Start na svahu
blesk
Re: Start na svahu
#16 Příspěvek od blesk »
Sice věc mimo potřebu, ale chci to dát jen jako ukázku že to funguje i dnes :-)
[youtu_be]https://youtu.be/2jSXntYuB-0[/youtu_be]
HavelAircraft
Re: Start na svahu
#17 Příspěvek od HavelAircraft »
Guchar asi tak. Silná guma pro start
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
kocour
Re: Start na svahu
#18 Příspěvek od kocour »
Před asi 10 lety jsem se na Rané účastnil startování kluzáku SG 38 (nebo Z 23 ?) 1:1. P. Leník ho dal na pospas houfu modelářů, jen někteří měli s tím nějakou zkušenost. Startovalo se gumovým lanem z mnoha pramenů, opředeným. Na něm byl ještě původní nápis NSFK (National socialistische flieger korps)… ) Lano bylo do V. Na každé větvi asi 5 běžců. Kluzák byl přikotvený, na povel se se účastníci rozběhli, po určitém napětí se kluzák uvolnil, běžci pokračovali v běhu a kluzák se vznesl, tak do 2 m. Bylo to na rovině, pustit nás na svah neměl p. Leník asi odvahu, Délku letu odhaduji tak na 80 m. Startovní váhu odhaduji kolem 100 kg. Těch startů bylo několik desítek, až do únavy pomocníků. Takže pro 25 kg to bude asi sranda, největší problém bude sehnat ty gumy. Já jsem kdysi střílel větroň 3, 75 m, cca 3 kg na gumicuku ze 3 - 5 vláken rozm. 5x5 mm. Pokud trochu foukalo, šlo to dobře, nechal jsem toho, když sehnat a zaplatit gumu byl problém. Od té doby mi to leží na skříni, chci předělat na elektro, ale nemám čas.
guchar
Re: Start na svahu
#19 Příspěvek od guchar »
(models) Start na svahu Take off (Food Launch) (and Landing) ani rogalo ani rogalo ani padákový kluzák
Tady příklad s pevným křídlem Archaeopteryx ( Roger Ruppert)
https://www.youtube.com/watch?v=OpemglwS8XA
Po rozběhu stačí v prostoru stoupavého proudu, zvednout-skrčit nohy. A letíte za hranu svahu se stoupákem ...
Tohle mi spíš připomíná něco podobného rogalu s kabinou místo postroje-"lehačky" á la spací pytel
Ken's first Swift foot launch - 24 June 2013
https://www.youtube.com/watch?v=cWOcRl2Q1T4
U tohoto samokřídla je pro roztažení na laně v AJ užito označení "bungee launch (from a slope)"¨
Ken Hickey - Mt Leinster Westerly - 14 Jan 2019¨
(Bungee launch and canopy modifications to the Swift Light. Mt. Leinster, Co. Carlow, Ireland)
https://www.youtube.com/watch?v=KdirzrhPm7Y
Odsud klíčová slova "bungee launch from a slope" (neúplné odkazy): https://www.rcgroups.com/forums/ ¨
http://www.rc-airplane-world.com/launch ... iders.html http://www.rc-airplane-world.com/launch ... iders.html
varok
Re: Start na svahu
#20 Příspěvek od varok »
A proč je roztahování lidskou silou blbost? podle mě není 25kg zase tak moc a když dáte delší lano, řekněme 30m, tak se síla zpřevoduje a budete tahat nepatrnou část.
HavelAircraft
Re: Start na svahu
#21 Příspěvek od HavelAircraft »
Roztáhnutí lidma asi nepřipadá v úvahu nemám je.
Více pramenů gumy je řešení. Musím si to ještě promyslet.
Právě jsem myslel že by se našel někdo s osvědčeným řešením, ve stylu kup 50m týdle gumy a natáhni ji dvakrát. Ale evidentně mám smůlu. Takže zase pokus a omyl.
guchar
Re: Start na svahu
#22 Příspěvek od guchar »
Pružné lano - gumolano průměr 10mm, Maximální prodloužení 90%, Tažná síla 240N
https://eshop.romak.cz/gumove-lano-10mm
Gumové lano(-a) jako pohon v katapultu - zařízení k provádění crash testů
Akcelerační simulátor nárazu vozidel - (The acceleration crash simulator)
https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/117274/VIT0102_FS_B2341_3901R003_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(Pozn: Jde o velké a těžké monstrum, ale některé postupy výpočtu by mohly být (po zjednodušení) použitelné.
Není to přímo návod na gumicuk, ale o možnostech gumolana to dává aspoň nějakou představu. g)
2.6 Experiment Před vyrobením funkčního vzorku, byl podle prvního konceptu sestaven zjednodušený menší model pro ověření jeho principu. Byl použit zkušební vozík o hmotnosti 0,8 kg, který byl veden ocelovým pravítkem. Použitá vačka měla tvar půlměsíce a o velikosti 1:5 navržené funkční vačky a tedy maximálním zdvihem vačky bylo 90 mm. Stejná redukce platí pro hodnoty zrychlení, rychlosti a dráhy zkoušeného vozíku. Maximální zrychlení jakého měl vozík dosáhnout, bylo přibližně 55 mm/s2 konečnou rychlostí asi 10 km/h.
Tyto hodnoty byly naměřeny pomoci akcelerometru připevněného na vozík. Pro nahromadění kinetické energie bylo použito gumolano o průměru 10 mm s volnou délkou 280 mm, které bylo nataženo na délku 505 mm.
V další části už prototypy s jedním nebo více lany: hmotnost 570 kg (vozík 550 + držák 20)
Za využití numerické integrace pro výpočet kinematických hodnot držáku
a následného přepočtu dosáhne vozík na dráze 45,01 cm, rychlosti 41,813 km/h
s počátečním zrychlení 28,546 g při použití 90 gumolan (str.29)
blesk
Re: Start na svahu
#23 Příspěvek od blesk »
HavelAircraft píše:Roztáhnutí lidma asi nepřipadá v úvahu nemám je.
40m této gumy spolehlivě vystřelí do cca 2metrů 18kg těžkého 6m větroně s poměrně štíhlým křídlem, takže rychlost značná.
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr- ... -cord.html
je to spojené na dva 20m prameny. Konce ukotvené 15m od sebe a natáhnuté do praku.
Myslím že tobě to bude stačit...
guchar
Re: Start na svahu
#24 Příspěvek od guchar »
Materiál pro tětivy kuší (samostříly) používané potápěči pro lov ryb
Popular Malaysia Latex tubing for Speargun
Tube outside/inside Φ18x5mm or 16*3mm
Outside diameter:18mm ,16mm
Internal diameter:5mm ,3mm
tube rubber for spearfishing gun sling
Packaging Details: 1metres as a set/or other size
https://www.alibaba.com/product-detail/Speargun-Band-Sling-Rubber-Tubing-Speargun_60733117250.html
Vhodné doplněním klíčových zúžit výběr(-y)
Allibaba - latex tubing (silicone latex rubber tubing- high temperature silicone hose)
https://www.alibaba.com/showroom/latex-tubing.html
Zpět na „Větroně“
