Prusa mk2s - problém
11marty11
#1 Příspěvek od 11marty11 »
Nenapadlo by prosím, v čem může být problém? - viz. foto.
Tisknu to jako "vázu" a jsou tam pravidelné svislé linky. Hlavně při pohybu v ose Y (stůl). V ose X taky ale jen nepatrně.
Řemeny mam napnutý a už jsem i vyměnil lineární pouzdra na tyčích, ale bez výsledku.
Už mě opravdu nenapadá, čím by to mohlo bejt - dřív to chodilo normálně hladce.
zdzd
Re: Prusa mk2s - problém
#2 Příspěvek od zdzd »
dudaj
#3 Příspěvek od dudaj »
Dělá to i jiný model ? Může být chyba i v modelu.
Zkus tisknout třeba velmi pomalu (10 mm/s), jestli se to nezmění.
Můžeš zkusit načíst gcode modelu, kde se ti to nedělo do nastavení tisku.(pokud používáš slic3r, jinde netuším, jestli to jde)
Pak změň pouze na spiralvase 1 perimetr.
11marty11
#4 Příspěvek od 11marty11 »
Rychlost na to nemá vliv. A od jisté doby je to úplně na všech tiskách. I na starých programech.
Odhaduju to na nějakou mechanickou věc anebo problém s deskou - nějaký problém s krokováním motorů. Dělá to na mě dojem, jakoby ten pohyb nebyl plynulej.
Ještě zkontroluju anebo vyměním ložisko v kladce řemenu ....
Woita
#5 Příspěvek od Woita »
Je to na všech 4 stěnách toho kyblíku?
dudaj
#6 Příspěvek od dudaj »
Asi bych to poslal Průšovi, ať se na to mrknou. Jde tam o tu pravidelnost a tu mechanická závada, nebo vadnej krokáč asi neudělá.
Protože to dělá v režimu spiralvase jak chápu a rychlost to neřeší, tak bych to viděl spíš na elektroniku.
11marty11
#7 Příspěvek od 11marty11 »
Ono je to mnohem horší v ose pohybu podložky. V ose pohybu extruderu to nijak výrazný není.
Ještě jsem zkoušel vypnout tichý mód a částečně se to zlepšilo, ale stejně to tam pořád je vidět.
Napsal jsem Průšovi. Tak uvidíme.
Rád bych na to přišel už jednom ze zvědavosti ....
Azy
#8 Příspěvek od Azy »
mrkni na ložiska a zkontroluj tyče. pak ještě jsem se s podobnou věcí setkal když byl přicpaný ofuk výtisku
MK Katoda Sokolov :-)
11marty11
#9 Příspěvek od 11marty11 »
Ložiska jsem vyměnil - naprosto bez výsledku - nic se nezměnilo. Pouzdra nejsou přetažený - stůl samotný běhá naprosto hladce.
Jen pro ilustraci. Na fotce vlevo strana, která se tiskne pohybem stolu (extruder stojí) a v pravo extruder jede - stůl stojí
Ještě zkusím přeměřit hodinkama, jak se chová stůl při pohybu.
zdzd
#10 Příspěvek od zdzd »
11marty11 píše:Ložiska jsem vyměnil - naprosto bez výsledku - nic se nezměnilo. Pouzdra nejsou přetažený - stůl samotný běhá naprosto hladce.
Takže je to něco náhonem extruderu ne? Samotnou extruzí to nebude, pak by byl problém všude. A toto vypadá, že pokud jede jen stůl tak je rozkmitaná poloha extruderu, zatím co při pohybu extruderu je stůl stabilní.
Zkoušel jsi při pohybu stolu přidržet extruder jestli nekmitá? Mohl by mít volný řemen. Případně sáhnout na kladku motoru jestli to nedělá motor.
11marty11
#11 Příspěvek od 11marty11 »
Tam jsem nic zvláštního nenašel ....
Ještě sem udělal pokus a část tisku jsem vyvíjel lehký protitlak prstem na stůl - strašně se to zlepšilo ....
Takže je to něco se stolem
igorb
#12 Příspěvek od igorb »
Remene mas napnute? Stol nema vakel? Lineary namazane? Vidis ze je to mechanicka vec, tak tomu musis ist po krku.
11marty11
#13 Příspěvek od 11marty11 »
igorb píše:Remene mas napnute? Stol nema vakel? Lineary namazane? Vidis ze je to mechanicka vec, tak tomu musis ist po krku.
Stůl vůli nemá. Lineáry jsou nové. Přesky pouzder akorát dotažené. Ano je to mechanická věc.
Zatím se to jeví tak, že čím víc napnutý řemen stolu - tím je to horší. A pokud se přiloží nehet na hranu stolu - jsou tam citelné vibrace a nelineární chod.
igorb
#14 Příspěvek od igorb »
Takze bud rezonuje ten remen, alebo drhne kladka alebo motor alebo je volna zubatka na motore, tak eliminuj jedno po druhom, napriklad prstom podopri remen aby nemohol rezonovat, ak to zmizne, je to remen, vymen, ak nie, skontroluj kladku pod tahom ci nedrhne alebo neposkaje , ak aok, skontroluj motor .....
yo a ze su lineary nove, neznamena ze nemaju vakel bud na tyci alebo linear na stole
dudaj
#15 Příspěvek od dudaj »
Jenže kdyby byl blbej řemen, či řemenice, nebo kladka, dělalo by to nejspíš od začátku.
Prasklá vlákna v řemenu by se projevila asi jinak a pouze při přejezdu dané oblasti.
Takže mne napadá jen ložisko na kladce.
Zpět na „CNC dílna“
