Sejmula by se forma na separovanou kabinu, skoro by bylo nejlepší to udělat IN tzn. zamaskovat dobře lakovanou vnější část, nalepit boční stěny aby z toho vzniklo něco jako vanička. Pak jsou dvě možnosti. Buď kabinu naseparovat nebo tam vložit tenký 7mjú mikroten a pak do toho nalít sádru. Po mikrotenu by se muselo místy lehce tmelit. Po vyschnutí by se odbrousily všechny oblouky až na rovinu zasklení, zůstaly by jenom čáry pro orientaci a sesazení dílů. Podle všeho by to šlo udělat na 4 kusy, vrchní dvě pole s dělením najednou a spodek zvlášť.
Největší háček je manžeta dosednutí na líc trupu. Bez ní by zasklení šlo jakoby "pod trup" a trup by vytvářel nepříjemnou hranu. Ani teď to nelícuje dokonale ale ten oblouček to trochu zamaskuje, pak by to bylo vidět naplno. Teď je trup a sklo zároveň, dělení skel jsou výš. Bez manžety by byla dělení zároveň s trupem a sklo lehce utopené. Něco za něco - pořád je lepší pěkné sklo. Přetáhnout folii je v pohodě ale vytvořit zároveň ještě tu vlnku nevidím zatím moc reálně. I když v té sádře bude ale bez zamáčknutí ( čím ? ) nevznikne. Jedině mít nějakou samostatnou šablonu a tou to vytvarovat, možná i lokálně nahřát a postupně. Ve dvoudílné formě by to byla snazší ale zase mnohem složitějším lisování jako celku, člověk by ztrácel drahocenné vteřiny a pak už se to nevytvaruje.
V nejhorším jí ve formě zatmelit ale to by mohlo znamenat zvýšení obvodu a tím i objemu takže to pak třeba do trupu nenapasuju. To už by se pak musela forma upravit zabroušením na ten obvodový žlábek a hranu trupu prostě přiznat.
Forem jsem dělal ne střední škole hodně, včetně porcelánu. Tvarování sádry byl na Hollarce samostatný maturitní obor a byla to skvělá práce, maturovali jsme ze šestnácti odborných předmětů. Hollarka v tomhle byla a je stále unikát, i když nás šla třetina ze 40 maturantů na Akademii, ostatní se díky tomu uchytili v obrovském spektru činností.
