Jaký multimetr?
Nabíječky, zdroje, přístroje
Re: Jaký multimetr?
#46 Příspěvek od tomashr »
LV píše:Meranie prudu na pohonoch je jediny bonus klistakov pre modelarov. On mozno motoraky nelieta. Ja mam aj drahy a kvalitny kliestak no napriek tomu v dielni pouzivam multimeter za 15€. Lebo je maly, skladny, stale pripraveny v regali za chrbtom na pouzitie. Kliestak v kufriku pouzijem 2-3 krat do roka.
Co si budeme říkat, nejlepší multimetr jsou 2-3 různé multimetry :-) Já sám mám klešťák v letištním kufru, doma mám pěkně drahou klasiku (ale já dělám radioamatéřinu, tak to už není čistě o modelařině) a ještě by se našly různě se válející lowendy v ceně, jako píšeš (ne-li menší). Takto mi to úplně vyhovuje :mrgreen: :mrgreen:
Nicméně pokud má někdo snahu pořídit jediné zařízení, tak zkrátka musí zaznít, že rozumným klešťákem se dá změřit vlastně vše, co se v modelařině najde, zatímco u "klasiky" zkrátka vypadne položka sice jediná (v tom máš samozřejmě pravdu), jenže jako na potvoru docela podstatná...
YenyaKas
Re: Jaký multimetr?
#47 Příspěvek od YenyaKas »
Tak zase když píše, že klešťák nechce, tak mu věřme. Přinejhorším jde koupit za pár stovek dedikovaný wattmetr a měřit proudy přímo v obvodu (já to tak dělám).
K původní otázce:
Já mám doma asi tak 10-15 let starý UT-30D. Jednou jsem v tom měnil baterku, a při té příležitosti jsem ještě musel rozebrat a napružit/vyčistit kontakty otočného voliče, protože to některé polohy nebralo. Po tomto zásahu zase několik let OK. Pracuje se s tím pohodlně.
V práci mám UT-70C - je myslím o kousek přesnější, má USB/optický výstup, podsvícený displej, měření minima/maxima, automatické nastavení rozsahu, a spoustu dalších vychytávek. Subjektivně se mi s ním pracuje daleko hůř než s tím malým UT-30D. Jednak se hůř drží v ruce protože je o dost větší (pro měření někde v rozvaděči), pak podvícený displej není čitelný z takového rozsahu úhlů, takže nejde to někde položit na dno rozvaděče, držet sondy a ze šikma koukat na displej. No a nakonec automatické nastavení rozsahu mě občas pěkně vypeče - každé měření se tím zpozdí třeba o vteřinu, než to přenastaví rozsah, a pak jsem se jednou divil proč na všech fázích vidím proti zemi 230-240 V, jen v jednom místě bylo asi 180. Až pak jsem zjistil, že to není 180 V, ale 180 mV, a ta fáze je prostě rozpojená.
A pak mám ještě kufřík s třífázovým klešťákem taky od Uni-Trendu, který je jen k vzteku - když někde náhodou potřebuju změřit proud a vybalím ten klešťák, tak to typicky je v místě, kam se mi nakonec nepodaří ty kleště narvat.
Pokud je zadání "ne klešťák", koupil bych UT-30D nebo něco podobně malého, v nejvyšší dostupné třídě přesnosti.
Re: Jaký multimetr?
#48 Příspěvek od jyrry »
Odběry pohonů měřím pomocí WattsUp. To mi oproti klešťáku (i když ho mám) řekne o dost víc informací.
A hodně mi o elektrice v modelech i mimo ně řekne osciloskop... vyjasní to dost záležitostí o nichž jinak není ani ponětí...
taktik
Re: Jaký multimetr?
#49 Příspěvek od taktik »
Děkuji všem za příspěvky. Nakonec jsem nákup ještě odložil.
Koli
Re: Jaký multimetr?
#50 Příspěvek od Koli »
Také jsem chtěl poděkovat za doporučení na UT210E na ebay z evropy.
V pondělí jsem objednal a v pátek přišel. Skoro neuvěřitelné.
Vyzkoušel jsem a vypadá skvěle. Ještě jednou díky.
koko
Re: Jaký multimetr?
#51 Příspěvek od koko »
A to měří kleštěma 2A stejnosměrný? Jestli jo tak to mi pěkně ujel vlak. Můj klešťák za tehdy 2000,- měří 40A= nebo 400A=... Tak to je opravdu pokrok. Asi taky objednám, díky za odkaz.
Igor659
Re: Jaký multimetr?
#52 Příspěvek od Igor659 »
Zdravím všechny,
ani při pročítání celého vlákna jsem se nedočetl odpověď na můj problém. Čím více mám různých měřáků nabíječek a zdrojů tím větší problém, co ukazuje správně. Není to problém stability, odchylky jsou téměř stejné, ale nevím, co je dobře. Některé voltmetry se dají i doladit trimrem, jenže nemám to s čím srovnat. Zvažoval jsem zbastlit jednoduchý napěťový normál s TL431 třeba 10V, ale i ten bych musel někde nastavit a to nemám kde. Nechci vydat mnoho peněz za značkové přístroje. Stačilo by mi jeden domácí měřák nastavit na solidní přesnost třeba na rozsahu 20V.
Dokážete mi někdo poradit.
Děkuji Igor
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
BoŠ
Re: Jaký multimetr?
#53 Příspěvek od BoŠ »
Igor659 píše:Zdravím všechny,
Děkuji Igor
Akreditovaná kalibrační laboratoř?
Igor659
Re: Jaký multimetr?
#54 Příspěvek od Igor659 »
Asi jsem čekal trochu jinou odpověď. Nemá někdo tip, kde sehnat nějakou součástku, nebo jednoduchý obvod který má z výroby přesně definované napětí, které by se dalo použít pro kalibraci. Nechci nic extra. Snad abych se vešel do 1%.
Děkuji všem za rozumnou odpověď. Igor
jag42
Re: Jaký multimetr?
#55 Příspěvek od jag42 »
Třeba tohle ?
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Tex ... 8Z8A%3D%3D
0,05 procenta by mělo stačit.
Igor659
Re: Jaký multimetr?
#56 Příspěvek od Igor659 »
Děkuji jag42 za dobrý tip na napěťovou referenci podle mých představ. Jen Mouser asi není na nákup drobností vhodný. Za dopravu chtěli 500 Kč. Našel jsem něco podobného na TME.
LM4040BIZ-10.0NOPB 10V; ±0.2%; TO92; 15mA Toto považuji za optimální obvod pro moje potřeby za 39 Kč.
Až budu mít více věcí na TME určitě dva kusy vezmu. Ještě jednou děkuji, tyhle obvody jsem neznal, už moc nebastlím.
Igor
Ivoš
Re: Jaký multimetr?
#57 Příspěvek od Ivoš »
Jen pro jistotu: pomocí referenčního zdroje si zkalibruješ jen jeden rozsah ss napětí. Vyšší napětí vůbec, pro nižší můžeš vyrábět děliče, ale už se projeví nejistota daná kvalitou odporů, budeš muset uvažovat i vnitřní odpory zdroje a kontrolovaného měřidla. Střídavá napětí a proudy pochopitelně nepůjdou kalibrovat vůbec.
Pokud chceš o svém přístroji vědět po metrologické stránce více, nezbývá než se opravdu obrátit na kalibrační laboratoř a nemusí být nutně akreditovaná. Akreditace znamená (zjednodušeně), že KL splňuje požadavky ČSN ISO/IEC 17025 a je také akreditována podle této normy. Ale každá KL musí mít navázány svoje měřicí přístroje/kalibrátory přímo nebo nepřímo na národní nebo mezinárodní standardy.
Pokud by ses opravdu rozhodl nechat si přístroj zkalibrovat v KL, uveď v objednávce veličiny a rozsahy ve kterých chceš přístroj kalibrovat, dá se tím ušetřit dost peněz (úplná kalibrace multimetru "z Lídlu" bude stát výrazně více než přístroj).
Dále mě napadá: pokud KL zjití, že je kontrolovaný přístroj mimo třídu (je "ujetý"), v drtivé většině případů s tím nic neudělá, tedy nedojustuje přístroj - to platí především pro pro levné přístroje. Samozřejmě je možnost si v tomto případě nechat udělat měření na více hodnotách a vypracovat si korekční křivku. Jenže více měřených hodnot = více peněz za kalibraci.
Celeron
Re: Jaký multimetr?
#58 Příspěvek od Celeron »
Mám zkušenost, že u digitálů se zas tak moc kalibrace nerozjíždí. Mám skoro 40 let starej multimetr Goldstar DM-3635 koupenej u Conrada v Hamburku ještě za hlubokýho totáče. Tenkrát jsem na to koukal jak na zjevení, už to má automatický přepínání rozsahů. Tenkrát to stálo asi 40 DM, což je dnes kategorie levných šmejdů z tržnice.
Před 8 lety jsem měl štěstí, že jsem se s ním náhodou dostal do fy, která měla autorizaci na kalibrace a na HP kalibrátoru jsme ho jen tak ze srandy zkusili projet. No mistr tomu nechtěl věřit, tvrdil, že všechny DC napěťový rozsahy jsou ve třídě 0,2%, odpory 1% a napětí AC ve třídě 0,5%. Proudy neměřil, mám v Goldstaru odprásklej bočník. Protokol mi samozřejmě nevytiskl.
Takže po cca 30 letech od výroby nebylo potřeba nic řešit.
Nedávno jsem potřeboval do servistašky "všechnometr" a tak jsem pořídil za 2,5K CZK v Unimaxu Husolu EM5510. Umí to snad vše, co si člověk vymyslí. Kromě základu AC/DC napětí, proud, odpor, to měří kondíky, kmitočet, teplotu, vlhkost, decibely, luxy a navíc to má prozvánědlo a zkoušeč přechodů polovodičů. Základní věci 0,8-1%, doplňkový 1,2-4%. Za ty prachy... Bohužel, už se nedá nikde koupit.
Igor659
Re: Jaký multimetr?
#59 Příspěvek od Igor659 »
Děkuji všem. Nepotřebuji zkalibrovat celý měřák, stačí mi vědět, který ukazuje v přijatelné přesnosti na rozsahu 20V DC a snad i 200V DC, nebo to doladit. Abych mohl kontrolovat LiPo baterie a nabíječky, jestli některá baterkám neubližuje. Taky když nastavím měření v modelu, aby to ukazovalo dobře. Na základě toho končím let, aby baterka nestrádala. Mám několik měřáků, zdrojů a nabíječek a každý ukazuje něco jiného. Na tohle mi určitě bude stačit "etalon" 10V se kterým si udělám pořádek. Budu vědět na co se dá spolehnout a co je trochu ujeté a případně to doladit, pokud to půjde.
Děkuji všem. Igor
guchar
Re: Jaký multimetr?
#60 Příspěvek od guchar »
UT90C (UNI-T) Asi před deseti roky jsem koupil tento multimetr. Má místo baterie vestavěný superkapacitor 25 F. Ten jde nabíjet z 230 V AC, 12 až 36 V tepavé, půlvlné. A třetí cesta je vestavěný sluneční článek. Pokud je delší dobu uložen, je bohužel nutná obtěžující operace - nejdřív dobít. Cest jak předělat na Vyndej-Zapni-Měř se nabízí několik. Nevyzkoušel jste někdo nějakou? Konkrétní?
mjlorton
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=PJQeIRXXQWk[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Rbne1eIGVxA[/youtube]
V multimetru je kapacitor zklamáním. A to dost obdobným, jakým bylo jeho použití v akunářadí, místi LiIon článků
Zpět na „Pozemní elektronika“
