Výběr modelářského nabíječe
Nabíječky, zdroje, přístroje
guchar
Re: Výběr modelářského nabíječe
#1051 Příspěvek od guchar »
MOBIL PRO DŮCHODCE Nokia 105 Dual SIM 500,- versus Doro 8040 dotykáč, smartphone s Androidem 6000,-
- Líbi se mi, uměl bych jej ovládat Ale co od mobilu potřebuji, umí má "babička" Nokia 1100 Tak proč 6000 Kč?
https://svetaplikaci.tyden.cz/vedeli-jste-ze-nejprodavanejsim-telefonem-na-svete-je-nokia-1100/
A pokud má někdo pocit, že modernizovaná Nokia 3310 (2017), Dual/Single SIM, (z r. 2017) se povedla
(snaha využít popularity její předchůdkyně Nokia 3310 (2000)), tak ať si obě zkusí porovnat.
Plusy převažují, ale mínusy jsou zbytečnou vadou na kráse.
https://www.testado.cz/nejlepsi-mobilni-telefony-pro-seniory/
#1052 Příspěvek od jyrry »
leon_cz píše:... Nevidím žádný důvod, proč by se zrovna nabíječky měli tomuto trendu vyhnout...
Ale to přece vůbec nevadí že ty ten důvod nevidíš :lol:
A asi jsi můj příspěvek nepřečetl pořádně a/nebo nepochopil jeho podstatu.
leon_cz
#1053 Příspěvek od leon_cz »
Technologie dnešní doby JE zkrátka dotyková. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat :wink:
#1054 Příspěvek od jyrry »
Stejně tak si můžeš psát co chceš, mé názory jsou MOJE a změním je až JÁ budu chtít :mrgreen:
#1055 Příspěvek od jyrry »
Abychom se vrátili k nabíječům, máte někdo ToolkitRC M6 nebo M8 v provozu? Jsou už nějaké zkušenosti?
guchar
#1056 Příspěvek od guchar »
"Technologie dnešní doby je zkrátka DOTYKOVÁ." Až se v budoucnu zjistí (obdobně jako u auta volant pedály)
že zpětná vazba vnímání chybí, tak se bude vracet "pocit zdvihu" a "věrný akustický doprovod".
Mnoha roky používání se uvolnilo mechanické tlačítko v přehrávači iRiver. Zmizel vjem "bylo zmáčknuto".
Po celkem pracné opravě, vrácen původní stav. A vrátil se i pocit do mačkajícího prstu ZMÁČKNUTO".
To vede k tomu, že tlak mohu uvolnit, a nehrozí, že tlačítko opět urvu. Pokud jsou zasunuta sluchátka
nebo repro se zesilovačem, jsou tři pípnutí milou informací navíc. (:) Kdy pípne kuře naposled? Na pokladně.)
TAKŽE Dotykáče ANO. Někdy je nostalgie čistou jen nostalgií. Někdy ale obsahuje i cosi UŽITEČNÉHO.
zdzd
#1057 Příspěvek od zdzd »
leon_cz píše: ale všichni už mají obří dotykáče, tablety... Je to zkrátka pohodlnější, rychlejší, efektivnější...
Někde je, někde není.
Co je ale jisté je to, že je to výrobně jednodušší a méně nákladné. Tam je třeba hledat důvod...
hrst
#1058 Příspěvek od hrst »
Naposledy upravil(a) hrst dne ned 23.05.2021 11:14, celkem upraveno 1 x.
Solim Namez
#1059 Příspěvek od Solim Namez »
Adjustable Current of 0.1 - 1,0A. Co to znamená? :?
HONZIK 22
#1060 Příspěvek od HONZIK 22 »
Nastavitelný proud.... buď jsou to kroky v kterých se nastavuje proud do 10 A nebo se migli v desetinné čárce.
leon_cz
#1061 Příspěvek od leon_cz »
tfbilly píše:Ahoj chlapi. Rád bych Vás požádal o pomoc s výběrem vhodné nabíječky s balancerem. Doteď jsem používal Equilibrium 3.5, pro mé účely dostačující, jen mám problém s tím, že nejde nastavit koncové napětí u Li-pol. Snažím se baterie šetřit, takže nabíjím jen s balancerem a při dosažení 4,1 V/článek nabíjení musím ručně přerušit. Rád bych nabíječku kde je možné ručně nastavit koncové napětí pro Li-pol. Nejdříve jsem vybral SkyRC D100V2, ale zjistil jsem, že jde nastavit koncové napětí jen v rozsahu 4,18 až 4,25 V, takže pro mě nepoužitelné. Nabíjím pouze 2x Lipol 3S 5000mAh (EC3, JST-XH).
Priority:
1 - možnost nastavení koncového napětí 4,1V/článek
2 - měření vnitřního odporu/stavu baterie
3 - možnost upgradu FW
Nemusí být duální, mohla by jít napájet z autobaterie, ale není to nutné, nikdy jsem to nevyužil ani u EQ3.5. Cena kolem 2,5-3 tis Kč?
Snažil jsem se pročíst toto vlákno a našel jsem, že hodně doporučujete iCharger a iSDT. iCharger splňuje asi vše, o iSDT jsem nezjistil skoro nic, ani výrobce neuvádí možnosti nastavení. Nabíječe mi přijdou ale vlastnostmi velice podobné. iSDT má výrazně lepší dizajn. Koukal jsem, že většina těchto nabíječů se dodávají bez zdroje, takže to je dalších cca 500 Kč + kabely a balancer na mou baterii? Nejsem moc zkušený.. bohužel mi neporadili ani v prodejně modelů kam jsem volal..
Líbí se mi něco jako iCharger X6, iSDT D2, iCharger 106B+..
Nemám žádné požadavky na výkon, doteď mi stačila 50W EQ3.5:-) ale rád bych trochu povýšil, měl větší možnosti a přehled o nabíjení a stavu baterií, ale zase vzhledem k tomu že nejsem profík a mám to jen na auto, tak není třeba kupovat nabíječku za 5 tis..
sorry za délku příspěvku, ale snažil jsem se to co nejvíce rozepsat:-) díky
Z nabíječek co mi prošly rukama uměly koncové napětí nastavovat dotykáče HTRC HT100 (100W):
https://www.bighobby.cz/Nabijec-HT-100-100W-10A-dotykovy-barevny-LCD-cerny-vestaveny-zdroj-A-d2647.htm
a HTRC HT208 (420W):
https://www.bighobby.cz/HTRC-HT208-AC-DC-420W-20A-LCD-1-8S-Li-po-nabijec-s-vestavenym-zdrojem-d2941.htm
Vnitřní odpor každého článku zvlášť měří a propojení s USB pro upgrade FW mají. U té Dvěstěosmičky ale bacha na hlučnost, nemá totiž regulaci otáček dle teploty, takže ty tři větráčky hučí dohromady jako vysavač a při nejlepší vůli to nelze provozovat někde v obýváku.
juraj.jurej
#1062 Příspěvek od juraj.jurej »
FrSky Tandem X20
Kebous
#1063 Příspěvek od Kebous »
Zdravím pánové.
Chtěl bych se zeptat umřela mi nabíječka tak bych si chtěl pořídit novou.. požadavky celkem nejsou, protože nevím co bych měl přesně mít.. Nabíjím 6S 4500 mAh - 5000 mAh baterky na vrtulník. Tak si rád nechám poradit. Jestli je lepší koupit nabíječku se zdrojem zvlášť nebo to je dobré mít kombinované a třeba jaké jsou pro a proti. Prostě nějaké praktické rady v čem vybírat a tak.
Děkuji za názory.
Walkera V400D02, WlToys V977, Trex 550 DFC , Alzrc Devil 505 Fast, Spirit, Aurora 9
Vstrom650
#1064 Příspěvek od Vstrom650 »
Taktéž by mě zajímala nabíječky na nabíjení dvou baterií o kapacitě 5-6Ah při nabíjení 1-2C za rozumný peníz.
Děkuji.
US $42.09 | New ISDT Q6 Pro BattGo 300w / Q6 Lite 200W 12A Pocket Smart Digital Lipo Charger Battery Balance Charger For RC Models 119g
https://s.click.aliexpress.com/e/cTCpgw1E
US $69.99 | HTRC T240 DUO AC 150W DC 240W 10A Touch Screen Dual Channel Battery Balance Charger Discharger For RC Models Toys
https://s.click.aliexpress.com/e/bDXjBJji
Traxxas TRX-4 Ford Bronco 1/10 brushless
Losi Rock Rey 1/10 brushless
Losi Night Crawler SE 1/10
#1065 Příspěvek od TomasC »
Osobně používám tohle: https://www.aliexpress.com/item/32929349080.html
Je to vlastně 100% kopie iCharger106. Mám jich několik a velká spokojenost.
Na obrázku jsou 3 nabíječky v akci, záložní v kufru a další dvě jsou na cestě do Austrálie.
Zpět na „Pozemní elektronika“
