Onshape a 3D tisk
dracekvo
Onshape a 3D tisk
#1 Příspěvek od dracekvo »
Ahoj
chtěl jsem si v onshape vymodelovat na loď (pohon tlačná vrtule) za vrtuli takovou objímku, kde bude schovaná vrtule a za ní budou 3 lamely pro řízení směru vzduchu.
Je to můj první výtvor. Něco jsem nakreslil. Ale mám problém s tím, že tam v rohách mám takové divné přechody a nevím jak je zahladit.
Poradí někdo jak na to?
Děkuji
https://cad.onshape.com/documents/ae0f9 ... c0d1f43366
A dotaz č.2 - myslíte, že je to v tomto stavu tisknutelné?
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
Re: Pomoc - onshape a 3D tisk
#2 Příspěvek od TomasC »
Onshape nedovedu posoudit. Ale dle mě je ten úhel přechodu moc velký a vytisknout to nepůjde.
Osobně bych to tak nedělal, tohle má moc velký odpor. Slepil bych to zde dvou dílů. Jeden kolem vrtule a druhý kolem kormidel. Vzájemné propojení profilovanými vzpěrami.
dracekvo
#3 Příspěvek od dracekvo »
#4 Příspěvek od TomasC »
Vidím tam jen tyčku.
#5 Příspěvek od TomasC »
nějak takto, na dva díly a kormidla
dracekvo
#6 Příspěvek od dracekvo »
TomasC píše:nějak takto, na dva díly a kormidla
Asi jsem na to m zrovna pracoval, tak byla zobrazena jen tyčka.
Takže takto?
https://cad.onshape.com/documents/7c1fa ... 9ed7c21504
Re: Onshape a 3D tisk
#7 Příspěvek od TomasC »
To bude dle mě fungovat i to půjde velmi dobře vytisknout. Doporučuji tloušťku stěn přizpůsobit šířce perimetru.
dudaj
#8 Příspěvek od dudaj »
Proč přecházet z kruhu na čtverec ?
Stačí lamely umístit na konec kruhového průžezu .
V trubce bude drobný výstupek pro čepy kormidel.
dracekvo
#9 Příspěvek od dracekvo »
Pro mě je o dost snažší ty kormidla řešit na čtverci :)
Už to vesměs mám. Ještě namodelovat uchycení serva a motoru. Pak to zkusím vytisknout.
Jen ještě dotaz. Pro M3 samořezný šroubek si mám namodelovat 2mm díru pro závit a tam kde chci aby šroubek šel volně 3.2mm?
dudaj
#10 Příspěvek od dudaj »
Je to odvislé od nastavení tisku, takže je potřeba vyzkoušet.
Začal bych na 2,8 mm vnitřního průměru.
#11 Příspěvek od TomasC »
Chce to vyzkoušet. Ovlivňuje to nastavení tisku i konkrétní program pro slicování.
Udělej si zkušební kousek, kde budeš mít díry odstupňované po 0,1mm a pak si vybereš.
mior
#12 Příspěvek od mior »
Ešte taká maličkosť - pri dierach DOSŤ záleží, aký slicer používaš...
(vidím, že Tomáš to už napísal...)
dracekvo
#13 Příspěvek od dracekvo »
Používám Slic3rPE.
Dobrý nápad s tím zkušebním kouskem.
Už tisknu zkušebně lopatku a táhlo co jí bude ovládat. Musím jí tisknout s podporama, tak uvidím jak to bude vypadat.
EDIT:
vytištěn zkušební výřez lopatky a táhla. Vypadá to funkče a dokonce to do sebe pěkně pasuje. Odsazení jsem vytiskl odděleně (malé kolečko), tak už to můžu tisknout rovnou bez podpor.
Takže díky za rady, dál už to bude snad bez problému
Woita
#14 Příspěvek od Woita »
Ten Tomášovo obrázek je lepší v tom, že tu čtvercovou klec má nižší než kormidla.
Pokud totiž uděláš tu klec (ten čtvercový obal) stejně vysokou jako jsou vysoká ta kormidla, tak na straně kde se kormidlo přikloní ke kleci, vznikne při maximální výchylce taková hluchá kapsa a kormidlo místo aby kormidlovalo, bude brzdit.
dracekvo
#15 Příspěvek od dracekvo »
Dobrá poznámka. Opravím
Zpět na „CNC dílna“
