Bezdrotovy zvoncek z lidla.
TERAZKY
Ahojte, mam kratky dotaz. Nema niekto tento zvoncek? Potrebujem riesit cca 10m vzdialenost a hrubu stenu 60cm. Tie cinske nejdu okrem jedneho no ten sa niekde stratil pri malovanni. Diik moc.
Re: Bezdrotovy zvoncek z lidla.
To potrebujes do kasarni?
Který? od Lídlu jsem našel
SILVERCREST® Bezdrátový zvonek STK 17 A1 (černá)
https://www.lidl-shop.cz/SILVERCREST-Bezdratovy-zvonek-STK-17-A1-cerna/p100266150002
SILVERCREST® Bezdrátový zvonek STK 16 B3
https://www.lidl-shop.cz/SILVERCREST-Bezdratovy-zvonek-STK-16-B3/p100258800
Nemám zvonek, ale radiové (433MHz) ovládání brány. Přijímač z 230V. Tlačítko CR2035 3V.
Asi na 50m. Stálo to několik měsíců zkoušení místa antény přijímače aby to fungovalo za každého počasí.
Počti si diskuzi na eMimino Zdá se že lepší je přijímač adaptér na 230V Hodně to je o podmínkách, a asi štěstí
Spolehlivý bezdrátový zvonek ven
https://www.emimino.cz/diskuse/spolehlivy-bezdratovy-zvonek-ven-29974/
Velká nabídka - rozklikat aby byl vidět dosah. Než ty 50 nebo 100m je lépe brát (150), 200m jsou i na 500m
Dosahy jsou většinou uváděny pro volný prostor Obvyklé zkrácení v zástavbě (je-li uvedeno) je 25m ze 150m
https://www.elektrobock.cz/zvonky/c1
https://www.extra-shop.cz/bezdratove-zvonky/?gclid=EAIaIQobChMIvPiNi-7Z5wIViLbtCh3dmgNrEAAYASAAEgIBoPD_BwE
Bezdrátové zvonky, gongy a tlačítka - Conrad
ahoj, svokre som ho /ten biely/niekedy na jeseň inštaloval, zatiaľ funguje spoľahlivo, no je to cca 8 m a stena asi 40cm .Vysielač je ale umiestnený na železobetónovom stĺpe brány 30x30.....myslím, že by tú tvoju požiadavku zvládol...
WIRELESS DOORBELL STK 17 A1, IAN 321204_1901, SR Lídl manuál včetně AJ ČJ, Dosah: 100 m volný terén
https://www.lidl-service.com/static/3602917324/321204_SK.pdf
Technické údaje - Dosah: 100m (otevřená oblast)
Vysílací kmitočet: 433MHz, Maximální přenosový výkon: <10dBm
Typy baterie: Přijímač: 2 x 1,5V (typ AA/ LR6),
Vysílač: 1x 3V (typ CR2032), Vysílač: Druh krytí: IPX4
Přijímač: Hlasitost signálního tónu (při max. nastavení hlasitosti): min. 73dB (při odstupu zařízení 1m)
