Graupner MZ-32 HoTT
rivi
Re: Graupner MZ-32 HoTT
#121 Příspěvek od rivi »
koko píše:Neměnil jste někdo na mz-32 pružinky v kniplech? Ty moje jdou dost ztuha, povoleno mám co to jde. Našel jsem jen tyhle https://graupner.tech/cs/ostatni/64-vys ... 84015.html.
Vím že je to individuální, ale naopak jsem některé pohyby křížáků přitvrzoval, protože šly moc jemně a to obecně nemám rád tuhé knyply.... Opravdu jsi je dost povolil?
Jinak díky za info s funkcí map! :-)
koko
#122 Příspěvek od koko »
Já mám rádio z prvních sérií, takže je možné, že to trochu změnili. Ale ptal jsem se u nás na dnes již ofiko podpoře (odkázal mně tam Trivox) https://graupner.tech/cs/ a slabší pružinky pro mz-32 ještě nejsou v prodeji.
Povolil jsem to důkladně, i jsem sundal raději zadní víko, abych měl přehled. Vyndal jsem rovnou taky ty 2 šroubky, kdybych někdy chtěl měnit masku za jinou barvu: https://www.rcuniverse.com/articles/rc/ ... -everyone/.
Ale myslím že nakonec to není tak hrozný, jde to celkem lehce i když bych ještě krapet povolil. Neumím si totiž výměnu představit, je to tam hodně utopený, nerad bych to ještě pohnojil.
LMK Říčany
RadioMaster TX16S MkIII ELRS
Graupner MZ12 PRO
rivi
#123 Příspěvek od rivi »
Ano, taky mám kus z úplně první série.
A knyply úplně zašroubovaný. Čím dál častěji se přistihnu, že páčkuju jen palcema :-) To pro mě bylo vždycky nepředstavitelný, ale čím dál tím víc strojů potřebuje takový rozsah pohybu knyplů, že by na to člověk jinak nedosáhl :-)
V noci jsem vyměnil ulomenej přepínač po pádu.
czbobo
#124 Příspěvek od czbobo »
Vyšla nová verze mz-16/32 Firmware Version V2.004
#125 Příspěvek od jyrry »
Je tam něco podstatnýho, co opravili nebo přidělali? Jestli to mám hledat...
czbobo
#126 Příspěvek od czbobo »
jyrry píše:Je tam něco podstatnýho, co opravili nebo přidělali? Jestli to mám hledat...
Podívej se na: https://www.controlhobbies.com/firmware-release-v2.html
Z překladače Google:
PŘEHLED
Tato nová verze softwaru obsahuje mnoho nových funkcí a vylepšení rádia mz-16 a mz-32, což zvyšuje použitelnost vašeho rádia Graupner.
Nový widget Graupner GPS Map poskytuje zobrazení modelu v reálném čase na obrazovce během letu. Poskytuje vizuální polohu vašeho modelu v reálném čase, včetně vzdálenosti, nadmořské výšky, rychlosti, zeměpisné šířky/délky a počtu satelitů použitých pro výpočet.
Přidali jsme další typy widgetů a rozšířili stávající funkce widgetů, abychom ještě více rozšířili využití telemetrie a rozšířili funkce přizpůsobení rádia mz-16 a mz-32.
Nastavení modelu je nyní přesnější při použití nastavitelných křivek detailů servopohonu. Ovládací plochy lze nastavit na ose Y a X a body křivek lze přidávat nebo odebírat, aby bylo dosaženo optimálního rozlišení a synchronizace pohybů řídicí plochy. Tato nová funkce v kombinaci s novými typy mixérů bude pro naše piloty kluzáků cenná.
Pro proudové piloty s modely vektorování tahu jsme přidali omezovač kroužků, který umožňuje přesné ovládání tahových trysek a také zjednodušuje nastavení trysek s vektorováním tahu.
Nové typy a funkce mixů dále zvyšují použitelnost rádiového systému na pokročilejší možnosti programování než dříve.
Také jsme přidali portugalštinu a češtinu, čímž jsme rozšířili naši jazykovou podporu na deset jazyků, čímž se rádio stalo skutečně globálním produktem.
Tato verze také obsahuje řadu oprav a funkcí požadovaných uživatelem, které dále ukazují náš závazek vůči našim zákazníkům a značce.
Bude trochu práce s upgrade. Jak jsem vyčetl nejdříve záloha SD karty do PC, po té kartu naformátovat (FAT32, základní nastavení,rychlý formát), dohrát GraupnerDisk.cfg,
nevypínat TX a zapnout Graupner Firmware Update a potom už normální postup se zaškrtnutím všech doplňků.
Trochu problém bude s přenesení modelů ze zálohy, zatím nevím zda lze nahrát po jednom modelu nebo mohu všechny aby se po vypnutí a znovu zapnutí vysílače srovnaly do správného formátu pro V 2.004.
Budu upgradovat o víkendu uvidíme.
zdenek-kun
#127 Příspěvek od zdenek-kun »
Tak to je nádhera,s češtinou móóóc potěšili
rivi
#128 Příspěvek od rivi »
Aktualizace provedena.
Naštěstí nebylo potřeba formátovat kartu ani nahrávat zaváděcí soubor.
Aktualizace je opravdu dlouhá, bylo šáhnuto prakticky do všech souborů.
A fakt je i v češtině :-)
czbobo
#129 Příspěvek od czbobo »
rivi píše:Aktualizace provedena.
Rivi ty si ďábel, to byla rychlá akce.
Zachovala se ti všechna nastavení modelů?
Také bych to zkusil natvrdo přes kabel a Graupner Studio.
rivi
#130 Příspěvek od rivi »
Modely jsou na místě (a zálohováno jako vždy)
Kouknul jsem narychlo do tři a vypadaj v pořádku.
Dneska to budu zkoumat podrobněji.
czbobo
#131 Příspěvek od czbobo »
Také jsem neformátoval kartu.
Měl si pravdu. Aktualizace i při rychlém internetu tvrvala přes hodinu a půl.
Jinak vše OK.
rivi
#132 Příspěvek od rivi »
czbobo píše:
Jinak vše OK.
Kamarad to delal dnes a tak jsem ho varoval ze to je dlouhy, ale mel za pul hodky stazeno [emoji4] Buh vi kde byl uzel.
koko
#133 Příspěvek od koko »
Dnes jsem si chtěl po delší době prohlédnout záznam letu GPS, taková ta motanice, kde jsem všude lítal, ale nezjistil jsem jak na to. Log na mz-32 je txt soubor a Data explorer mi jej nebere. Poradí někdo prosím?
Jinak je nová aktualizace na 2.0.07 https://www.controlhobbies.com/firmware ... v2007.html
LMK Říčany
Graupner MZ12 PRO
zdenek-kun
#134 Příspěvek od zdenek-kun »
Ahoj . Tak jsem po dlouhý době pořídil 32ku,nahrál aktualizace , nahrál fota modelů .
Menu v češtině , no nádhera paráda . Ale nápověda zůstala v anglině i když soubor pro ni je označen CZ.
Tak se chci zeptat jestli máte nápovědu v češtině nebo vám také zůstala v angličtině
Taky se chci zeptat jestli jsou uvnitř na desce volný konektory pro napojení přepínačů,třeba od pák.
Pokud ano jak se zapojují (který pin s kterým se propojuje )
koko
#135 Příspěvek od koko »
Nápověda jen v anglině. A jestli myslíš přepínače do kniplů, tak ty jsem nikde k mání neviděl. To je podle mně jen na pultovky.
LMK Říčany
Graupner MZ12 PRO
