Ako editovať .STL súbor?
prikrylm
Re: Ako editovať .STL súbor?
#16 Příspěvek od prikrylm »
Věřím, že Blender není na technické kreslení ideální, ale daří se mi v něm dělat i věci, které potřebují přesný rozměr. Např. celá volantovka, formy na odlévání aj.
Teď zkouším FreeCAD, který by měl být na podobnou tvorbu zaměřený a jakmile se ho trochu naučím, můžu srovnat s Blenderem.
Fyzika v Blenderu je zábavná -> taková první hloupoučká scenérka. :)
fokker1
#17 Příspěvek od fokker1 »
Docela slušně umí konverzi stl na těleso SpaceClaim. Jednoduchá hranatá tělesa v pohodě, oblouky ne. Ale není volný a mimo profi sféru asi ani legálně dostupný. DesignSparkMechanical, což je volná verze, to neumí. On toho ten SpaceClaim umí okolo 3D tisku dost. Jinak slušná knihovna 3d modelů v CADových formátech je zde: https://grabcad.com/library . Na Thingiverse jsou většinou jen stl.
Lubosh
#18 Příspěvek od Lubosh »
prikrylm píše:Fyzika v Blenderu je zábavná -> taková první hloupoučká scenérka. :)
Jsem si říkal, co se tam děje s tou kuličkou. Pak jí to vystřelilo mezi ostatní.
Používám to i na látky, když mají obalit předmět.
Technické kterslení jde parádně, já psal o parametrickém. Když u hotového modelu chci rozšířit minimální tloušťku všech stěn, tak to v Blenderu nejde.
Dělal jsem ve Fusion, ale u složitějších modelů se to skoro nedalo. Je ten soubor totiž online.
Luboš
www.3dprintedtanks.com
Lubosh
#19 Příspěvek od Lubosh »
V Blenderu opravuji špatně udělané vnitřní výztuhy u STL modelů letadel, a jde to parádně.
Viz mé vlákno Stearman. Je tam práce jak na kostele.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=119&t=86525
Luboš
petrcorrado
#20 Příspěvek od petrcorrado »
ve Sketchupu jde s tím pracovat úplně na pohodu. Běžně si stl. upravuju. Dobře to popsal Dudaj.
therccustomjets.cz
customwings.cz
mior
Autodesk Inventor - problém pri exporte do .STL
#21 Příspěvek od mior »
Zdravím,
učím sa pracovať v Inventore 2017 podľa videí na trubke.
Mám napr. výrobok - viz obrázok, o rozmeroch 30x30 mm.
Keď ho dám exportovať do .STL, tak vyrobí súbor, kde je to celé 10x menšie, teda 3x3 mm. Tak to vidím v rôznych sliceroch (najprv som chybu hľadal v nich).
Ale keď to exportujem ako .OBJ, tak je to správne!
Hľadal som rôzne nastavenia v Inventore 2017, ale bez úspechu.
Našiel som nastavenia pre I 2019, ale ja také menu v 2017 nemám...
Neviete poradiť?
Vďaka!
ujovko
#22 Příspěvek od ujovko »
Ahoj, prever nastavenie jednotiek (mm....)
Ten 10 násobok nepasuje k palcom, ale kto vie.
Prípadne pošli STL.
Zpět na „CNC dílna“
