušet dát inzerát na modelbazar. Nic jiného něž thunder tiger asi v té velikosti neseženeš....
falkon
Re: Mi-24 1:8
#143 Příspěvek od falkon »
švíco píše:Jedině vyzkoušet dát inzerát na modelbazar. Nic jiného něž thunder tiger asi v té velikosti neseženeš....
Thunder Tiger nebyl jediný výrobce trupů Mi-24 na 600vku.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1121316-Tf-Smartmodel-MI-24-Hind
haas
Re: Mi-24 1:8
#144 Příspěvek od haas »
Ahoj, chtěl bych se zeptat jak se do finalní formy pokud je složená vylaminuje ocas nebo boční křídla? Protože vstupní otvory do formy jsou strašně malé např. ocas je na začátku vcelku široký ale postupně se zužuje a navíc na konci je ještě zahnutý. Jak se to teda dělá? Nemůžu nato přijít?
11marty11
Re: Mi-24 1:8
#145 Příspěvek od 11marty11 »
Je to jednoduchý. Pokud je forma úplně zavřená, tak se to lepí na tupo. Na obě půlky se po obvodu nanese housenka se zahuštěnýho epoxy a sešroubuje se to.
Ocas se dělá klasicky - buď za límec (z jedný půlky se nechá přečuhovat tkanina) anebo páskou. Pokud je to tenký, tak se to předem připraví a pak po sešroubování se to různými nástroji (štětka na tyčce, kulička na tyčce) usadí a přilepí - jedná se v podstatě o gynekologický zákrok.
haas
Re: Mi-24 1:8
#146 Příspěvek od haas »
Aha, takže u ocasu do dvou půlek formy samostatně nanést tkaninu a z jedné půlky formy nechat delší tkaninu, formy složit a přečnívající konec dlouhou štětkou překrýt přes sebe.
Pokud to budu lepit dvě půlky epoxydem tak se to lepí předpokládám vytvrdlé a složené ve formě.
Lze použít na takto velký model jak máš pro laminování Letoxit? Nebo už to chce opravdu pořádnou smradlavou pryskiřici?
Ty máš na hotovém trupu jednu vrstvu tkaniny, balsu a zase jednu vrstvu tkaniny? Kdybych nepoužil balsu tak kolik vrstev je pro takový model ideální?
Jak se mi podaří opravit Mi 2, tak uvažuju že bych zkusil vlastní trup a formu dle tebe (3d tisk na kopito)
11marty11
Re: Mi-24 1:8
#147 Příspěvek od 11marty11 »
Letoxit neznám - používám nesmrdící L-285.
Bez vakuování balsy tak 4-5 vrstev, ale stejně tam ta tuhost nikdy nebude a bude to zásadně těžší.
Pokud spojuješ formy při vakuování balsy nebo herexu, tak se spojují po vytvrzení a oříznutí dělící roviny.
Pokud laminuješ těch 4-5 vrstev, tak se to spojuje za "mokra" hned. Ten límec ale bohatě stačí ze dvou vrstev - nebo i z jedný - dle použité tkaniny.
haas
Re: Mi-24 1:8
#148 Příspěvek od haas »
Já myslel že ta balsa je tam vyloženě jen vytvarovaná a zalaminovaná.
Máš nějaký odkaz na postup jak na to? Ono to nebude asi jen tak co.
11marty11
Re: Mi-24 1:8
#149 Příspěvek od 11marty11 »
Ne, ta balsa se tam musí navakuovat a zavřít druhou vrstvou tkaniny. Takže strhávačka/odsávačka/pytel/vývěva.
Postup sepsaný nemám, ale je jich na netu dost.
EDF
Re: Mi-24 1:8
#150 Příspěvek od EDF »
Zdravím ako dopadol tento projekt?
Zpět na „Heli - makety“
