Ahoj.
Prosím Vás koupil jsem si jen tak pro radost ISO 11403 Mini Dron Aircraft 6-Axis Gyro. Dá se tato hračka ovládat vysílačem FrSky Taranis Plus 2019 SE Karbon?
Mini Dron Aircraft
Re: Mini Dron Aircraft
Tipnu, že přímo ne (ACCST D16, ACCESS), s multiprotokolovým modulem možná jo.
Není v okolí někdo s MPM, že by to vyzkoušel?
Dík.
Nechci nic dokupovat. Nechtěl jsem kupovat dobíjecí baterie a nabíječku protože jsou tam tři malé tužkové baterie. Kdo ví jak dlouho ta hračka vydrží. Ale teď jsem si uvědomil že mám nabíječku co jsem dřív používal. Jenom nemám klec na ty baterie, ale můžu je nabíjet po jedné.
Kde jsi jej koupil? ČR? Venku? Před/Po slevě? Za kolik? Když tak do SZ.
Klec na nabíjení uděláš z nějakého držáku. "Malé tužky" jsou AA tužky nebo AAA mikrotužky prům10.5x44.5 mm?
Klece na AAA baterky
https://cz.rs-online.com/web/c/baterie-a-nabijecky/prislusenstvi-pro-baterie-a-nabijecky/bateriove-drzaky/?applied-dimensions=4294066195
https://cz.rs-online.com/web/p/bateriove-drzaky/1854737
Pokud máš koupíš na 4ks článků tak 4. pozici zkratuješ nebo spoj 3. - 4. vyvedeš pro připojení nabíječky
No kdyz nechces nic dokupovat tak smula... FrSky protokol tam nebude a bez multimodulu tvoje vysilacka zadny jiny protokol neumi.
Jinak to vypada jako bezny 65mm tiny whoop... a popravde spravna zabava s tim zacina az v momente rizeni prez FPV, bez toho je o o nicem.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
