Výběr modelářského nabíječe
Nabíječky, zdroje, přístroje
guchar
Re: Výběr modelářského nabíječe
#1186 Příspěvek od guchar »
Pokud bych neuvažoval o výhradně polním-mobilním použití nebo neměl doma vhodný DC zdroj 11-18V 60W
koupil bych dražší Equilibrium 3.5 nabíječ 50W, kde je už v ceně potřebný napájecí zdroj.
_ Navíc v popisu se výslovně uvádí:
Režim Digital Power
Equilibrium 3.5 je možno používat jako stabilizovaný zdroj napětí (nastavitelného v rozsahu 3-24 V)
s nastavitelnou proudovou pojistkou (0,1-6,0 A). Nabíječ tak můžete použít jako "laboratorní zdroj napětí"
pro napájení dalších zařízení - pokud odběr zařízení přesáhne nastavený proudový limit,
zdroj se vypne s příslušným chybovým hlášením na displeji.
prikrylm
#1187 Příspěvek od prikrylm »
Nějakou dobu provozuju vedle ImaX B6 ještě B6 mini, který umí ten digitální zdroj také...
1vlado3
Akú nabíjačku pre 4S Lipo batérie
#1188 Příspěvek od 1vlado3 »
Zdravim, velmi sa do toho nevyznam, tak by som potreboval poradit s vyberom nabijacky. Nedavno som si kupil drona eachine x220 a mam k nemu 4 baterky 1500mAh 4S Lipo.
https://www.aliexpress.com/item/1000007 ... 4c4dVi8lFQ
Momentalne mam len tu zakladnu nabijacku, tak by som potreboval nieco lepsie. Rozmyslam nad isdt 608ac, je to dobra volba pre zaciatocnika? Pripadne by ste odporucili nieco ine v podobnej cene, do tych priblizne 50€? Dakujem
DXS
Re: Akú nabíjačku pre 4S Lipo batérie
#1189 Příspěvek od DXS »
1vlado3 píše:Zdravim, velmi sa do toho nevyznam, tak by som potreboval poradit s vyberom nabijacky. Nedavno som si kupil drona eachine x220 a mam k nemu 4 baterky 1500mAh 4S Lipo.
Kup raději dvě, každou do tisícovky, tam je hafo na výběr, výkonově od 50 do 80W nebo dvoukanálovou, která se dá sehnat kolem 2 tisíc, jinak se při nabíjení načekáš.
juraj.jurej
#1190 Příspěvek od juraj.jurej »
Sú aj paraelne nab. dosky. Dnes by som už pri cenovej dostupnosti volil aspoň 100W nab. Aj aku. už zvládajú nabíjanie 2C a viac. Mať dve nab. je vždy výhoda. Za mňa jednu AC/DC a druhú DC.
https://sk.gearbest.com/chargers/pp_009178193997.html
EV-PEAK C1-XR 100 W 10A AC / DC 1-6S
https://www.banggood.com/EV-PEAK-C1-XR- ... rehouse=CN
ISDT Q6 Pro
https://www.banggood.com/ISDT-Q6-Pro-Ba ... house=GWTR
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#1191 Příspěvek od juraj.jurej »
ToolkitRC M6D 500 W 15A DC
Vypadá dobre aj parametre a funkcie super. Ale ak pracuje, ako iné ToolkitRC môžu si ju nechať.
https://www.banggood.com/ToolkitRC-M6D- ... rehouse=CN
https://www.toolkitrc.com/m6d
FrSky Tandem X20
LSoft
#1192 Příspěvek od LSoft »
juraj.jurej píše:Vypadá dobre aj parametre a funkcie super. Ale ak pracuje, ako iné ToolkitRC môžu si ju nechať.
Juro, co máš proti ToolkitRC nabíječkám? Já mám M8 (sice jen pár týdnů a nabil jsem na ní během té doby jen pár desítek baterek) a zatím spokojenost.
Na straně 70 tohohle vlákna zmiňoval's nějaké problémy ventilované na RCGroups, ale ty se týkaly prakticky jen paralelního nabíjení více baterek současně.
Já se přiznám, že sice nabíjím vždy jednu baterku na jednom nabíječi (jede mi více nabíječů najednou), ale zato mám klid :)
zelkar
#1193 Příspěvek od zelkar »
Po různých problémech s nabíječkami jsem se rozhodl po přečtení diskusí koupit kvalitní procesorovou, nabíjející inteligentně. Měl jsem delší hovor technikem od Hořejšího, který mi sdělil, že sympatická CELLPRO 10XP se už nevyrábí a je to už jen doběh.
Doporučil mi GT EIGHT taktéž od Revolectrix. Máte s ní prosím někdo konkrétní zkušenosti? Chci nabíjet spíš víc menších lipolek na paralelní desce MPA-4PXT60.
FrSky / Dingo, F5J ...
#1194 Příspěvek od jyrry »
zelkar píše:... Chci nabíjet spíš víc menších lipolek na paralelní desce MPA-4PXT60.
No, tomu se spíš vyhýbám, radši několik menších nabíječek. Mám tak přehled o konkrétních článcích každé sady, což u paralelního spojení je vyloučené. Paralelně spojené články několika sad mi nic neřeknou o kondici jednotlivých baterek.
Pro použití na letišti je jedna "parní" nabíječka taky myslím nevýhodná - vylítám sadu a čekám až vylítám další? Ne, hned dám nabíjet, jdu létat, po letu dám na další nabíječ, mezitím se mi nabije ta předchozí...
Můj náhled.
juraj.jurej
#1195 Příspěvek od juraj.jurej »
LSoft píše:Juro, co máš proti ToolkitRC nabíječkám? Já mám M8 (sice jen pár týdnů a nabil jsem na ní během té doby jen pár desítek baterek) a zatím spokojenost.
Nepresné koncové napätia nabíjania a vybíjania. Pokiaľ nabíjaš jeden druh aku. napr iba LiPo a je skalibrovaná tak sa chová OK. Dáš tam napr. LiIon a tie vybíja a nabíja nepresne. Ak skalibruješ LiiIon rozhodí sa LiPo atď. Ale možno to už SW upravili.
FrSky Tandem X20
zelkar
#1196 Příspěvek od zelkar »
jyrry píše:No, tomu se spíš vyhýbám, radši několik menších nabíječek. Mám tak přehled o konkrétních článcích každé sady, což u paralelního spojení je vyloučené.
Dík za názor, Jyrry.
To je mi jasné, taky mám asi čtyři jiné nabíječky. Jen mám problém, že jim nevěřím. Už jsem totiž jednou brutálně vyhořel a nedávno mě dosud oblíbený nabíječ Sky RC D100 docela vyděsil. Balancování jedné ze dvou baterek trvalo podezřele dlouho. U celkem nové baterky třetí článek ukazoval ke konci při balancování o 0,1V míň než ostatní. Dal jsem tomu čas, nakonec se nabíječ tvářil, že balanc je ok - 3x 4,20V. Když jsem ale baterku odpojil a přeměřil, třetí článek měl téměř 4,4V. Tak to mně polil pot :? Pojišťovna by asi druhý požár neskousla.
Nastudovat jsem obsáhlá vlákna a usoudil, že je potřeba vsadit na renomované firmy a procesorem řízené stroje, které snad přebití nedopustí (http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=71843&start=45). Jenže za pětilitr si čtyři kousky kupovat nebudu.
Igor659
#1197 Příspěvek od Igor659 »
sháním malou nabíječku do batohu (velkou mám doma) při lítání s malými modely na dobíjení lipolek 300-2200 mAh. Zaujala mně G.T. B6mini 12A (300W) 1-6S za necelou tisícovku https://www.bighobby.cz/G-T-B6mini-12A- ... -d3257.htm , nebo IMAX B6 MINI. Máte s nimi někdo zkušenosti. Nikde jsem zatím nenašel žádné informace, jestli je to povedený výrobek. Nehledám velký výkon, spíše spolehlivost a solidní balancování při kapesní velikosti.
Děkuji Igor
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
semo
#1198 Příspěvek od semo »
Taky hledám nový nabíječ :-). Opravdu poctivě jsem prohledával starší vlákna na rcmanii a procházel různé eshopy, ale vlastně jsem nenašel žádnou, o které by někdo napsal "tak takhle je uplně super, vydrží, dělá to co má, neničí baterky, atd."
Kdyby někdo ještě v tomhle osmdesátistránkovém vlákně chtěl podobný příspěvek přidat, budu rád.
(Nyní mám Equilibrium 3.0 (50W), ale té pomalu odchází balancování. )
- Mohla by být 220V / 12V, nebo jen 12V a přikoupil bych zdroj (to by vůbec nevadilo).
- Výkon tak 80W.
- Výhodou funkce napájení (použití jako stabilizovaný zdroj).
- Cena nejlépe do 2000 Kč (+- :-) ).
- Žádný alliexpress a podobné (Mě to prostě nefunguje, nevěřím jim...něco objednám, přijde toho půlka, nebo něco jinýho).
Podle výše zmíněných parametrů najdu třeba IMax X100, nebo ToolkitRC M8 (nebo podobný grapnerovský)....a td.
Ale jestli to jsou krámy, nebo ne, to se zjišťuje těžko.
případně díky
http://semos333.rajce.idnes.cz/
juraj.jurej
#1199 Příspěvek od juraj.jurej »
semo píše:Taky hledám nový nabíječ :-). Opravdu poctivě jsem prohledával starší vlákna na rcmanii a procházel různé eshopy, ale vlastně jsem nenašel žádnou, o které by někdo napsal "tak takhle je uplně super, vydrží, dělá to co má, neničí baterky, atd."
- Výkon tak 80W.
případně díky
iSDT nabíjajú pekne.
iSDT Q8 500W. Má už Digital power supply. (2-30V)
https://emotors.cz/cs/root/7743-isdt-q8 ... bijec.html
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pát 26.06.2020 12:24, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
leon_cz
#1200 Příspěvek od leon_cz »
- Výkon tak 80W.
případně díky
Dotykáčů jsem měl několik a ten IMAX X100 se mi zdál ze všech nejhorší:
- Horší citlivost displeje na dotyk prstu (v porovnání s jinými nabíječkami), lépe se obsluhuje pomocí stylusu
- Displej hůř zobrazuje při pohledu z větších úhlů (v porovnání s jinými dotykovými nabíječkami)
- Nezobrazuje konkrétní číselnou hodnotu vnitřního odporu jednotlivých článků, pouze celkový orientační vnitřní odpor na ne moc čitelné stupnici.
- Větráček točí vždy naplno, nemá inteligentní řízení otáček dle teploty
- Starší firmware neuměl dynamicky přeškálovat graf pro hodnotu kapacity, takže často čára grafu vyletěla nahoru za displej a nebyla už vidět.
- Ranné série X100 neuměly nabíjet LiHV, objevují se i dnes ve starších skladových zásobách.
Co bylo ale nejhorší, nabíječka byla velice citlivá na kvalitu stabilizace externího zdroje a pokud se jí zdroj nezdál, prostě občas NEUKONČILA NABÍJENÍ LiPol článků! Vyzkoušel jsem tři poměrně kvalitní zdroje, se kterými neměly jiné nabíječky problém, ale tak každé páté nabití LiPol neukončila, což byl hodně nepříjemný pocit, jestli člověk vyhoří nebo nevyhoří...
Když už levný dotykáč, tak raději třeba G.T.Power TD610 PRO nebo i HTRC HT100.
Zpět na „Pozemní elektronika“
