Radiomaster RX R1mini/R161/R168
ellet
Re: Radiomaster RX R1mini/R161/R168
#76 Příspěvek od ellet »
prikrylm píše:Jo, jako "včil"! :)
Taky mě to napadlo, podle Googlu je "včil" v obou jazycích. :D
msk
#77 Příspěvek od msk »
Kolegové mohl bych poprosit o radu? Mám 2 přijímače R168, ale trochu s nimi zápasím. Jeden jsem flashnul na LBT Eu v2, druhý originál. Ten flashnutý mi nejde s TX16S spárovat (předtím to šlo), druhý jde. Zkoušel jsem zvolit módy D16 a LBT Eu, ani v jednom to nejde. Jen mi svítí červené a zelené světlo. Druhý neflashnutý přijímač se spáruje, ale zase mi nejde telemetrie, ačkoli jsem vybral telemetry on. Nebo teda vlastně částečně to jde, problikává mi hodnota RSSI a TQLY, ale jen na zlomky vteřiny. Rxbatt mi to nedává vůbec. Senzor mi to najde, ale žádná hodnota. Neporadí mi prosím někdo s obojím? Předem díky moc.
Edit: v TX16S mám aktuální verze Opentx i multimodulu.
Nadšený začátečník.
TX16S + FS-i6 (záloha) + pěnolety
ddano007
#78 Příspěvek od ddano007 »
Ten original ( neflashnuty ) by mal ist sparovat v mode MULTI FrSky D16 ( ak si ho kupoval na BG, alebo inde u Cinana. ).
Ten flashnuty musis sparovat ako MULTI FrSkyX2 D16 LBT(EU).
A este: ako daleko mas od seba TX a RX? Ked su moc blizko - pod jeden meter - tak sa prijimac moze pripajat - odpajat.
juraj.jurej
#79 Příspěvek od juraj.jurej »
Kde je teraz najlepšie kúpiť Rx R168? Na BG je nedostupný. Zdá sa, že zdražil.
FrSky Tandem X20
ddano007
#80 Příspěvek od ddano007 »
juraj.jurej píše:Kde je teraz najlepšie kúpiť Rx R168? Na BG je nedostupný. Zdá sa, že zdražil.
No, je nedostupný, lebo bol v akcii za 10€, tak ich ľudia kupovali na kýble...
msk
#81 Příspěvek od msk »
ddano007 píše:Ten original ( neflashnuty ) by mal ist sparovat v mode MULTI FrSky D16 ( ak si ho kupoval na BG, alebo inde u Cinana. ).
Díky - nevěděl jsem o tom X2. Spárováno bez problémů.
Problém s telemetrií ale trvá - i když odejdu pár metrů, tak je to pořád stejné. Zajímavé je, že mi přesně to samé dělají oba přijímače - ten flashnutý i ten s originálním softwarem. Viz video (omluvte kvalitu záznamu a to, že to je na výšku - nemám tu čím to upravit):
[youtu_be]https://youtu.be/2Fourm-AZcU[/youtu_be]
Nemůže to souviset s tím, že model byl původně na jiném protokolu (Flysky AFHDS 2a)? Jen jsem přebindoval, smazal senzory v kartě telemetrie, dal "objevit" nové a pak upravil widgety. RSSI a kvalita signálu mi tam aspoň problikává, ale to napětí baterie mi to třeba vůbec neukazuje (baterie je samozřejmě připojená na kolík "Batt"). Zkusím udělat nový model a nabindovat to znovu, předtím mě to bohužel nenapadlo. Nebo někoho napadá něco jiného? Díky
Nadšený začátečník.
ddano007
#82 Příspěvek od ddano007 »
No, na tom videu toho moc nevidím, o 90 stupňov hlavu otočiť neviem :mrgreen:
Takto: nepočujem, že by Ti rádio hlásilo telemetria odpojená - telemetria pripojená.
Takže usudzujem, že spojenie je dobré.
Pozri si logické spínače a špeciálne funkcie, či si tam neresetuješ telemetriu - raz som to tiež riešil, keď som model len tak skopíroval a potom som sa čudoval, prečo mi to blbne. To vieš, starší páni... :roll:
msk
#83 Příspěvek od msk »
ddano007 píše:No, na tom videu toho moc nevidím, o 90 stupňov hlavu otočiť neviem :mrgreen:
Díky! Já bych řekl že takhle se k tomu dostaneme... :) Přeci jen nejsem ještě úplně zkušený, potřebuju naťuknout. Hlášku o ztrátě telemetrie nedostávám a reset telemetrie samozřejmě nastavený mám! Mám ten reset nastavený přes logický spínač a pak speciální funkci jako momentové tlačítko na trim 5 nahoru. Zkusím se na to podívat, třeba je přesně tam zakopaný pes po aktualizaci OpenTX.
Edit: Samozřejmě to byl logický spínač, vyřešeno. Ještě jednou díky moc. :wink:
Nadšený začátečník.
Martin_HU
#84 Příspěvek od Martin_HU »
Moje první zkušenosti z provozu - dva přijímače, jeden ve cvičném větroni Beta 1400, druhý v RCEV 100 palcovce, oba v provozu s HORUS 10 a sw LBT pro X8R. V obou případech sice bez výpadků, ale velmi často se hlásí slabý rf signál, což není nic příjemného. Nejhorší je to u modelu na zemi, to se hlášení objevuje už při vzdálenosti kolem 100m od modelu :-(. Nastavení úrovně nevím, ale je stejné jako u originálních přijímačů, takže na lítání kolem hlavy s houboletem OK, telemetrický analogový vstup taky fajn, ale citlivost bída a na té bohužel záleží.... zase byly za 10USD ...
Krovak84
#85 Příspěvek od Krovak84 »
S jednou R168 FCC mám už pár hodin nalétáno v E-RES, rádio TX16S. Dál než 300m jsem asi nebyl, kvalita signálu bez zaškobrtnutí. Antény jsou přitom dost nevhodně nataženy vedle sebe a končí v uhlíkové ocasní trubce. Další budu teď dávat do Funcuba NG, tam už mám antény poctivě rozházené co dovolil trup, čili cca 80°. No a dva mám plonkové v šuplíku. Spíš mě zarazil rapidní nárůst ceny, kupoval jsem je u stejného číňana na Ali, cca 230-240Kč/ks, teď zdražil na 360Kč/ks a spolu s ním i ostatní. Asi bude platit ddanova verze o akci a následném vymetení skladů. Že já blbec jich nevzal víc.
Janek2
#86 Příspěvek od Janek2 »
Zdravím,
chci se zeptat, jestli můžu použít přijímače Radiomaster R88, R86C a R84 s vysílačem Frsky Taranis Plus?
ellet
#87 Příspěvek od ellet »
Janek2 píše:Zdravím,
Starší Taranis, protokol ACCST D8 umí. Nový Taranis s ACCESS, už tento protokol nezná.
Janek2
#88 Příspěvek od Janek2 »
ellet píše:
Tak to si některý z těch přijímačů můžu koupit. Mám ACCST.
Prosím Tě a párují se ty přijímače tak, jak přijímač X8R?
ellet
#89 Příspěvek od ellet »
Já ty přijímače nemám, ale bude to podobný. Já mám jen R168 a ten šel stejně jako X8R. Hlavně si ověř, jestli můžeš při párování vybrat D8.
Janek2
#90 Příspěvek od Janek2 »
ellet píše:
Tak to asi nepůjde. Mód D16 a LR12.
Zpět na „Palubní elektronika“
