Futaba 6EX 2,4Ghz
Beep
#61 Příspěvek od Beep »
že ti jde cyklika (všechna tři serva) nahoru když jde páka nahoru a obráceně, u některých heli je to naopak (např. Minititan), takže hlavně když je páka kolektivu nahoře tak máš na listech max. kladný náběh, je to vidět na listu zboku a dole max záporný úhel.
Zkus heli držet v ruce a roztočit jí a vyzkoušej reakce vysílače (z lehka).
Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
reficier
manual futaba T6ex
#62 Příspěvek od reficier »
velmi pekne ďakujem , ak mi tiež niekto pošle český manual na futabu T6ex .Nedarí sa mi ho nikde stiahnuť . mailova adresa reficier@reficier.sk
mb
#63 Příspěvek od mb »
Stiahni si ho s tadeto : http://www.jihoceskymodelar.cz/forum/ma ... n%C4%9B%29 alebo mi napíš SS ja ti ho pošlem.
MX12
Změna modu Futaba 6EX
#64 Příspěvek od MX12 »
Jak lze změnit mód vysílačky Futaba 6EX? Potřebuji mód 2, mám nabídku na mód 1. Děkuji za případné odpovědi. MX12
Nerozumím Vám, zkuste mi to zahrát loutkovým divadlem.
bitovod
#65 Příspěvek od bitovod »
Ano, lze, viz originál manuál, strana 34 (rádio nemám, ale manuál v pdf jsem vygooglil) - viz http://manuals.hobbico.com/fut/6exp-manual.pdf nebo http://manuals.hobbico.com/fut/6ex-2_4ghz-manual.pdf.
mb
#66 Příspěvek od mb »
Dá sa to v pohode. Tu je link na cz návod a na str. 10 to máš aj s obrázkami.
http://www.jihoceskymodelar.cz/manualy- ... gory_id=16
MX12
#67 Příspěvek od MX12 »
Chlapci, děkuji za Vaše odpovědi. mx12
helis
Český manual Futaba 6ex 2,4 Ghz
#68 Příspěvek od helis »
Sleduji tohle téma, také se pokouším získat český manuál Futaba 6EX 2,4GHz.
Již mám (futaba-rc.com) velký plný původní angl. manuál 38 stran jako .pdf, nebo malý český text 2 str. jako .pdf.
Ale velmi rád bych sehnal
1) odborný český překlad toho velkého anglického - jako soubor .doc včetně obrázků
2) kvalitní kopii výtisku velkého českého manuálu (od českého prodejce)
Zde doporučované zdroje se mi bohužel nedaří otevřít.
Máte-li možnost, prosím, nabídněte, poraďte nové zdroje. Díky !
JCM
#69 Příspěvek od JCM »
Sekci "ke stažení" jsem udělal novou (pro lepší přehlednost) takže staré odkazy zde nefungují.
Nová adresa je: http://www.jihoceskymodelar.cz/manualy-a-planky
a konkrétně manuál na T6 je zde: http://www.jihoceskymodelar.cz/manualy-a-planky/item/futaba-t6exp?category_id=16
#70 Příspěvek od 1138 »
. :oops:
Katana VA * Blade Freeair * Puding * Filip 400 sport - 6EX Fasst
Rapeman
#71 Příspěvek od Rapeman »
jj, ten je ode mě :D
klidně stahujte 8)
Edit: bohužel odkaz je opět neaktivní, tak stahujte zde:
http://rychtecky.wbs.cz/t6exp_czech_manual.pdf
pavel.ry@seznam.cz
Rapeman
#72 Příspěvek od Rapeman »
mb píše:Dá sa to v pohode. Tu je link na cz návod a na str. 10 to máš aj s obrázkami.
jj, tento návod je ode mě. Bohužel na těchto stránkách opět nefunkční. Kdo má zájem, pošlu ho mejlem. pavel.ry@seznam.cz
Futaba T14SG, Proxima II, MX2 EPP
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=5623
jimi46
Vysílač Futaba 6EX 2,4GHz
#73 Příspěvek od jimi46 »
Ahoj. Někde na netu jsem četl: jak rozšířit Tx Futaba 6 EX na 7-mi kanál. Vím, že tam byla přiložena úprava i na Rx. Ale jak guglím, tak pořád nic nemohu najít. Nejlépe bych uvítal příspěvek od autora, ale kdo ví - prosím dejte mě zprávu. Ještě jsem si vzpoměl, že autor měl ještě příspěvek na úpravu Tx ZEBRA na mixy. Předem dík.
matix737
Re: Futaba 6EX 2,4Ghz
#74 Příspěvek od matix737 »
Ahoj, je možné ještě někde sehnat manual na futabu t6ex?
culi
#75 Příspěvek od culi »
matix737 píše:Ahoj, je možné ještě někde sehnat manual na futabu t6ex?
Napíš mailovú adresu, pošlem Ti ho. Mám anglickú aj českú verziu. Sem sa to nedá pripojiť.
Milan
