Licence na malých modelech
Re: Licence na malých modelech
Zdravím,
nezkoušel někdo tohle: https://www.vseprotisk.cz/logo-eptm125m ... d2910.html
zajímalo by mě jak drží folie na EPP
Folie drží na EPP jen tehdy, když pod ní upravíš povrch do hladka. Aby to drželo stačí na místo kde se bude fólie lepit nanést hustější disperzi a nechat to pořádně zaschnout. Někdo pro tento účel používá rozetřený a zaschlý uhu-por. Je to stejné jako když se třeba křidélka lepí izolepou. Podstatná je vždy ta úprava povrchu.
- Celeron
veka1 píše:v drevnich dobach jsem pouzival na volnasky obycejny Propisot ....
Kdysi jsem to zkoušel a na propisot nechytal pořádně žádnej lak, dělal takovej "val kolem". Domníval jsem se, že to nějak mastný nebo nějakej vosk. Matně si vzpomínám, že propisot snad i nitro rozpíjelo. Tobě to nedělalo, nebo jsi propisot navrch nelakoval? No na volňasech to asi potřeba nebylo.
Propisot se snad už 20 let neprodává. Možná i déle.
- sharkmouth
A na to jsi přišel jak? https://www.arch-samolepky.cz/propisot/
Přišel jsem na to tak, že to najednou nebylo krátce po převratu dlouho k sehnání v obchodech. Je příjemné zjištění, že už tomu tak není. Dík za informaci.
- Celeron
Dříve Propisot vyráběly Obchodní tiskárny Kolín, nyní OTK. Telefon na stránkách je.
Zkoušel jsem několik dalších způsobů jak na licenci z potahového papíru. A povedlo se mi jí bez větších problémů vyřezat na plotru. Velikost je lehce přes (pravidly stanovených) 15 mm. Nepovedla se všechna písmenka, ale ze 4 sad jsou 3 celé a použitelné. Zkusil jsem to zvážit (o hmotnost mi dost šlo). Tři mají 0,03g. To je na jednu licenci 0,01g. Prostě nic.
- TomasC
- Site Admin
To je dobrá hmotnost, jaký ploter? Nebylo by CZE 313-3? lepší?
Jinak to využiji a zde je návod na obnovu FAI licence. Nenechávejte to na poslední chvíli před závodem.
Už zase tomu nerozumím. Tohle: CZE 80065 je moje mezinárodní verze ID. Nebo ne?
- TomasC
- Site Admin
Věřím, že je vše popsané zde: https://svazmodelaru.cz/klem/oznacovani-modelu/
CZE 80065 je tvoje FAI ID, což je mezinárodní licence.
Samozřejmě, že je takové použití legální a v souladu s pravidly. CZE 80065 tě jednoznačně identifikuje.
Nicméně jsi psal, že je to velikost cca 15mm. Z toho jsem odhadl, že po potřebuješ na házedlo nebo vystřelovadlo. To jsou národní kategorie. Tak nějak mě nějak není jasné, proč na taková letadla mezinárodní číslo.
Jen se ptám.
Jen se ptám.
Sundat a vyměnit licenci na mých modelech F5J, znamená poškození potahu. Mám to odzkoušené a opravdu je to pro mne problém. Proto jsem na tyto modely začal používat pouze mezinárodní ID, abych ji nemusel "nikdy" měnit. Tak jsem si na to ID zvykl, že ho dávám i na modely kategorie H. Dělám to blbě?
TomasC píše:To je dobrá hmotnost, jaký ploter?
Řezal jsem to Silhoutte Cameo 4- kou.
- TomasC
- Site Admin
Díky. Jedno číslo pro všechny modely je jasný důvod. Díky.Golfista píše:Tak jsem si na to ID zvykl, že ho dávám i na modely kategorie H.
Z 8.1. 2022
