RadioMaster TX16S
Miro_V
Re: RadioMaster TX16S
#721 Příspěvek od Miro_V »
Neviete niekto ci by sa dal prepinac SF prerobit na momentovy ? Alebo je nutna vymena ?
A ake rozmery vyvodov by mal mat - pripadne oznacenie ? Spinace ponukaju v roznych eshopoch ale nikde nepisu roztece vyvodov , tak neviem co pripadne objednat... Kamenne obchody bohuzial este stale nefunguju...
A aj tak tam maju dost slaby vyber , aspon u nas v meste.
Rad by som to ak bude treba objednal tu na Slovensku ci v Cesku , nechce sa mi 1-2 mesiace cakat na cinu...
prikrylm
#722 Příspěvek od prikrylm »
Jde všechno, ale předělání přepínače znamená předělat jeho mechaniku. Ta je mrňavá a výsledek asi v "amatérských" podmínkách nebude stát za to úsilí.
Takže vyměnit, zkus RCStudio.cz. Ceny nejsou "čínské", ale chod přepínačů je citelně příjemnější, jak levnější varianty.
Drátky změříš po rozšroubování. Případně odpájet původní a napájet na nový přepínač.
Miro_V
#723 Příspěvek od Miro_V »
Ok , diky.
prikrylm
#724 Příspěvek od prikrylm »
Pascal je fakt šikovný, problém s párováním XM+ s FW 2.1.2 vyřešil a objeví se nejspíš v nějakém dalším releasu...
Nedočkavci klonují poslední verzi z githubu a můžou zkoušet.
JASSoft
#725 Příspěvek od JASSoft »
Loni v květnu jsem si udělal radost – od té doby s nějakými nepodstatnými problémy fungovala TX16S do dnes. Dnešní snaha udělat upgrade multiprotokolu z xxx30 na xxx61 nevyšla – TX nekomunikuje s PC – zobrazí se „USB Connected“, ale na straně PC nic (podle správce souborů). Zkoušel jsem 2 kabely (které dřív normálně fungovaly – naposled jsem zapisoval na SD FW pro R168 (LBT)) - mám obavu, že jsem tehdy zrušil propojení mezi TX a PC aniž bych aktivoval „spolehlivé odpojení …). Takže dotaz: je vadný USB konektor na TX nebo lze očekávat něco horšího, nebo existuje ještě nějaká jiná cesta k úspěchu.
Miro_V
#726 Příspěvek od Miro_V »
Nebola v OpenTX nejaka volba na USB prepojenie ? Ak sa ti po prepaleni deaktivovala...
Edit: je to v SYS > nastaveni radia - musi tam byt " REZIM USB - Uloziste " - najprv skus skontrolovat toto !
ak nepomoze , tak :
Mozno skontrolovat mikroSD karty (pripadne opravit ci znovu nahrat obsah karty).
A pripadne prepalit firmware radia ci multiprotokol modulu, ak je problem tam - co sa asi bude musiet vsetko vyskusat postupne lebo asi tazko zistis kde je chyba...
Nezabudni si najprv vyzalohovat co pojde - hlavne modely z pametovky (pomocou citacky na karty).
Naposledy upravil(a) Miro_V dne stř 07.04.2021 18:35, celkem upraveno 1 x.
blembondo
#727 Příspěvek od blembondo »
prikrylm píše:Pascal je fakt šikovný, problém s párováním XM+ s FW 2.1.2 vyřešil a objeví se nejspíš v nějakém dalším releasu...
Nejen Pascal je šikovný. :wink: Doporučuji mrknout na odkaz.. https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -firmwares a odkaz z něho this paper.
Když jsem před časem na Discord foru ELRS četl že se jim podařilo přečíst Frsky Access moc jsem tomu nevěřil.Teď už věřím.Zdánlivě to nesouvisí s tímto tématem ale jen zdánlivě. 8)
JASSoft
#728 Příspěvek od JASSoft »
To Miro_V: Dík za snahu - vše odzkoušeno, pohříchu bez úspěchu - tak jsem objednal nový USB konektor - snad to pomůže.
prikrylm
#729 Příspěvek od prikrylm »
Miro_V píše: ...v SYS > nastaveni radia - musi tam byt " REZIM USB - Uloziste "
Možná je lepší v tomto nastavení nechat volbu "vyber si" a po zasunutí USB kabelu (vyskočí volba) zvolit SD disk.
Možná blbý dotaz, strkáš USB do toho horního? Ten spodní je jakorát na nabíjení....
JASSoft
#730 Příspěvek od JASSoft »
To prikrylm: Dík za snshu. Jako první jsem zkoušel "výběr USB disk i joystick" - bez odezvy - trojhmat při zapnutí dtto. Pchopitelně připojováno přes horní USB konektor.
prikrylm
#731 Příspěvek od prikrylm »
Někteří si ještě stěžovali, že některé USB kabely jim fungovaly divně, tak zkusit jiný kabel.... No, držím palce.
JASSoft
#732 Příspěvek od JASSoft »
Takže už jsem zkusil snad všechno, včetně ověření dvou kabelů – výsledek je 0 – tak teď čekám na novou desku s konektorem USB. Když jsem se chtěl pohrabat ve FW jsem zjistil, že neumím v TX uložit model na SD (a naopak) – v menu jsem nenašel potřebnou volbu – dřív jsem to dělal přes „companion“ (stejně jako ostatní editace) - v manuálu TX jsem neuspěl taky – prosím o pomoc moudřejší. Děkuji.
prikrylm
#733 Příspěvek od prikrylm »
Zajímavá otázka.
Pokud se vytvoří model v rádiu, vytvoří se na SD v MODELS soubor modelX.bin (kde X je (asi?) první volné číslo modelu). Ve složce RADIO je pak models.txt, kde jsou kategorie a modely, které jsou vidět v menu výběru modelů. Pokud se model smaže, jen se vymaže "link" z models.txt a modelX.bin stále zůstává na SD. Nějakou editací z PC se případně dá "obnovit".
Jak ale s těmito modely naložit v Companionu zatím nevím.
edit: tak už vím. Pokud se adresáře MODELS a RADIO z SD zazipují do archivu a přípona archivu se ze "zip", přejmenuje na OTX, tak můžu modely otevřít v Companionu.
Je to trochu "málo pro lidi", ale jde to.
Obráceně se pak z Companionu vytvoří otx, tomu se přejmenuje "otx" na "zip", zip se otevře a adresáře MODELS a RADIO se nakopírují na SD rádia. SD se strčí do rádia a modely by měly být změněné..
Dá se tedy obejít i bez kabelu. Ale, jak jsem psal, není to moc pro lidi.
Ještě bych při kopírování ze zipu na SD raději vynechal soubor RADIO/radio.bin, kde jsou nastavení rádia, kalibrace a pod. Jako že když tvořím otx, tak nakopírovat celé adresáře a zpátky na SD kopírovat bez toho radio.bin..
ellet
#734 Příspěvek od ellet »
prikrylm píše:... se přejmenuje "otx" na "zip"...
Takže otx je vlastně zip. Dobrý postřeh, ještě že jsi tak hravej :) .
blembondo
#735 Příspěvek od blembondo »
To jsou věci?! :mrgreen:
