MULTIPLEX FunGlider
Jiri
Re: MULTIPLEX FunGlider
#106 Příspěvek od Jiri »
Koupil bych nějakou tvrděí 3S 800mAh. Větší je zbytečná váha.
Tlapa
#107 Příspěvek od Tlapa »
Díky. Vidím to taky na baterii s více C. Ten Gets mi přijde už trochu brutálně moc, ale něco podobného to bude :D
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
Jardátor
#108 Příspěvek od Jardátor »
Tak jsem včera konečně dodělal "křížence" Pandy-trup a Funglidera-křídlo a hlavně jsem ho zalítnul.Je to opravdu perfektní ,zábavné éro.Řádně jsem ho omotoroval a letí "jak z praku",na plný plyn si krásně "sviští".Ale umí taky krásně pomalu,je nezáludné,letí jako po kolejích.Akroopičárny taky zvládá bravurně,prostě éro které se jen tak neomrzí.Je to prostě IDOL-Ideální DOvolenkové Letadlo. :D
Tlapa
#109 Příspěvek od Tlapa »
Larch_CZ píše:Lítám GENS ACE TATTU 3S 1050mAh (75C). Pravda musel jsem použít tu kouli...
Koupil jsem nakonec taky tuto baterii, jen slabší, 850mAh. I tak jsem musel použít všechny kuličky a i velkou kouli, plus menší matku. Vůbec nechápu, jak jsi mohl použít tu 1050mAh!
Ale lítá to parádně a žádný problémy s měkkou baterií!
Larch_CZ
#110 Příspěvek od Larch_CZ »
On ten rozdíl v jejich hmotnostech Ace Tattu není zase tak veliký. Moje 1050mAh má 93 g (Pecka to má na webu špatně) a 850mAh má 85g. Taky se musím přiznat že jsem se "šikovností" připravil o origoš regulátor a náhradní je o 9 g lehčí. Tak to bude asi ten důvod.
Ale je to fakt zábavný (FUN) letoun (Glider), že ? :D
Tlapa
#111 Příspěvek od Tlapa »
Tak se mi podařilo Funglidera docela zabodnout do země. Šel jsem tam hoodně smutně, počítal jsem s totálkou - ale výsledek mě dost mile překvapil, protože to fakt byla šlupka. Zlomil se ocas, těsně za koncem trubky, ale krásně čistě, to půjde hezky slepit, takřka bez poznání. Táhla VOP a SOP se vytrhla, ale bez poškození. Křídla i trup včetně obou polovin VOP naprosto bez škody! Pouze se mi zasunul trošku dál unašeč. Za boha ho nemůžu sundat - na Alphě byl z boku červík, tady nic... Nějaká rada? Přes kontra matku?
Tlapa
#112 Příspěvek od Tlapa »
Tak už se mi to podařilo. Po delším zkoumání jsem vydedukoval, že je to jen pořádně zaražená ta převlečná matka...
Bohužel, přišel jsem i na další poškození - ohnutý nosník v křídle... Při pokusu o narovnání se samozřejmě zlomila ta červená výplň. Ale zkusím do rohů zalepit uhlík a nastavit to, myslím, že by to mohlo jít
Tlapa
#113 Příspěvek od Tlapa »
Hurá, FunGlider opraven do letuschopného stavu a ani to na něm není znát!
Ten zlomený kousek nosníku jsem nakonec vyřešil jednoduše - řezákem opatrně podél celého nosníku v křídle z obou stran, pak opatrně vyloupnout a otočit. Ten kousek co se ulomil jsem dal na konec křídla pod krytku serva a nosník z druhé strany vyložil dvěma kousky smrkové lišty 3x5mm - vejde se úplně přesně. Původně jsem samozřejmě chtěl dát tu originální červenou tyčku, ale v tom ulomeném kousku se nedařilo to vyndat, bylo to zakápnutý lepidlem.
Jako o dost horší práce se nakonec vyjevilo lepení ulomeného ocasu, protože trefit se táhlem do toho zámku VOP byl teda fakt kumšt, ale nakonec se podařilo a zítra můžu zase lítat!
Jinak chlupy na fotkách neřešte, pes nám zrovna líná...
Jiri
#114 Příspěvek od Jiri »
On vydrží neskutečně mnoho, mne sundal syn s EasyStarem2 asi ze 70 metrů, když jsme (jen mi dva) lítali na záložním letišti o ploše odhadem 200 x 900 metrů ... no a zjevně nám to nestačilo :-)
- EasyStar srážku normálně přežil, ale Funglideru sundal VOP, a bez ní lítá nic moc, a řídí se ještě hůř :-). Nicméně křidélky šlo aspoň zajistit, že (za mého hlasitého nadávání) sedal křídly rovnoměrně, tj. nešel do hvězdy ale rovně na rypák.
Trup praskl přesně jak píšeš a ještě se roztlemil kolem baterky, křídla prakticky netknutá, VOP přišla o plastovou spojku. Ten ocas v místě, kde končí nosník je typicky zlomové místo, v novém trupu jsem tam přidal zužující se uhlíkový nosník, aby ten přechod za koncem trubky byl plynuký. Vzhledem k tomu, že ocas stejně potřebuje dovažovat, tak se to tam dá vyztužit dost prakticky bez nárůstu váhy, pouze místo kulišek je tam užitečnější matroš.
shumi
#115 Příspěvek od shumi »
O jedny křídla doma zakopávám kdyby náhodou 8O
Tlapa
#116 Příspěvek od Tlapa »
Myslím, že to bude dobrý, ale třeba se časem ozvu :-)
Tlapa
#117 Příspěvek od Tlapa »
Mé štěstí nebere konce - dnes zálet po opravě. Stačilo trošku dotrimovat výškovku a super. Do té doby než jsem zoufale pozoroval jak Funglider zatleskal a šel k zemi z asi 50 metrů. Naštěstí křídlo zůstalo na kabelu od serva takže letadlo padalo stylem javorového semínka. Poškození nulové - neskutečná odolnost! Ale příčina - zkontrolujte si tu druhou západku s páčkou - ta byla pryč. Ani za hodinu chození po louce jsem to bohužel nenašel. A co jsem koukal tak nejsem sám, asi to Číňan špatně lepí... Teď řeším co s tím - asi to provrtám a půjde tam kolík skrz ten profil...
Tlapa
#118 Příspěvek od Tlapa »
Mohl bych vás kolegové poprosit o pár fotek, nejlíp s přiloženým pravítkem, toho bazmeku s plastovou pružinkou co drží křídla? Zkusím to vyrobit u kamaráda na 3D tiskárně, ale potřebuju nějaký vstupní data, a jaksi jsem neměl tu předvídavost abych si to vyfotil...
Děkuju mockrát
Larch_CZ
#119 Příspěvek od Larch_CZ »
viz SZ :)
Tlapa
#120 Příspěvek od Tlapa »
Super, děkuju moc!
Zpět na „Elektrovětroně“
