Motor 8,5x20mm 1S tah 67g 138mm vrtule
MKfly
#1 Příspěvek od MKfly »
Ze zvědavosti jsem si ho pořídil na Aliexpressu
https://www.aliexpress.com/item/3283398 ... 4c4d9xIWKs
a teď hledám co vše by se na to dalo postavit. S vrtulí a převodovkou váží asi 7g.
Jsem v těchto vodách začátečník, moc ani netuším jak velké a těžké éro to ještě může utáhnout, představu mám spíš co největší (v rámci možností) a lehké pro pomalé poklidné polétání ,žádná velká akrobacie, spíše něco jako motorizovaný větroň. Díky za náměty.
blesk
Re: Motor 8,5x20mm 1S tah 67g 138mm vrtule
#2 Příspěvek od blesk »
máš to změřené, nebo to jsou hodnoty na Ali? mám ho taky a velké zklamání... letadlo cca 40g a moc to neletí...
MKfly
#3 Příspěvek od MKfly »
blesk píše:máš to změřené, nebo to jsou hodnoty na Ali? mám ho taky a velké zklamání... letadlo cca 40g a moc to neletí...
Jen cituji tu informaci z Ali, mám ten motor doma sotva jeden den.
Na Ali pro něj nabízí třeba tohle:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 5613%23437
nebo tohle:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 2e0eKOHqsP
a dokonce i Mustanga:
https://www.aliexpress.com/item/4000110 ... 5613%23437
nebo dokonce i 66g Avro
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 5392%23691
Rozpětí od asi 35cm po půl metru a letová váha 40 až 50g.
S těmi 40g ti to letí alespoň rovně? Na jakém modelu to máš?
Asi by na to mohly létat nějaké původně Dvacetinky na gumu a možná i nějaká P30 s odřenýma ušima.
prikrylm
#4 Příspěvek od prikrylm »
MKfly
#5 Příspěvek od MKfly »
prikrylm píše:Třeba něco takového: https://www.racer.lt/uploads/modules/ca ... rplane.jpg
Tyhle uhlíkové pokojáky mívají letovku kolem 20g a motor do 7mm, ten 8520 by měl zvládnout i něco trochu většího.
A jen z toho uhlíku by se to asi i blbě stavělo pokud člověk nemá k dispozici ty různé drobné spojky a prěchodky.
Asi zkusím vytvořit nějaký jednoduchý zkušební trup a na něm pak měnit experimentální křídla třeba z depronu.
Jen zas nevím čím ovládat kormidla, k dispozici mám buď dvě 1.5g lineární serva a nebo o,3g magnety
https://www.aliexpress.com/item/3239691 ... 4c4dxx1yPR
Ty magnety jsem také koupil spíš ze zvědavosti a vůbec netuším co tak dokáží ještě zvládnout (no to moc netuším ani u těch lineárních serv)
Jinak i tohle vypadá zajímavě, jen mi u toho chybí jakékoliv letové video:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 2e0eBTIAEC
prikrylm
#6 Příspěvek od prikrylm »
Ještě se můžeš inspirovat tím, na co všechno lidi umístili Graupner Vector.
MKfly
#7 Příspěvek od MKfly »
prikrylm píše:Ještě se můžeš inspirovat tím, na co všechno lidi umístili Graupner Vector.
Díky za inspiraci :-)
Na Graupner Vector motor se prodávají modely i s rozpětím přes metr, na ty možná ale patří už dvojitý, ale běžně s rozpětím 870mm.
Jen se mi parametry toho motoru špatně shání, dostupné je tak maximálně tohle: Vector e-motor CW. Provozní napětí: 3,0–4,2 V, 43 000 ot/min při 4,2 V, hmotnost: 6,8 g, smysl otáčení motoru: CW.
Ten můj 8520 váží 6g i s převodovkou nejspíš bude tedy o něco slabší :-(
Zase ten Vector běží s malou vrtulí na přímo, nevím o kolik může zlepšit účinnost to zpřevodování na větší průměr vrtule.
A je to kategorie sama pro sebe. Řízení pomocí vektoru tahu motoru v podstatě vylučuje úplně jakýkoliv řízený kluz a ty Vector desky mají sice úžasnou houževnatost ale také mají asi dvakrát větší hustotu než třeba EPP, podle mě se hodí spíš jako taková zpevňující "překližka" právě na EPP nebo klasický polyš.
Ale má představa je třeba něco jako tohle :
https://www.youtube.com/watch?v=_SYagwkD9Js&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=-nOA8TSrLjI&t=2s
Naposledy upravil(a) MKfly dne stř 24.03.2021 12:18, celkem upraveno 1 x.
macil
#8 Příspěvek od macil »
Môžeš skúsiť niečo od Balsawood. Ja mám postavené toto. Ale to je na 7mm motor.
https://www.aliexpress.com/item/3265970 ... web201603_
MKfly
#9 Příspěvek od MKfly »
macil píše:Môžeš skúsiť niečo od Balsawood. Ja mám postavené toto. Ale to je na 7mm motor.
To vypadá docela hezky, díky, jen by to chtělo o chlup zvětšit.
Líbí se mi třeba tahle Nebeská blecha ale ta už váží 2x tolik ale 40g je možná ještě pořád na hranici.
https://www.aliexpress.com/item/3278000 ... 6f3ewCpJ8E
Jakou v tom máš výbavu?
MKfly
#10 Příspěvek od MKfly »
macil
#11 Příspěvek od macil »
Mám v tom VD5M prijímač od FrSky, regulátor nejaký z Banggoodu, 3x 1,7g servá a pomerne ťažkú vrtuľu. Ono vlastne celé je to dosť ťažké, ale lietal som s tým v telocvični, kým som netrafil betónový pilier. Chcelo by to odľahčiť. Použiť tzv. 3 v 1, prijímač, regulátor a dve lineárne servá na jednej doske a upratať, resp. eliminovať pár konektorov. Myslím, že tým by sa dalo na hmotnosti podstatne ušetriť. Len potom to už nevychádza tak lacno, ako by človek, vzhľadom na veľkosť modelu predpokladal.
MKfly
#12 Příspěvek od MKfly »
macil píše:Mám v tom VD5M prijímač od FrSky, regulátor nejaký z Banggoodu, 3x 1,7g servá a pomerne ťažkú vrtuľu. Ono vlastne celé je to dosť ťažké, ale lietal som s tým v telocvični, kým som netrafil betónový pilier. Chcelo by to odľahčiť. Použiť tzv. 3 v 1, prijímač, regulátor a dve lineárne servá na jednej doske a upratať, resp. eliminovať pár konektorov. Myslím, že tým by sa dalo na hmotnosti podstatne ušetriť. Len potom to už nevychádza tak lacno, ako by človek, vzhľadom na veľkosť modelu predpokladal.
No je pravda že ta deska 3v1 je už poměrně drahá.
Já to koupil i s vrtulí v sadě, celý pohon tak váží 7g (z toho vrtule asi 1g), 2x to lineární servo po 1.5g , regulátor asi 0,4g , přijímač FlySky FS2A 0,9g, nejlehčí baterie má 3g ale reálných je spíš 6g + nějaké kabely, to vychází tak na 18g bez modelu.
Jak jsem se teď díval na videa s modely poháněnými tím Graupner Vector motorem, docela mám chuť zkusit ten motor i s převodovkou přidělat na jedno 2,5g servo + přijímač a regulátor a jít s tím také hned na věc. Ale váhově by to vyšlo pomalu nastejno a je to takové, no umí to spoustu věci ale jen dokud se točí vrtule. Ale je pravda, že pak se to dá přidělat téměř na cokoliv a nějak to letí...
Ještě bych se zeptal s jakou baterií ti to létalo a jak asi dlouho?
#13 Příspěvek od jyrry »
Co na to udělat samokřídlo? Podle těch mých potřebují k letu o dost menší příkon pohonu než ocasníci stejného rozpětí.
MKfly
#14 Příspěvek od MKfly »
jyrry píše:Co na to udělat samokřídlo? Podle těch mých potřebují k letu o dost menší příkon pohonu než ocasníci stejného rozpětí.
To je zajímavý nápad a úspora hmotnosti na trupu i ocase ale mám s nimi nulové zkušenosti a k tomu mírnou náklonost pro klasiku.
macil
#15 Příspěvek od macil »
MKfly píše:Ještě bych se zeptal s jakou baterií ti to létalo a jak asi dlouho?
1S 150mAh a po šiestich minútach to ešte stále ťahalo, ale väčšinou mi stačilo 4-5 minút, takže by stačila aj 100mAh batéria a zas by sa ušetrila hmotnosť.
Spravil som si na to aj takúto prepravnú krabicu s uškom. :)
Zpět na „Pomalu a v hale“
