RadioMaster T8 Pro
blembondo
RadioMaster T8 Pro
#1 Příspěvek od blembondo »
Už ani nevím kolikátý nový Tx s OTX to letos je ale třeba to bude pro někoho zajímavé.
[youtu_be]http://youtu.be/l2YJwib0Coo[/youtu_be]
Ceny $55 for T8 CC2500 klasika potenciometry
$70 for T8 Pro Hall Multiprotocol modul
https://www.banggood.com/RadioMaster-T8 ... ID=6301093
HLA
Re: RadioMaster T8 Pro
#2 Příspěvek od HLA »
Zajímavé je to tím odděleným displejem s ovládacími prvky -> ideální polotovar pro předělání pistolového vysílače :-)
Nebo vlastně jakéhokoli vysílače, nebo pro vlastní vytištěnou skříňku.
U mne by to mohl být polotovar pro telemetrii ke staré FX-30/FASST.
Janek2
#3 Příspěvek od Janek2 »
U Hořejšího ji už mají za 1809 kč.
Malý vysílač o hmotnosti pouhých 266 gramů, používá plný firmware OpenTX.
Ovládací prvky vysílače:
- 2x gimbal
- 2x dvojpolohový přepínač
- 2x třípolohový přepínač
- párovací tlačítko v zadním panelu
Odnímací displej s panelem má 8 tlačítek pro programování a dvě tlačítka pro nastavení trimů.
Po sejmutí panelu a odejmutí krytky v horní části vysílače se otevře přístup k soklu s propojkou USB-C, ke konektoru učitel-žák, k SD karta (není součástí balení)
V zadním panelu jsou dvě výklopné opěrky pro prsty, které slouží k lepšímu uchopení malého vysílače.
Součástí balení je krytka, která může chránit kontakty pro připojení ovládacího modulu.
Balení obsahuje také propojku USB-C.
SPECIFIKACE VYSÍLAČE 8 PRO
Modul RF: multiprotokolový modul s čipem CC2500
Rozměry: 160*130*60mm
Hmotnost: 266g
Frekvence: 2.400GHZ-2.480GHZ
Modul RF: Kompatibilní s Multiprotokolovým modulem, jediný čip CC2500
Možnosti protokolu s čipem CC2500: všechny přijímače, které pracují se spojením s protokolem CC2500 – Frsky, S-FHSS, RadioLink, Graupner HoTT a další
Vysílací výkon: 20dbm
Zisk antény: 2db
Dosah: > 1km @ 20dBm (v závislosti na použitém přijímači)
Batterie: vestavěná lithiová baterie 3.7v 1000mAh
Nabíjení: propojkou USB-C
Firmware: OpenTX
Počet kanálů: Až 16 v závislosti na přijímači a modelu
Displej: Odnímatelný modul s LCD obrazovkou 128x64
Gimbal: velmi přesný gimbal s HALL senzorem
Podpora hlasu: ano, požaduje SD kartu
jirinovo
#4 Příspěvek od jirinovo »
no nekup to!!!! :lol:
Miro_V
#5 Příspěvek od Miro_V »
jirinovo píše:no nekup to!!!! :lol:
Preco nie , kludne aj na lietadla. Nie je nad to mat stale v aute nejaky lacny model (kludne motorovy Lidl glider) a takuto lacnu vysielacku , nemusis sa bat ze sa ti ta "hlavna" v aute pokazi alebo ti ju niekto dostane chut "premiestnit".
A mozes si zalietat kedykolvek ides okolo vhodneho miesta a mas cas a chut...
Jiri
#6 Příspěvek od Jiri »
Na ten odklápěcí displej může být lépe vidět, na druhou stranu Jumper T-lite má za prakticky stejnou cenu multimodul, a to dává mnohem víc možností. Já používám třeba Assan nebo DX, a to Radiomaster neumí. Ovládací prvky podobné, ale Jumper má klasické trimy u gimbalů (to by mi taky scházelo).
Vnitřní uspořádání jumperu se mi taky líbí mnohem víc, měnil jsem mód nejjednodušším způsobem - výměnou gimbalů, a ty se mi zdají preciznější a bezproblémově přístupné bez nutnosti demontáže desky. Výměnná baterka 18650 3Ah asi taky vydrží déle...
Tj. neoslovilo mne to.
Srovnání viz https://www.youtube.com/watch?v=e1TPHTVniYc
Jumper T-lite už je oficiálně podporovaný v OpenTX a EDGE TX, tento zatím jen Nightly builds.
Miro_V
#7 Příspěvek od Miro_V »
Jiri píše:Na ten odklápěcí displej může být lépe vidět, na druhou stranu Jumper T-lite má za prakticky stejnou cenu multimodul, a to dává mnohem víc možností. Já používám třeba Assan nebo DX, a to Radiomaster neumí. Ovládací prvky podobné, ale Jumper má klasické trimy u gimbalů (to by mi taky scházelo).
Pravda , to ze tento Radiomaster nema trimre som si ani nevsimol. Tak to asi nic moc pre mna. A silna baterka sa urcite hodi ked budem stale vozit vysielac v aute. Porozmyslam nad tym Jumprom T-lite :)
Alebo je aj moznost RadioMaster TX12 , vyssia cena ale stale sa to da a rozlozenie ovladacich prvkov je dost podobne na TX16s ktory pouzivam.
Janek2
#8 Příspěvek od Janek2 »
Miro_V píše:
On trimy má, ale pod displejem. A to je hodně nepraktické. Nejsou po ruce. Jak píše Jiri trimy mají být u gimbalů. A ještě k tomu jsou typu "Joystick". A to je naprd. Myslím, že toto řešení mnoho zájemců odradí.
Jiri
#9 Příspěvek od Jiri »
Já jsem s Jumperem zatím velmi spokojený, vyšel asi na 1500,- je na něj oficiální český OpenTx, se Sony 3Ah vydrží dlouho. Kupoval jsem ho pro nejmenšího chlapečka a letadla typu Lidlglider. Multimodul umožňuje klonování vysílače, takže třeba Lidlglider mám spárovaný s Horusem i Jumperem, když beru víc letadel, řídím Horusem, když samotný Lidlglider, tak Jumperem. Jediné, co mi scházelo byl závěs na krk ten jsem nakreslil a vytisknul. Třeba repro je velmi dobré, používám hlasitost asi na 50℅
chorche
#10 Příspěvek od chorche »
Janek2 píše:Miro_V píše:
Rekl bych ze primarni urceni je pro koptery, a tam absence trimu nevadi. A ani ten displej netreba, casto se pouziva jeden model (jedno nastaveni) pro celou plejadu stroju.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
