Pádlo VS FBL
Pádlo VS FBL
Ahoj kolegové,
delší dobu mi to vrtá hlavou - jaké jsou hlavní výhody bezpádla VS klasický pádlový systém? Chápu výhody pokud lítám akrobacii, že FBL má rychlejší odezvy, větší možnosti nastavení jednotek atd..
Nicméně pokud se bavíme o začátečnících a vlastně učení se létání, co je lepší a proč? Pokud teda pomineme záchranu na FBL systému, která má určitě smysl..
Zhruba nějakou představu mám, ale vlastně jsem nikde nenašel žádný článek nebo tak, kde by toto bylo srozumitelně popsané tak, aby to pochopil i začátečník..
Re: Pádlo VS FBL
FBL vrtulníky mají mnohem jednodušší mechaniku. Tzn mnohem rychleji se opraví, pokud dojde k pádu.
Re: Pádlo VS FBL
A lítá to tak "roboticky" přesně. A je to stabilnější a méně náchylné na boční vítr a poryvy.
Re: Pádlo VS FBL
Kromě toho má rotor bez padel menší odpor a tedy i spotřebu.
Padla jsou jednodušší na seřízení (pokud jsi mechanicky šikovný) a je-li vše správně tak to funguje jak má. FBL se programuje a tak tam lze zprasit nepřeberně věcí. Zároveň ale také nastavit nepřeberně možností...
Jinak FBL má "vlastní inteligenci" a dost věcí řídí/korigue sama, což překrývá specifika letu vrtulníku.
Padla to nedělají a musíš všechno upáčkovat sám. Jak vis, tak uhýbání v přemetu, rozdílé chování v levé/pravé zatáčce a vůbec všechno..
Re: Pádlo VS FBL
Padlový systém se dá pořídit levněji - stačí horší serva, levné gyro.
Re: Pádlo VS FBL
Ahoj, začínal jsem na pádlovém Hk-450. No s opravdu velkým křížem to šlo, ale bez něj to je divočina. Jako další jsem pořídil na modelbazaru (i teď tam jsou) pádlo T-Rex 500 a to už je jiné kafe. Pokud dodržíš základní nastavení, doladíš ve visu stopu a výchylky, můžeš si být jistý, že zvládne mnohem víc, než si myslíš. Pomalé na reakce to není v prvních dvou létech ani náhodou
, teď mám pádlo T-Rex 600N a je to opravdu živé, jednoduché na nastavení. FBL se zatím úspěšně vyhýbám z důvodu nastavení. Ondra
Díky za toto fórum.
Re: Pádlo VS FBL
Díky všem za reakce - jen pro upřesnění, mám t-rex 450 PRO FBL se stabilizační jednotkou tarrot. Na začátek jsem musel teda nastavit menší výchylky a expa, ale do začátku je to prima, jen mě prostě zajímalo pro a proti obou variant, ideálně z pohledu obou uživatelů
Re: Pádlo VS FBL
zeldaWR píše: jen mě prostě zajímalo pro a proti obou variant, ideálně z pohledu obou uživatelů
Myslím že ne z pohledu obou uživatelů, protože většina lidí lítá, nebo lítala s obojím
Re: Pádlo VS FBL
dudaj píše:
Myslím že ne z pohledu obou uživatelů, protože většina lidí lítá, nebo lítala s obojím.
Ano, tak jsem to myslel. Prostě sepsat pro a proti od někoho, kdo to může porovnat..
Re: Pádlo VS FBL
* Možná jsem se nechal strhnout "bezpádla VS klasický pádlový systém" A to co mám na mysli patří jinam
** Oba dva níže uvedené systémy mají oba přes FLYBAR (s jiným principem) řízen úhel náběhu listů rotoru
BELL-system Bar with weights on the ends mounted 90° to the main rotor to gyroscopically stabilize it FB-R 90°
HILLER-system (Fly)Bar paddles=airfoils Aerodyn. force moves paddles bar into a different position FB-R 45°
*** U levné hračky koaxiálu jsem viděl 2xFB+weights BELL systém První na horním a druhý u dolního rotoru
Jaký to má smysl? Jak to funguje? Výhody vs Nevýhody? Stabilita? Jednodušší mechanické řešení?
Jde o řešení potíží ke kterým jsou více náchylné menší modely vrtulníků?
2xFB+weights BELL systém nalezen u těchto IR heli hraček
RC vrtulník MaDe Fly Wolf - https://www.datart.cz/rc-vrtulnik-made-fly-wolf.html
další Létající nad dlaní - https://www.zirafa-shop.cz/helikoptera-reaguje-na-pohyb-ruky-na-baterie-usb-kabel-led-svetlo-3-barvy/
jiná Zasažena cíleným paprskem z IR pistole stoupá, jinak se vznáší
https://www.megaknihy.cz/rc-autodrahy-a-doplnky/635895-helikoptera-na-dalkove-ovladani.html
Tector EXCEED Induction Flight
První tlačítko ON/OFF druhé tlačítko VZHŮRU/JEN VZNÁŠENÍ vlastně obdoba IR pistole
https://balando.cz/p/vrtulnik-na-dalkove-ovladani-detsky-dron?attribute_pa_barva=red
https://www.flipkart.com/tector-exceed-induction-flight-rc-helicopter/p/itm6a2914c97b785
____
EXCEED 2 IN 1 HELICOPTER | HOW TO FLY EXCEED HELICOPTER
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5f_4G3V6RP4[/youtube]
____
