Hledám kolegu modeláře
Sunn
Re: Hledám kolegu modeláře
#466 Příspěvek od Sunn »
dratek píše:Popisovaný régl co má hrábě k disposici je RAY 30A a ten dle tabulky má BEC.Takže zbytečné hledání problému kde není.
No a BEC může být co? BEC může být vadný :-)
dratek
#467 Příspěvek od dratek »
To souhlasím akorát v tom případě je celý régl na nic (pro neelektronika) tudíž je vadný :wink:
Sunn
#468 Příspěvek od Sunn »
Nemusí, pokud se třeba v BECu jenom prorazí stabilizátory, regulace otáček může normálně fungovat. Ale už bych ho do letadla raději nedával.
dratek
#469 Příspěvek od dratek »
opakuji ,je vadný
Sunn
#470 Příspěvek od Sunn »
Drátku, můžu se zeptat, jak dlouho létáš s RC modely, jaké máš vybavení a jaká letadla provozuješ?
dratek
#471 Příspěvek od dratek »
Pokud si dáš malinkou práci tak si najdeš s čím létám a jak dlouho létám,neboj jsem stálý začátečník :cry: ale pokud něco málo chci poradit tak jen pouze to co mám vyzkoušené osobně. :o Pokud régl s BEC má poruchu na BEC a nejsi elektronik tak ho vyhodíš jako vadný ,nic víc nic míň k tomu nedodávám ale to už jsme mimo a budem hubovaný za plevelení. :lol:
DAF
#472 Příspěvek od DAF »
Kluci přestaňte si poměřovat délky antén na vysílačkách, jsou fuckt moc krátký :lol:. Chtělo by to nejspíš vidět.
To hrábě, máš nějaký 5V zdroj? Prostě obyčejný čtyřčlánek. Pokud ano, vyndal bych regl a zapojil ten čtyřčlánek, bacha na polaritu. Pak bych ještě zkontroloval správnost zapojení konektorů serv a zkusil. Ano, může být vada v reglu, ovšem přijímač je zjevně pod napětím, když regl funguje, evidentně zpracovává přijatý signál. Ono se to nezdá, ale při troše šikovnosti je možné zapojit konektory obráceně a serva pak nereagují (také se mi to povedlo, servům se nic nestalo, jen prostě nešly, po správném přepojení bylo vše v pořádku).
Hitec Aurora 9X
hrábě
#473 Příspěvek od hrábě »
tak BEC asi vadný nebude, X8R hlásì 5V
hrábě
#474 Příspěvek od hrábě »
jo a serva jsem zkoušel zapojit i opačně, ale nic
DAF
#475 Příspěvek od DAF »
Jiné servo, přijímač nebo regl nejspíš nemáš?
Hitec Aurora 9X
hrábě
#476 Příspěvek od hrábě »
ne, nemám, mozna zitra servo...
DAF
#477 Příspěvek od DAF »
Je dost nepravděpodobné, abys měl vadná/zničená všechna 4 serva (nebo kolik jich v modelu máš), i když ani to se vyloučit nedá. Máš-li možnost (někoho v blízkosti) zkus přehodit serva na jeho rádio a jeho serva na tvé. Napájení bych zvolil ten 4 článek, napájení přes BEC bych zkoušel následně.
Hitec Aurora 9X
hrábě
#478 Příspěvek od hrábě »
bohužel nikoho nemám (ale i to už je v běhu)
jio
#479 Příspěvek od jio »
Vidím tady řadu příspěvků bez fotky nebo lépe videa. Zkus to nafotit nebo natočit a možná se pak spíše dostaneš k cíli.
dratek
#480 Příspěvek od dratek »
Jako nafotit natočit co?? Že postupně zkouší strkat konektor od réglu do všech kanálů a ve všech mu motor běží a pak to samé se servama a ty neběží??Já věřím že hrábě vyzkoušel vše jak zde bylo nastíněno takže snad zítřek ukáže kde je zakopaný pes,může se stát že to bude prkotina kterou jsme lehce přehlédli.
