Lepidlo na klasickou stavbu
Miro_V
Re: Lepidlo na klasickou stavbu
#46 Příspěvek od Miro_V »
kanagom píše:Jenom barva nestačí. Existují dva různé typy s modrou etiketou:
Titebond II Premium Lepidlo na dřevo D3
https://www.naradi-praha.cz/-titebond-i ... erier-2-2/
Titebond Quick & Thick (No-run, No-drip) Lepidlo na dřevo
https://www.naradi-praha.cz/-titebond-o ... epidla--6/
Tak tak...
kanagom
#47 Příspěvek od kanagom »
Udělal jsem drobný test pěti lepidel:
1. Titebond "modrý"
2. Titebond "červený"
3. Pattex Wood Express
4. Herkules
5. Soudal 64A
Lepil jsem lišty z tvrdého dřeva asi 1,5 cm široké, kolmo na sebe, sevřené plastovou pružinovou svěrkou.
Všechna lepidla lepí dobře. Po hodině od slepení jsem musel hodně zabrat, abych to urval a trhalo se spíš dřevo, než spoj.
20 minut po slepení to taky dalo dost práce, ale přece jen to spíš povolilo ve spoji. Lépe držela lepidla Titebond, ostatní o malinko míň, ale rozdíl malý.
Pak jsem dal na lištu malou vrstvu lepidla (1mm ?) a nechal zaschnout.
Herkules jako jediný při schnutí zmenšil svůj objem asi na polovinu, také byl při nanášení nejřidší, patrně se zbavil vody více, než ostatní lepidla.
Lepidla 1,3,4,5 zůstala i po 12-ti hodinách malinko vláčná, lze udělat rýhu nehtem. Pouze lepidlo 2 (titebond červený) ztvrdnul tak, že nehet nezanechá stopu.
Takže můj požadavek na tvrdý povrch a rychlé vytvrzení spoje splňuje červený Titebond
https://www.naradi-praha.cz/-titebond-o ... rier-2--2/
Zdá se, že v praxi vyhoví všechna zkoušená lepidla dobře, spíš je potřeba přizpůsobit postup lepení konkrétnímu lepidlu a naučit se s ním pracovat.
jirinovo
#48 Příspěvek od jirinovo »
hezkej testík, díky za něj. Dle výsledku zůstanu u Herkulesu.
Celeron
#49 Příspěvek od Celeron »
kanagom píše:Takže můj požadavek na tvrdý povrch a rychlé vytvrzení spoje splňuje červený Titebond
Tak vidíš, že jsem Ti 1.7. nelhal. :lol: Ale to porovnání s ostatníma dobrý, hodí se.
varok
#50 Příspěvek od varok »
Zkusím se zeptat tady, ať zbytečně nezakládám nové téma. Používám lepidlo Pattex Wood Express. Mám v bílé láhvi s červeným víčkem. Viděl jsem ale i s černým víčkem. Jaký je mezi nimi prosím rozdíl? A ve žluté láhvi se už neprodává, to bylo předtím a teď je bílá láhev? Žlutou lahev jsem taky už viděl na fotkách modelářů. Děkuji
kanagom
#51 Příspěvek od kanagom »
Tady je přehled přímo od výrobce:
https://www.pattex.cz/cs/produkty/lepid ... drevo.html
To, co jsem zkoušel, je s červeným víčkem. Ale je pravda, že nějak šachují s názvy, to moje se jmenuje:
Pattex WOOD - PALMA FA a teprve pod tím je oranžový nápis Express, asi pro zmatení nepřítele :-)
V tomhle technickém listu je už ten nový název:
https://dm.henkel-dam.com/is/content/he ... e-250-gram
Tohle je technický list s kratším názvem, jestli se to někomu chce porovnávat...
varok
#52 Příspěvek od varok »
Já mám to co je v posledním odkazu a 250g. Dokonce tam máte i s modrým víčkem, to jsem zatím nikde neviděl.
A jdou prosím ředit vodou i tyhle lepidla jako Herkules? Jak koukám do diskuze, tak už se prodává spoustu lepidel vhodných na modelařinu.
Miro_V
#53 Příspěvek od Miro_V »
Mal som Pattex Standard a Wood express a tie riedit vodou isli , aj umyvat nastroje a pod. (kym nezaschli)
varok
#54 Příspěvek od varok »
Aha, tak zkusím. A když jste měl prosím Standard a Wood Expres, tak to je ten rozdíl v těch víčkách? Standard černé víčko a Wood Expres červené? Je v tom nějaký zásadní rozdíl? Děkuji
Miro_V
#55 Příspěvek od Miro_V »
Standard je pomalsi , otvorena doba tak 10-12 minut , Express tak 6-8 odhadom.
Inak som rozdiel nevidel.
Na farbu vicka by som sa nespoliehal , dolezite je co je napisane na nalepke.
varok
#56 Příspěvek od varok »
Jasně, vždycky si čtu co je na samolepce. A rozdíl je tedy jen v době kdy se dá s díly ještě hýbat?
No zatím mám jen ten Pattex Wood Express, ale už mi dochází, tak uvažuju jestli u toho zůstat nebo koupit něco jiného. Epoxid mám ten BSI myslím 30 minut, ten se žlutými popisky.
Bildy
#57 Příspěvek od Bildy »
u Titebondu mi vadí to poměrně velké vyústění. Hodně často potřebuji nanést jen minimum lepidla, ale spousta ho vyjede ven zbytečně tou podlouhlou škvírou origoš-zavírátka. Dal jsem si proto trochu do 2-jky stříkačky a zavírám to originální záslepkou (je to stříkačka původem s ingoustového refilu na tiskárny). Jen se chci zeptat jestli to nemáte někdo vychytaný ještě detailněji, aby šlo vymáčkonout fakt jen pidimnožství. U tý stříkačky je to někdy i tak hodně a hlavně se to v mý opravovaný tlapce bez citu špatně tlačí ven.
#58 Příspěvek od TomasC »
Když mám lepidlo/olej/něco ve stříkačce a chci opravdu maličké množství, tak stisknu tělo stříkačky. Samozřejmě, že stříkačka musí být skoro plná nebo aspoň píst skoro venku.
Miro_V
#59 Příspěvek od Miro_V »
Bildy píše:u Titebondu mi vadí to poměrně velké vyústění. Hodně často potřebuji nanést jen minimum lepidla, ale spousta ho vyjede ven zbytečně tou podlouhlou škvírou origoš-zavírátka. Dal jsem si proto trochu do 2-jky stříkačky a zavírám to originální záslepkou (je to stříkačka původem s ingoustového refilu na tiskárny). Jen se chci zeptat jestli to nemáte někdo vychytaný ještě detailněji, aby šlo vymáčkonout fakt jen pidimnožství. U tý stříkačky je to někdy i tak hodně a hlavně se to v mý opravovaný tlapce bez citu špatně tlačí ven.
Objednaval som si pred nejakym casom z ciny take male plastove flasticky s kovovym vyvodom (podobnym ako na ihle ale bez ostria) , odhadom su tak 10ml , robi sa s nimi o dost lepsie ako so striekackou.
#60 Příspěvek od jyrry »
Asi jsem to už sem dával, ale...
Lahvičky na tatoo - přijde to s hromádkou jehel různých průměrů, vybral jsem si takové, aby hustá disperze tím ještě šla protlačit, dávkování je pak luxusní.
Zpět na „Dílna“
