Minicorado
- Standa Stuchlý
Re: Minicorado
Dík. Mám tady Megu 16/15/2,5R má srovnatelné parametry, a je i o něco lehčí, ale taky dražší. Až pan Diblík vyzdraví, tak půjde do Ocelota. S Maxon převodovkou to bude zajímavý pohon na 3S.
Re: Minicorado
Standa Stuchlý píše:Dík. Mám tady Megu 16/15/2,5R má srovnatelné parametry, a je i o něco lehčí, ale taky dražší. Až pan Diblík vyzdraví, tak půjde do Ocelota. S Maxon převodovkou to bude zajímavý pohon na 3S.
Megu jsem také samozřejmě zvažoval, ale nevyhovovalo mi kv pro vrtule, které jsem chtěl dát a baterie 4s s omezením do 40A. Komunikace byla špatná, i když sedím pár set metrů od Matyáše. Na něčem jsme se domluvili, nebylo splněno, dál se s takovým člověkem nebavím.
Re: Minicorado
I když svoje MiniCorado ještě nemám, začal jsem pomalu s prací předem, ať to pak rychle odsýpá. Dalibor mi půjčil trup, tak můžu spasovávat na míru, díky Dalibore.
Začal jsem 'elektronikou' a chtěl jsem to udělat jinak, lépe a čistěji. Používám Futabu a S.Bus1 a S.Bus2, chtěl jsem se zbavit přebytečné kabeláže a více propojek tam a onde a hlavně aby byly v pohodě dostupné bez chumlů. S.BUS1 je vyhrazen pro mechanizaci křídla, S.BUS2 pro připojení UnisesnsE, dále se mají připojovat na místě také serva ocasu, která jsou pod křídlem a ještě jeden kanál pro řízení UnisensE. Po nějakém zvažování vznikla integrovaná ''rozvodnice', která vše koncentruje na jedno místo, kde bývá typicky MPX pro křídlo. Na obrázku je polotovar bez spasování s trupem.
Re: Minicorado
Do přijímače stačí propojka S.BUS1, S.BUS2, která každá zdvojeně přivádí napětí pro přijímač. Zbylé 4 PWM kanály jsou připojeny jen pomocí společného 4 pinového servo konektoru. Konce kabelů je dobré nejdříve stáhnout smšťovačkou a teprve pak odizolovat a pocínovat, rozvodnice se spasuje s místem v trupu. Po napájení je nutno vše pořádně očistit, nakonec se vše zalije epoxidem, ten jednak funguje jako izolace na straně spojů a současně fixuje smršťovačky proti ukroucení kabelu.
Naposledy upravil(a) MomoBrut dne sob 23.03.2019 15:00, celkem upraveno 2 x.
Re: Minicorado
Přes kabeláž do přijímače neteče v podstatě žádný proud, použité kabely mohou být tedy z těch tenších. Věškeré proudy tečou jen přes rozvodnici. Použitý je osmikanálový přijímač, bude to fungovat samozřejmě i s menšími.
Naposledy upravil(a) MomoBrut dne sob 23.03.2019 11:46, celkem upraveno 2 x.
Re: Minicorado
Na obrázku je rozvodnice umístněná na svém budoucím místě včetně přijímače. Její výška je taková, aby konektor pro serva byl mírně pod úrovní hrany trupu, nebude zasahovat do křídla. Toto řešení je zvoleno mimo jiné také proto, aby mohla být serva umístněná pod rozvodnici a 200g 4s baterie mohla být co nejvíce pod křídlem. Rozvodnice se bude na místo šroubovat na lyžinky, vytažení přijímače i s rozvodnicí bude bezproblémové. Ale stejně myslím, že to nebude potřeba. Tímto lze na přijímač co se týče kabeláže zapomenout, vše potřebné je na rozvodnici, přístupné a přehledné.
- JirkaA
Re: Minicorado
Zajisti si kabely proti pohybu, jinak je utřepeš v místě kam do nich navzlínal cín při pájení.
OK2WY
Re: Minicorado
To je zajímavé řešení. Fotečky ukládám.
Re: Minicorado
No, musím použít tento, na starém vysílači je telemetrie jen s 8kanálem. Nový vysílač mám na velký akrobaty.
Re: Minicorado
Chtěl jsem to původně udělat jinak, jako monoblok (serva, rozvodka i s přijímačem monoblok na 3 šrouby), který by vyžadoval serva naležato, ale až jsem měl trup v ruce, překvapil, jak je vzadu úzký, serva musí být nastojato.
Re: Minicorado
MomoBrut píše:No, musím použít tento, na starém vysílači je telemetrie jen s 8kanálem. Nový vysílač mám na velký akrobaty.
Co že to je za rádio? Nějak jsem to nepochopil.
Re: Minicorado
T12FG a TBox, s tím spolupracuje jen r6308sbt, což je je r7008sb s jiným firmware. Ale to sem myslím celkem nepatří.
Re: Minicorado
Dík. Mně to nebylo nějak jasné čím to budeš řídit. T12 je výborné rádio.
