Jumper R8 prijímač
Re: Jumper R8 prijímač
Jo tuším D1?Dělič jsem už upravoval.R14 měla 4k7/tedy ne 3k9/ tak jsem na ni dal další 4k7 což by mělo být do cca 8.5V.Ještě dotaz proč se má odstranit R15 na výstupu RSSI?
Asi ti nerozumím. Odpor 4k7 je správně, taky ho tam mám, jestli jsi na něj připájel další, sestavils dělič 2k35 + 1k5. Z toho vychází max napětí 5,4V (protože na odporu 2k35 nesmí být víc jak 3,3V).blembondo píše:Jo tuším D1?Dělič jsem už upravoval.R14 měla 4k7/tedy ne 3k9/ tak jsem na ni dal další 4k7 což by mělo být do cca 8.5V.
Teď už jsem zase v práci ale je možný že jsem to spočítal blbě.
Používám tohle.
http://www.ohmslawcalculator.com/voltag ... calculator
Používám tohle.
- ddano007
Hej, iná tam nie je. Ale skontroluj ju skôr, než ho pripojíš na napájanie.
blembondo píše:Dělič jsem už upravoval.R14 měla 4k7/tedy ne 3k9/ tak jsem na ni dal další 4k7 což by mělo být do cca 8.5V.
Mám hypotézu, ale už ju nemôžem dokázať, že 4k7 nameriaš, ak máš prepólovanú D1...
Môžeš si spraviť skúšku správnosti s voltmetrom: zmeraj si voltmetrom napájanie a pozri, čo ti meria vysielajda. Ak budeš mať pre RxBatt Ratio 5.4, tak R14 bol 4k7. Ak budeš potrebovať Ratio 5.6, tak si R14 zle zmeral a je 3k9
blembondo píše:Ještě dotaz proč se má odstranit R15 na výstupu RSSI?
Aby si mal vysokoimpedančný vstup 0 - 3.3V. Ale môžeš ho tam nechať, pridať si niečo ďalšie do série a používať to napríklad na meranie napätia aku - ellet to používa tak.
Ja mám radšej na prijímači vstup 0 - 3.3V a odporový delič mám externý, ale je to vec vkusu...
Já používám trojčlenkublembondo píše:...Používám tohle
Naposledy upravil(a) ellet dne pát 08.05.2020 19:40, celkem upraveno 1 x.
Pánové díky za info.Jen doma nemám ten rezistor 1.2k v pouzdru 0402.1k mám ale pájet tohle smetí je o nervy.
Omylem jsem založil příspěvek, tak něco napíšu k tomu smetí. Já vidím hodně blbě a řadu 0402 nepoužívám vůbec. Koupil jsem (ebay) nějakou rozměnově větší sadu, přilepím odpor kam se vejde a připojím ho tenkým měděným lankem s teflonovou izolací. Lanko je z HK a jeho průměr "přes všechno" je 0,2mm měřeno mou letitou nepřesnou posuvkou. Pájím s hodinářským "kukrem" na oku a dost se u toho zapotím.
- ddano007
blembondo píše:Pánové díky za info.Jen doma nemám ten rezistor 1.2k v pouzdru 0402.1k mám ale pájet tohle smetí je o nervy.
Ak sa premôžeš a naspájkuješ tam ešte jeden odpor 4k7, tak budeš mať rozsah merania do 6.7V, toľko ti snáď BEC nedáva...
Alebo vyhodiť obidva odpory, čo tam máš teraz a dať tam ten 1k, čo máš...
Alebo vyhodiť ten 4k7, čo si tam dal a dať miesto neho 1k. Keby si sa spýtal dopredu, tak by som ti rovno povedal "daj tam 1k paralelne k R14"
Hotové vyřízené.Už to jede jak má.Ze staré kaput grafické karty jsem zrecykloval odpor 2.2K.Diodu mám správně.Datum výroby R8 je 19.08.2019.Dane a spol. děkuji za dobrou práci!
Tak mnou upravený Rx vypustil duši.Přijímač jsem upravoval pro kamaráda.Jeho verze je že otočil konektor S.portu.Poslal mě i krátké video které to potvrzuje.Tedy otázka zní.Když otočím konektor S.portu jen na čidlech kudy se to odčoudí?Vizuálně odešlo hradlo invertoru 74LVC1G,stabilizátor 3.3V se prorazil takže cca 5V napájení vzalo sebou všechno.Orig.čidla Frsky to přežila.
Další kdo tvrdí že je možné použít orig. firmware Frsky?
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... tcount=213
- ddano007
blembondo píše:...
Hej, s hmeijdam sme to riešili pár týždňov dozadu, len mám R8 zatiaľ na ceste. Vyzerá to tak, že tam majú rovnako ako v R1 FrSky bootloader. Akurát pre R8 je treba tam pridať tie dva invertory, aby sa to dalo flasnúť s firmware pre X8R cez SPORT...
Bude nějaké schéma co a jak prepajet? Díky
- ddano007
Radpav píše:Bude nějaké schéma co a jak prepajet? Díky
No, keď mi prídu prijímače, tak áno.
Ale na RCG už JanRy dal stručný manuál:
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... tcount=217
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... tcount=220
Ale rxbat stejně nebude fungovat, pokud se neudělají úpravy popsané pro midelic software.
- ddano007
Radpav píše:Ale rxbat stejně nebude fungovat, pokud se neudělají úpravy popsané pro midelic software.
Hej, ale tie úpravy vyplývajú z lajdáctva pri výrobe, nie z toho, aký FW tam ide človek nahrať...
