Fixace bowdenu
- mgrunt
Fixace bowdenu
Zdravim, mam el. vetrone, trup z laminatu (koupeny polotovar, trup, kridla). Jelikoz neznam takove ty finesy, zabudoval jsem do trupu serva a napojil na bowdeny. Jenomze pokud pohnu rukou smerovkou nebo vyskovkou, je tam strasna vule (nejspis jak se bowdeny v trupu prohybaji). Pokud bowden (umelohmotnou buzirku, kde bowden jezdi) v trupu podrzim rukou, je vule skoro zanedbatelna. Nekde na fotkach na internetu jsem videl, ze se pouziva kousek za servama prepazka, kde se fixuji bowdeny, prave proto aby nepruzily. Je to tak spravne?
Michal
Michal
Abu
Tezko rict, jde taky o to aby se ty bowdney zbytecne moc neohybaly a vedly pokudmozno rovne nebo v "tahlych zatackach". Moznosti je spousta, prilepit k trupu, vlepit tam nejake jakobyprepazky (smrkovy nosnik, kus EPP,...) a k nim to prilepit. Zalezi hlavne jak je to pristupne.
Ja ted delam druhy model s trupem z uhlikove trubky. Tam se mi osvedcilo nalepit bowdeny na dlohy pasek balzy, stejne siroky jako vnitrek trubky a pak to jen zasunu do trubky a hotovo. Ale tohle se musi pripravit jeste pred instalaci serv, prepazek a dalsich veci...
mgrunt píše:Nejaky tip jak fixaci na vice mistech provest v laminatovem trupu, do ktereho se rukou nedostanu a rozebrat nejde? Nejak tam delsi pinzetou napasovat kus dreva a prilepit to na to, nebo to prilepit primo ke stene trupu (treba 20cm za pripadnou prepazkou)?
Všetky vôle sa ti vždy sčítajú....
Ťažko povedať, kde je chyba. Večšinou stačí prilepiť bowden na strane serva a potom na strane ovládaných prvkov.
Nepíšeš aký typ výškovky máš - Tečko, Véčko, Klasik, Xko.....
Na strane kormidiel je treba mať čo najdlhšie páky. Na strane serv, ,čo najkratšie - samozrejme podľa možností pohybu kormidiel..... Potrebujes správne páky a vidličky. Ak máš páku s dierou 1 mm a dáš mikrovidličku - je problém. Tiahla by mali byť kolmé na páky. Páky by mli byť správne namontované - osa dier pre vidličku by mala byť kolmá na osu otáčania kormidiel. Samotná páka by mala byť kolmá na osu otáčania... Niekedy sa to zámene posúva - povedzme klapky a pod.....
Servá by mali mať minimálnu vôľu na pákach....
Ak to potrebuješ zafixovať dodatočne v trupe - je to problém. Robil som to raz vyrezal som balzový polkruh. Nalepil som ho na dlhú špajlu - dve spojené - nie)co ako hrable.... Natrel lepidlom a zasunul na miesto do trupu. Samozrejme dopredu všetko na sucho odskúšané.... Nechal som zatuhnúť lepidlo a druhý deň špajlu vylomil... No a lepidlo medzi ten polkruh a bowden som nanášal po kvakách zase tou špajlou - do trupu som sa mohol pozerať len cez otvor v motorovej prepážke.... Nikdy viac by som to nerobil....
Jednoduchšie je minimalizovať vôle na pákach.
Pokud nebude vadit, že bowden povede přímo okolo stěny trupu, tak stačí vzít vhodně velké kousky polystyrenu a postupně je vtlačovat do trupu - postačí tak co 15cm. Ony to dostatečně přidrží a vůle by měly zmizet. Na straně u serv je pochopitelně potřeba bowdeny přichytit k nějaké přepážce nebo liště.
Re: Fixace bowdenu
mgrunt píše:
Samozrejme musí byť bowden upevnený aj na strane serv.
http://fotoalba.cz/fotky/22530672 tu je len vlepená smreková lišta a na ňu prilepené bowdeny....
Tu je uchytenie serv z Luňáka.
http://fotoalba.cz/fotky/22530695 Bowdeny tam ešte niesu, ale pôjdu zalepiť do prepážky kolmej na dosku serv - tie dva malé otvory.....
Tu je podopretie v trupe proti prehybaniu http://fotoalba.cz/fotky/22530702 Bowdeny tam niesu prilepené, len balzové lišty bránia pohybu bowdenov....
Naposledy upravil(a) lubo1 dne stř 14.04.2010 12:10, celkem upraveno 1 x.
- pert
TAKY SE DÁ POUŽÍT NÁSLEDUJÍCÍ - papírovou samolepící páskou (na štítky) ovinout bowden v místech kde bude přibl. uchycen. Dále připravit několik špalíků (menší než ovinuté místo) z balzy třeba 10x10mm a provrtat vrtákem příslušného průměru. Navléknout na bowden a celek instalovat do trupu podle uvážení. NELEPIT na bowden mimo trup. Kam se nedá dostat ani pomocí pinzet a jiných fíglů, by stačilo lehce vstříknout montážní pěnu a počkat do vytvrzení. Balzové špalíky doporučuji lepit do trupu epoxy a poté zajistit bovden ke špalíkům běžným lepidlem. Snad je to pochopitelné.
Petr
Petr
Bowden ako taký, zalepený byť NEMUSÍ.
Montážna pena v modeli, je dosť brutal, to ja teda nikomu neradím.....
Podstatné je, aby sa na jednej strane nemohol pohnúť voči servu, a na druhej strane voči osy otáčania kormidla !
Mám dokonca takú hračku kde k chvostovým plochám tvaru obráteného "V" vedú dva bowdeny samostatne vzduchom. Prilepené sú až kúsok pred kormidlami. Na strane serva je urobený mechanický V mix tak, že jedno servo pohybuje vonkajšími bowdenmi (výškovka), a druhé servo vnútornými strunami oproti sebe (smerovka).
Inde prilepím na servo sklotexový trojuhoľník a naň začiatok bowdenu.
Servo tlačí a ťahá vnútro (strunu) voči vonkajšiemu obalu - na druhej strane to vylieza, zase voči obalu bowdenu... medzi tým je úplne jedno, čo bowden robí.
Ale nesmie prasknúť, preto to prilepenie samozrejme môže byť výhodné - ak nebráni pohybu v bowdene.
Re: Fixace bowdenu
Aky prierez by mali mat struny v bowdenoch na 1,5m akrobate , ak by som pouzil dva bowdeny pre ovladanie dvoch samostatnych nespojenych kormidiel u vyskovky. Servo chcem dat do stredu trupu a zafixovat pri nom dva bowdeny. Viest dve struny dozadu v trupe a spodkom vyliezt k obom vyskovkam. Mam komlet bowden M2 MP JET so strunou vo vnutry. Ten drat co je vo vnutry sa mi zda tenky cca 1,5mm + nastreknuta taka biela hmota dokopy 2mm. Bude to stacit, ked to zafixujem? Zda sa mi to dost pruzne
u vyskovky aj ked to bude vičuhovat cca 5cm.
Naposledy upravil(a) funeral dne pát 04.12.2020 13:01, celkem upraveno 1 x.
Re: Fixace bowdenu
U posledních dvou modelů jsem táhla udělal z uhlíkových tyček o průměru 2 mm, které vedu v trubičkách o stejném vnitřním průměru, vnější je 3, je to vnější trubka z toho bowdenu. Na konec tyčky jsem vteřiňákem zalepil tyhle https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=102271 spojky a našrouboval běžné vidličky. Zatim s nimi mám odlétanou jednu sezónu a nestěžuju si. Jen je třeba vodící trubku vést co nejrovněji, nebo s relativně velkými rádiusy, tyčky jsou dost tuhé.
Hitec Aurora 9X
- LV
Re: Fixace bowdenu
funeral píše:Aky prierez by mali mat struny v bowdenoch na 1,5m akrobate ,
Na 1,5m akrobate ti odporúčam servá umiestniť čo najbližšie k výškovke a použiť tiahla. Buďto kovové tyčky, alebo uhlíkové tyčky s koncovkami ako tu už bolo písané.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Re: Fixace bowdenu
Já to mám ve cvičném modelu (reinkarnovaný MayBug, původní viz RC albu, cca 2,5 kg/1600 mm) a retrostoriku Cloud Cruuser (4 kg a 1800 mm) a serva mám klasicky v blízkosti těžiště.
Hitec Aurora 9X
- LV
Re: Fixace bowdenu
DAF píše:Já to mám ve cvičném modelu (reinkarnovaný MayBug, původní viz RC albu, cca 2,5 kg/1600 mm) a retrostoriku Cloud Cruuser (4 kg a 1800 mm) a serva mám klasicky v blízkosti těžiště.
Cvičný model nie je akrobat. Tam to môže v pohode fungovať, ale na akrobatoch bývajú väčšie kormidlá, väčšie výchylky... a iný štýl lietania.
