Jeti RX Rex3 a Mini K-bar
PBS
#1 Příspěvek od PBS »
Zkoušel jsem propojit ten malý Rex3 přijímač s Mini K-barem (klon mini Vstabi, dodaný v setu s heli) pro testovací účely na heli. Pro tyto potřeby mají všechny Rex přijímače možnost na výstupu E1/E2 posílat celou sadu signálů po jednom drátu a není nutné mít třeba sedmikanálový přijímač. Mini K-bar zase umí s takovým vstupem pracovat. Jeti na výstupu nabízí např.: ExBus output, UDI (12 nebo 16) a Sbus. Mini K-bar nabízí mimo jiné Jeti přímé propojení, UDI a Futaba Sbus.
Jeti přímé propojení se mi nepodařilo nijak rozběhat. Na druhou stranu, UDI ožilo (ale plně jsem to nedotestoval). Propojení přes Sbus funguje ok. Tedy na přijímači je potřeba nastavit na daném výstupu místo serva Sbus output, a v Mini K-baru pak zase Futaba S-bus propojení. Namapování kanálů je v Vstabi SW.
Nevím, proč se mi nedařilo zapojení přímo "Jeti", ale snad tohle někomu může pomoci. Jo a Rex je flashnutý na nejnovější FW.
Celeron
Re: Jeti RX Rex3 a Mini K-bar
#2 Příspěvek od Celeron »
Mě by zajímala jiná věc kolem Rex3. Před časem mi někdo tvrdil, že se dá do něj nahrát "opačný" FW, tak že se přijímač změní ve vysílací/telemetrickej modul, kterej se dá použít do jakýhokoliv jinýho vysílače. Nevíte prosím někdo, jak to s tím je? A pokud jo, jak se u toho řeší anténa typu pendrek nebo Téčko.
Jinak běžně používám čtyřkanálový přijímače Futaba, který jsou přepnutý do módu 2 x servo + S-bus a k tomu Frsky S-bus dekodér https://emotors.cz/cs/prislusenstvi/4983-frsky-sbus-na-pwm-dekoder.html nebo https://emotors.cz/cs/prislusenstvi/6782-frsky-sbus-na-pwm-dekoder.html
PBS
#3 Příspěvek od PBS »
Hm, tak jsem zase laboroval s tím propojením "přímo Jeti". Našel jsem i další podmínku, nejen nastavit output periodu na 20 ms (default je 17 ms) ale taky nastavit PPM-UDI na computed. A pak jsem nastavil ExBus output na daný výstup, nastavil V-bar na Jeti, ale pořád to nejede. Tak jsem se pokorně vrátil k S-bus, dal zpátky 17ms a direct, a šlape to (snad jako hodinky).
prikrylm
#4 Příspěvek od prikrylm »
S.bus posílá data po 9ms. Nestálo by za to těch 17 ms ještě zkrátit? Jestli to nemá vliv na jiné věci...
PBS
#5 Příspěvek od PBS »
prikrylm píše:S.bus posílá data po 9ms. Nestálo by za to těch 17 ms ještě zkrátit? Jestli to nemá vliv na jiné věci...
Tak jsem zkusmo nastavil na Rex3 přijímači S.bus a 9ms, a vypadá to, že to jede - řídím. Jestli se něco změnilo, to neposoudím :). Vysílač je Duplex EX Tx modul.
Zpět na „Heli - technika“
