jak prenest dil z planku na balsu pro vyrezani?
guchar
Re: jak prenest dil z planku na balsu pro vyrezani?
#46 Příspěvek od guchar »
@jyrry: "metrový křídlo - A3 jehličková (JT) - a konci to nedělalo viditelný rozdíl od ocelovýho měřítka."
a) jehličková nezapéká, pokud se výrazně nezmění vlhkost v papíru mezi tiskem a kontrolou mělo by to sedět
b) JT většinou sunou traktory. Vůle mezi kužely traktoru a otvory v papíru brání nadměrnému napínání papíru
c) JT po tisku jednoho řádku se přesunou na další řádek (jen málokterá se vrací o řádek zpět).
Vymezení vůle ozubení sem tam zde není nutno kompenzovat Tam kde ano se dají 2 zubatá kola spojená pružinou
Tohle vše u JT vede k prostým okem nepozorovatelnému rozdílu délek na papíře vůči kvalitnímu měřítku
Právě ta poslední okolnost působila na velkém rovinném kreslicím stole
značný rozdíl v dráze 10 000 kroků 0.1 mm doprava vůči kroku 1 m zpět doleva.
Pokud se péro - nástroj měl trefit trefit do výchozího bodu, musel se návrat
zpět složit ze stejného počtu úseků jako tam. Pokud nešlo jen o koncový bod
tak se musel vracet i po stejně dlouhých úsecích. Naštěstí řídící data pro HW stolu
generoval počítač. Místo dlouhých pojezdů se postupně přesouval jen o zvolené rozlišení.
veka1
#47 Příspěvek od veka1 »
dudaj píše:
Nemusíš dělat dirky po milimetru. Než to vystříhneš z papíru, já to mám nabodovaný.
Navíc žebra křídel bude brousit v bloku a těch pár žeber trupu trupu mám za chvilku.
Ale jinak Peter aby ses upíchal k smrti bych opravdu nechtěl :lol: .
Ale jinak tyhle technologie jsem používal 20 let zpátky :wink:
pravda pravda .. technologie se furt vyviji.... jsem zvedav, kdy preskladam dilnu , abych konecne usadil na misto CNC rezacku na polys a nerezal jadra podle sablon.Stejne jako nesmidlam vetsinu dilcu lupenkovkou , ale presvedcuji k tom CNC masinku ( svina , nekdy se ji nechce) :|
V realu ma kazdy jine moznosti jak si poradit s omalovankami... jen si vybrat z nabidnuteho, uzpusobit pro sebe, nebo vydumat zcela novy postup. Treba, zatim nebyl spomenut obycejny kopirak, nebo jsem to prehledl? :wink:
Dlouho jsm rezal jadra podle sablon, co jsem vyrobil pred x lety z preklizky , flakoty okopirovaneho vykresu, dratku a oboustranky.
Dnes obvykle rezu ( nebo brousim) podle vyfrezovanych sablon... tj, nemusim tak casto lepit obrazky ani smidlat lupenkovou .
V urcitych pripadech je zneuziti oboustranky pro mne zatim nejschudnejsi a rychly zpusob, jak se dopracovat k preneseni tvaru dilu na matros pri vyrobe solo kusu, nebo sablon.
Vyhnu se tim rozmerovani ,orysovani,chemii i teplu. Na blizko uz moc nevidim, toz neni divu, ze pichat se mi moc nechce.
Pichani...to by jest slo, ale zmercit vysledek cinnosti na dreve, to uz je nad moje rozlisovaci schopnosti. :)
Jen zopakuji dulezitou informaci souvisejici s puvodnim dotazem ... papir se zobrazenym dilcem ( nebo sadou mensich) nestriham, ale lepim na polotovar cely, aby drzel xicht a nedelal faldy.
Nalepit vystrizenou prepazku ,nebo zebro tak, aby zachovalo geometrii jsem nikdy nedokazal, proto nestriham.
Velkou vyhodou nalepenych obrazku je vysoky kontrast mezi carou a podkladem, kery je pri rezani lupenkovkou celkem dulezity. :)
veka1
Celeron
#48 Příspěvek od Celeron »
veka1 píše:Treba, zatim nebyl spomenut obycejny kopirak, nebo jsem to prehledl?
veka1
Přehlédl, Peter, přehlédl. Hned moje první odpověď na začátku vlákna. :wink:
kanagom
#49 Příspěvek od kanagom »
Celeron píše: ....Kdyby s těma předlohama na plošáky nebyl žádnej rozměrovej problém, tak ty filmy nebudou osvěcovat na Gerber fotoploteru na speciální filmy s zaručenou stabilitou rozměru....
Mícháš dohromady levné amatérské postupy s profitechnikou za milióny. Rozumný člověk na domácí laserovce tiskne předlohy PCB v takové třídě, kterou ta technologie zvládne.
Profi výrobci PCB musí garantovat parametry pro řádově náročnější desky s prokovy, maskami atd.
Nicméně, pokud chceš vidět, co se dá udělat doma na koleně, jukni sem:
https://www.youtube.com/watch?v=8nS2f0666HI
veka1
#50 Příspěvek od veka1 »
Celeron píše:
njn, co nadelam,.... neboli to ,ale obcas se projdu, none? :lol:
veka1
blesk
#51 Příspěvek od blesk »
kocispavel píše:
Nebude to spíš jen špatné nastavení parametrů tisku? Nikdy jsem takový problém z cadu neměl, ale nesmí tam člověk dát "přizpůsobit na plochu"
Golfista
#52 Příspěvek od Golfista »
Já používám inkoustovou A3 tiskárnu. Na většinu plánků to stačí a ty veliké ořezávám a slepuji. Bez problémů. Dělám to tak už víc jak 10 let. Zkoušel jsem i techniku žehlení přes balzu. Šlo to, ale výsledek nepřesný, nejistý. Nelíbilo se mi to.
Plánek vytisknu a přilepím kanagonem k balze, nebo překližce. Pak řežu. Rozlepit to jde snadno nitroředidlem. Začal jsem některé drobnosti tisknout na samolepící fotopapír. Tisk přesný až do nejjemnějších detailů. A zase řezat a pak odlepit. Ze dřeva to jde snadno.
HLA
#53 Příspěvek od HLA »
Vždy nějak získám kopii plánku - nebo nakreslím a nechám okopírovat.
Díly vystříhám.
Vystřižený díl obtáhnu fixou (třeba i žlutou) - čára půl na půl na balsu překližku. Vyříznu.
Hodně práce je to jen na první pohled, ve výsledku je to rychlé a celkem přesné.
mior
#54 Příspěvek od mior »
veka1 píše: pravda pravda .. technologie se furt vyviji.... jsem zvedav, kdy preskladam dilnu , abych konecne usadil na misto CNC rezacku na polys a nerezal jadra podle sablon...
No už aby to bolo, Peťo!
Vedel by som, čo by si mi vyfrézoval...
Kuta33
#55 Příspěvek od Kuta33 »
Když už se tady takové téma rozjelo. :D
Není to sice na přenášení celých dílů z plánku na balsu, ale na podobné "dobrušovačky" dobrý. 8)
Nejbližší sprej, co byl po ruce, jinak myslím není co popisovat.
Hrochorous
#56 Příspěvek od Hrochorous »
Pro nalepení papírových výkresů na balsu používám lepidlo ve spreji 3M ReMount. Lehce popráším papír z rubové strany, nalepím na balsové prkno, vyřežu podle čar a po vyřezání papír pohodlně a lehce sloupnu. Na balse není po lepidle ani stopa, takže žádné broušení plochy vyřezaného dílu. Lepidlo není sice levné (400 ml cca 900,- Kč), ale vydrží roky nejen kvůli dlouhé trvanlivosti, ale také proto, že se tím papír opravdu jenom popráší (není třeba žádné "několikanásobné" vrstvy). Jedno staré, která stále funguje bezvadně, mám možná 10 let (ještě jiné obchodní označení a jiný obal).
kanagom
#57 Příspěvek od kanagom »
Přijde mi, že tohle by mělo být něco velmi podobného za snesitelnější cenu 339,- Kč.
https://www.alza.cz/q-connect-quick-mou ... 383923.htm
Ale jestli je kvalita srovnatelná s firmou 3M, to by se muselo vyzkoušet.
Možná, že na ty šablonky by to stačit mohlo.
Další možnost je vytisknout to přímo na samolepicí papír, ten by snad z balzy měl jít taky snadno sundat.
Golfista
#58 Příspěvek od Golfista »
Narazil jsem na tohle. Když to drží na tričku, tak na balze, překližce, nebo dřevě by mohlo taky. Asi se to nehodí všude a žehlení může být pro někoho limitující. Ale je to další možnost.
http://www.kancelarskevybaveni.cz/preno ... 4-10listu/
macil
#59 Příspěvek od macil »
Ak je to rovnaký princíp, ako fólia, resp. papier, ktorý mám doma od iného výrobcu, tak je tam jemná vrstva akoby granuliek nejakého plastu, na ktorý sa tlačí. Žehličkou sa ten plast zažehlí do textilu. Neviem, či je to vhodné aj na balzu, hlavne pokiaľ ide o jej následné brúsenie, alebo lepenie. Možno v niektorých prípadoch tam ten plast vadiť nebude.
Golfista
#60 Příspěvek od Golfista »
Já to doma nemám. Můžeš to otestovat?
Zpět na „Dílna“
