Nácvik 3D obratů
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
macil
Re: nácvik 3D
#16 Příspěvek od macil »
Žiadny takýto návod neexistuje. Predovšetkým musíš mať jasno v tom, ako fungujú na lietadle kormidlá. Na YT sú nejaké tutoriály, prípadne videá, tie ti môžu, predovšetkým v začiatkoch, trochu pomôcť. Ostatné je na tebe. Lietať, skúšať, lietať, skúšať, sem tam aj niečo rozbiť, či aspoň pošramotiť a zas lietať. :)
YenyaKas
Re: nácvik 3D
#17 Příspěvek od YenyaKas »
David Krnov píše:je mi jasné, že učený z nebe nespadl a chce to létat, létat a létat.
Spíš jsem čekal rady jak nato. Třeba, že visení trénovat takle a takle. Zatím je to u mě takový pokus a omyl.
A rozmlátit velké akrobaty není to pravé.
Já jsem se třeba zkoušel dívat na Youtube na videa, co tam má Michael Wargo - tady je první díl:
https://www.youtube.com/watch?v=EuByMgUFJ4Y
Ale jednak je to trochu rozvláčné, jednak tam moc neříká na co si dávat pozor, jaké jsou obvyklé chyby a tak podobně, a teda navíc nemám vhodné letadlo, abych to mohl taky zkoušet. Ale fakt to nejspíš nejdřív chce základní návyky - naučit se letět rovně, a to i ve větru, naučit se udělat zatáčku ve stejné výšce, pak totéž na zádech, atd. Tam ještě ani zdaleka nejsu.
Ale vlastně mě to až tak moc neláká, tady ta akrobacie v nulové rychlosti, kdy z letadla je použitá jen ta vrtule a ovládané plochy, a vlastně to až tak moc neletí. Větroně jsou podle mého názoru daleko zajímavější.
dudaj
Re: nácvik 3D
#18 Příspěvek od dudaj »
Myslím, že neexistuje návod jak na to .
Každý má jiné reakce, schopnosti se učit a pamatovat si naučené kombinace .
Navíc i modely se chovají různě .
Asi by se dal ale najít návod na postup, jak seřídit a nastavit model a jeho chování .
Nicméně já cokoli nového začínal, tak vždy na simulátoru . Ten odpouští chyby a restartem má člověk nové letadlo :D .
Pak už jenom pilovat a stále létat . Pokud někdo něco opravdu umí a má nacvičeno , tak jsou to desítky hodin učení i víc.
Já třeba obdivuji kluky, co létají race coptery. Ale oni vylítaj taky20 baterek denně 3x v týdnu . Já vylítám dvě baterky za dva měsíce. A o tom to je :)
Vážka
Re: nácvik 3D
#19 Příspěvek od Vážka »
JETI DS-16
pritisikka
Re: nácvik 3D
#20 Příspěvek od pritisikka »
Great Information.Thank You
YenyaKas
Re: nácvik 3D
#21 Příspěvek od YenyaKas »
dudaj píše:Myslím, že neexistuje návod jak na to .
Bohužel máš pravdu, jak jsem si nedávno ověřil. Takže se zkusím zeptat tady: když chcete zaletět několik výkrutů za sebou (nebo jak se tomu říká, rolling harrier?), tak kvedláte spíš směrovkou, spíš výškovkou, anebo obojím? Já tuhle věc zatím trénuju na simulátoru (momenálně PicaSim) a skutečně s některými modely se mi líp tohle dělá vychýlením křidélek a kvedláním směrovkou, zatímco u jiných je to lepší vychýlením křidélek a kvedláním výškovkou. Dneska jsem si ověřil i ve skutečném vzduchu se svým elektrovětroněm Kaze, že s výškovkou je to schůdnější - zaletěl jsem (nesmějte se ...) pět celých otáček v kuse, aniž by se model vydal po čumáku dolů a já musel z manévru vystoupit. Ale Kaze nemá žádnou boční plochu trupu, tak možná to se směrovkou ani rozumně nepůjde udržet? Ale je taky možné, že si prostě na výškovku víc zvykám, protože vedle Kaze zkouším totéž létat i se samokřídlem ita, a tam pochopitelně jiná možnost než výškovka není.
honz74
Re: nácvik 3D
#22 Příspěvek od honz74 »
s akrobatem obojím současně, směrovkou i výškovkou, ale pohyb směrovky je u mě větší.
ale s větroněm si to nedokážu představit, tam bude asi účinnější výškovka
toto je v modu 2, směrovka vlevo, výškovka vpravo
https://www.youtube.com/watch?v=SskfCbqLMjo
Janeg
Re: nácvik 3D
#23 Příspěvek od Janeg »
Taky začínám a proto pro pořádek. Co je 3D. A jaký je rozdíl oproti sestavě třeba RCA.
K ućení asi vede jediná cesta přes simulátor na PC (asi není jediná, ale je nejlevnější)
dudaj
Re: nácvik 3D
#24 Příspěvek od dudaj »
3D se zvyklo říkat přetáčení modelu na místě, vis a podobně. Dej si na trubku do vyhledávače a uvidíš.
dratek
Re: nácvik 3D
#25 Příspěvek od dratek »
Tak už mi je jasný proč jsem rozbil akrouše hned při prvním pokusu o cosi jiného nežli přímí let. :oops: .....tak z toho mi jdou oči kolem :roll: a právě jsem usoudil že na starý kolena na to prostě nemám :idea: a zůstanu u pokusu o veletoče ve vyšších sférách jen s křidélkama :lol:
YenyaKas
Re: nácvik 3D
#26 Příspěvek od YenyaKas »
Třeba v tomhle vlákně na rcgroups jsou pěkná videa z 3D akrobatických letů:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... wn/page298
YenyaKas
Re: nácvik 3D
#27 Příspěvek od YenyaKas »
Dovolím si vrátit se po čase k nácviku rolling harrier:
honz74 píše:s akrobatem obojím současně, směrovkou i výškovkou, ale pohyb směrovky je u mě větší.
Já se tohle už delší dobu snažím naučit, u jednoho svého počítače mám trvale zapojený USB ovladač a na jedné ploše puštěný PicaSim, takže skoro každý den můžu v nějaké pauze tak 5 minut trénovat, aniž bych zvedl zadek ze židle. Ale furt mi to nejde.
S několika různými modely v PicaSimu jsem schopen točit výkruty v podstatě libovolněkrát za sebou za použití jen směrovky nebo jen výškovky, ale ne obojího. Totéž v reálu se samokřídlem (tam samozřejmě směrovka není, jen výškovkou) nebo s elektrovětroněm Kaze. Ale zapojit jak směrovku tak výškovku mně prostě nejde. A to i když si v PicaSimu zpomalím čas na čtvrtinu a předříkávám si "doleva, zpátky, od sebe, zpátky, doprava, zpátky, k sobě, zpátky, doleva, ...". Většinou se tak nejpozději po třech otáčkách stejně zmatu a vypadnu se synchronizace s orientací modelu.
Máte nějaký magický trik, jak se tohle naučit? Nebo prostě jen "trénuj dál"?
BoŠ
Re: nácvik 3D
#28 Příspěvek od BoŠ »
YenyaKas píše:Dovolím si vrátit se po čase k nácviku rolling harrier:
Já dostal dvě rady - natrénovat nejdříve výkrut na doby, a trénovat, trénovat, trénovat,...
YenyaKas
Re: nácvik 3D
#29 Příspěvek od YenyaKas »
BoŠ píše:Já dostal dvě rady - natrénovat nejdříve výkrut na doby, a trénovat, trénovat, trénovat,...
Jo, tuhle radu jsem taky už někde slyšel. Já s tím mám problém, že zatím neumím rozumně přesně zastavit tu rotaci v násobcích 90°. Někdy přestřelím a někdy nedostřelím. Čili tahle rada v podstatě znamená ještě se naučit to zastavování, které ale pak pro ten rolling harrier vlastně nepotřebuju.
No nic, budu dál trénovat.
flyabit
Re: nácvik 3D
#30 Příspěvek od flyabit »
Na nacvik 3D je zakladom zabudnut na nejake 3D a ze to vobec existuje. Nikoho v autoskole nenapadne zacat jazdit na dragsteroch , formula a pod. Ale navody na 3D a ako na to je tu dotazov ako maku. Lietat aspon trochu budes vediet vtedy ked pochopis nezmyselnost hladania niakeho navodu na 3D.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
