Ráda s výběrem benzínového motoru
Celeron
Re: Ráda s výběrem motoru
#16 Příspěvek od Celeron »
xfrodof píše: A jak vrčí ta 111?
Nevím, mám ji od ledna a zatím nebylo na vrčení počasí.
xfrodof
Re: Ráda s výběrem benzínového motoru
#17 Příspěvek od xfrodof »
Přemýšlím nad tou 85ccm 4t. Myslíte že to bude stačit na 3m vlecnou. Váha bude cca 15kg.
xfrodof-(Martin)
HavelAircraft
#18 Příspěvek od HavelAircraft »
Záleží co to bude vlekat?
Může to vlekat od dvoumetrovek až po 8metrovky.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
xfrodof
#19 Příspěvek od xfrodof »
Co konkrétně to bude vlekat nevím. Vše co bude potřeba.
xfrodof-(Martin)
Celeron
#20 Příspěvek od Celeron »
Když nevíš velikost co budeš vlekat, tak použij spíš vyšší objem ( co se vejde / co si můžeš dovolit). Plyn se dá ubrat vždycky. :wink:
Koukni na Akrofórum, pár lidí tam má vlečný tak polož dotaz. Tady oslov LV.
xfrodof
#21 Příspěvek od xfrodof »
Už se těším až to ero dojde. Pak musím proměrit jaký hovado se tam vejde.
xfrodof-(Martin)
a_safra
#22 Příspěvek od a_safra »
Teď jsem pořídil nový DLE 120. Éro je teprve ve výstavbě, tak počítám že v březnu by to mohlo vrčet. Jen nevím jak zapojit karburátor, má dva přívody(?). Jeden je pro palivo, druhý je označený AIR. Víte někdo k čemu to je?
a_safra
kozlik327
#23 Příspěvek od kozlik327 »
Pokud bys použil na zaplavení karburátoru ruční pumpičku tak to bude přepad zpět do nádrže.Mají to třeba pily a pod.
a_safra
#24 Příspěvek od a_safra »
Takže se nemusí zapojovat a nebo raději zaslepit. Dík za info
a_safra
kozlik327
#25 Příspěvek od kozlik327 »
Stačí zaslepit.Nasliň přívod trubičku a vyzkoušej jestli karbec saje.
HavelAircraft
#26 Příspěvek od HavelAircraft »
8O co zkusit návod?
Jedna hadička je palivo.
A hadička s nápisem AIR je přívod statického tlaku vzduchu k membráně motoru. Dát hadičku a natahnout třeba do trupu k nádrži. Prostě někam kde není velké proudění vzduchu.
Zpět na „Spalovací motory“
