Graupner MC-20 HoTT
Re: Graupner MC-20 HoTT
#346 Příspěvek od jyrry »
ellet píše:...Fakt? ...
Tak se musím opravit :oops:
Na ±100% je rozsah 1100-1900μ, na ±150% to je 900-2100μs, ale ani o chlup víc.
A cca ta samá čísla mi ukazuje kapesní DSO201.
ellet
#347 Příspěvek od ellet »
jyrry píše:Na ±100% je rozsah 1100-1900μ, na ±150% to je 900-2100μs, ale ani o chlup víc.
Jestli je zákl. rozsah 1100-1900, tak 50% je 200 (1900-1500=400 t.j. 100%). Potom 150%...1900+200=2100, to potom sedí. Stejně tak těch 900. Dík za info. :)
kubikula78
#348 Příspěvek od kubikula78 »
vybírám nový vysílač a chtěl jsem MC 20, ale zjistil jsem, že na stránce Graupnera není, jen MC 26 a vyšší. Už se nevyrábí? Má smysl ho pořizovat? Vracím se po spoustě let k modelařině a to velmi rekreačně. Díky.
Lark
#349 Příspěvek od Lark »
Sehnat se dá tady, ale máš asi pravdu, že dnes už je nahrazovaný řadou MZ-xx, ale taky za jiné peníze. Myslím že pořád je to ale dost dobře vybavený vysílač.
zdenek-kun
#350 Příspěvek od zdenek-kun »
MZ--kou nahrazovanej asi ne, MC-pult / MZ-palčák
Nahradí ji asi MC-26ka rozdíl ceny mezi 20 a 26 není nijak velký
Lark
#351 Příspěvek od Lark »
Jó, s tou MC-26 máš pravdu a ten rozdíl je u Trivoxu 2359 Kč. Je zase trochu chytřejší a rozsahem mi připadá spíš jako náhrada MC-32.
janva9
#352 Příspěvek od janva9 »
MC-20 už není ve výrobě ale u nás se ještě dá koupit nová i s přijímačem pod jedenáct tisíc. Myslim, že pro rekreační létání se vyplatí ji koupit a nahrát jí poslední soft. Nahradila ji MC-26.
Ground Penetration Tester
kubikula78
#353 Příspěvek od kubikula78 »
pořídil jsem funglovku MC 20. Moje první 2,4GHz. Všimnul jsem si, že když zapnu vysílač a potvrdím vypnutí RF modulu je ticho. Když modul zapnu tak se z reproduktorku ozývá jakoby praskání, šumění, takový divný zvuk. Ne nahlas, ale je tam. Zapnutí přijímače na to nemá vliv. Nahrál jsem aktuální soft, dělá to teď i před tím. Je to normální?
Díky.
Kuba
Lark
#354 Příspěvek od Lark »
Mám MC-20 už dlouho a žádné praskání a šum z reproduktoru neslyším. Jedině když dám ucho úplně k reproduktoru, tak je nepatrně slyšet vrčení dat bez ohledu na nastavenou hlasitost. Regulaci hlasitosti mám přiřazenou na boční slider. Při vypnutém přijímači a zapnutém RF ale vysílač hlasitě pípá a pauzy jsou krátké. Zkusil bych v mezích možností přemístit kabeláž uvnitř kolem RF části a antény a pokud to nepomůže, tak reklamovat. Asi jsi první, kdo si na něco takového stěžuje.
epox
#355 Příspěvek od epox »
Řešili jste již výměnu napájecího akumulátoru v MC-20 Hott ? Použili jste novou origo baterii od Graupneru, nebo jste ji něčím nahradili - čím ?
BoŠ
#356 Příspěvek od BoŠ »
Origo Graupner.
zdenek-kun
#357 Příspěvek od zdenek-kun »
Baterie 18650,na Alíkovi jich jsou mraky
epox
#358 Příspěvek od epox »
takže něco takového https://www.avacom.cz/nabijeci-prumyslova-baterie-18650-panasonic-3400mah-3-7v-liion.
Ptám se asi blbě - jen jeden článek ? A jak to pak nabíjíš ? Odpojuješ ji a nabíjíš samostatně ?
zdenek-kun
#359 Příspěvek od zdenek-kun »
Ano takový,ale na Alíkovi za hodně lepší cenu. 3 kousky spojený plusy spolu,mínusy spolu.Takže ti to dá 10000mAh.Nabíjení stejně jako origo baterie
paveld
#360 Příspěvek od paveld »
Jak napsal Boš: Originál od Graupnera - ideální je toto:
https://www.trivox.cz/?section=item&id=85124
výdrž přes 14hod při nabíjení HV a přes 12hod při nabíjení na 4,2V.
