Tinybee
karlosmikos
Tinybee
#1 Příspěvek od karlosmikos »
Ahoj vlastním Dx6i takže jsem si koupil na bangood tuhle koptérku ve verzi s DSM2 přijímačem. Nedaří se provést párování, a ani připojení v betaflightu. Vzdy to nachvíli otevře port a pak hned zavře. Jako myslel jsem že to bude lítat z krabice, ale zatím s tím cvičím na PC a nic:-(
Předem díky za nakopnutí správným směrem
https://www.banggood.com/BeeRotor-TinyBee-78mm-5_8G-40CH-600TVL-Micro-FPV-Coreless-RC-Drone-Quadcopter-Two-Batteries-Version-p-1704613.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN&ID=6290998
Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
Marek_Km
Re: Tinybee
#2 Příspěvek od Marek_Km »
Nastavoval jsi někdy něco v BF? Pokud ne, máš k tomu prckovi nějaký rozumný návod? Často pomůže Youtube.
blesk
Re: Tinybee
#3 Příspěvek od blesk »
Já mám FrSky, a taky jsem s párováním bojoval, nakonec se mi to nějak přes BF podařilo, pak to lítá bez dalšího nastavování.
karlosmikos
Re: Tinybee
#4 Příspěvek od karlosmikos »
BF mam nainstalovany poprve. Jakou verzi BF pouzivas. Muze byt problem v tom ze mam posledni verzi a Tiny bee ma jeste desku F3? Videa jsem samozrejme hledal a zkousel ale zatim nic, proto pisu tady.
HLA
Re: Tinybee
#5 Příspěvek od HLA »
DX6i má pouze DSMX
karlosmikos
Re: Tinybee
#6 Příspěvek od karlosmikos »
Ma to DSM2/DSMX
HLA
Re: Tinybee
#7 Příspěvek od HLA »
Ještě by na F3 desce mohly být bindovací kontakty na propojení. Zkus prohlédnout desku.
chorche
Re: Tinybee
#8 Příspěvek od chorche »
A mas v Betaflight konfiguratoru vybrany spravny seriovy port? I s posledni verzi BF konfiguratoru bez problemu pripojim F3 FC
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
karlosmikos
Re: Tinybee
#9 Příspěvek od karlosmikos »
https://github.com/betaflight/betafligh ... TinyBee-F3
Dle fotek tam žádný bindovací pin není, číňan mi dnes poslal návod, ale polopatě abych to dostal do Flash módu tak podržím ten mikrospínač na desce a připojím napájení?
Give it power (either with a 1s battery or USB) and it will slow flash, then quick flash. During quick flash, click bind on radio. It took a few tries this way but eventually it worked. Once bound, it remained bound as long as I always turn on the transmitter before the quadcopter. If that doesn't work you can try to do it using Betaflight CLI method.Run Betaflight, connect usb and connect in Betaflight. Go to CLI at bottom. Type set spektrum_sat_bind = 9 then type save. Unplug from usb and connect battery. Click bind on your radio. Once it says see less
Google překlad: Dejte jí energii (buď s baterií 1 s nebo USB) a bude pomalu blikat, poté rychle blikat. Během rychlého blesku klikněte na rádiové spojení. Trvalo to několik pokusů, ale nakonec to fungovalo. Jakmile byl svázán, zůstal svázaný, dokud vždy zapnu vysílač před kvadrokoptérou. Pokud to nefunguje, můžete to zkusit pomocí metody Betaflight CLI. Spusťte Betaflight, připojte usb a připojte se v Betaflight. Dole přejděte na CLI. Zadejte soubor spektrum_sat_bind = 9 a poté zadejte save. Odpojte z USB a připojte baterii. Klikněte na svázat rádio. Jakmile se řekne, vidět méně
ddano007
Re: Tinybee
#10 Příspěvek od ddano007 »
Ja som to pochopil takto:
pripojiť baterku ( nič netreba stláčať )
nejaká LEDka začne blikať najprv pomaly a potom rýchlo
keď bliká rýchlo, treba bindovať vysielač...
HLA
Re: Tinybee
#11 Příspěvek od HLA »
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hV2r7834TF4[/youtube]
Podle tohoto videa stačí připojit napájení. A nabindovat vysílač.
karlosmikos
Re: Tinybee
#12 Příspěvek od karlosmikos »
Tak po reinstalu STM ovladacu uz kopterku v Betaflightu nactu, sparuju, nicmene po odpojeni kabelu a pripojeni baterie to stejne nelita.
karlosmikos
Re: Tinybee
#13 Příspěvek od karlosmikos »
Mam vysilac v modu 2 a sloupeckem throttle v betaflight hybu pravou packou pohybem levaprava. Takze mam nejak prehazene kanaly a zatim jsem neprisel jak to srovnat
chorche
Re: Tinybee
#14 Příspěvek od chorche »
V BF mas v zalozce Reciver, kde monitorujes pohyb kanalu i nastaveni jejich poradi jak prichazi z vysilace. U Spektra je vychozi poradi TAER, tak jej nastav a pripadne uprav dle potreby.
FrSky Horus X10s
Marek_Km
Re: Tinybee
#15 Příspěvek od Marek_Km »
Jj, je to tak, jak píše chorche. Dále pak budeš muset nastavit zámek plynu (arm - disarm). U novějších verzí BF jde ještě nastavit prearm, tudíž další zámek. Motory roztočíš jen s plynem dole a odemknutím (arm, pokud není ještě i prearm).
Ideální zase třeba zkouknout nějaký návod na Youtube. Ať už si konečně zalítáš :wink:
