Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
Libor
Re: vysílač JETI DC-16 (DS-16)
#2416 Příspěvek od Libor »
Manuál str. 98
Menu Pokročilá nastavení - Nastavení kniplů/spínačů
položka Předletová pozice
poznamenal jsem si zde: http://www.kolmanl.info/?show=SHOW_TXT& ... C16_CHKPOS
ke stažení zde: http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Vys ... ukt/DC-16/
#2417 Příspěvek od TomasC »
shumi píše:A i proto zajedu raději někam osobně
Posílám SZ.
shumi
#2418 Příspěvek od shumi »
Ano děkuji mám to,lze k tomu přiřadit i alarm?
Mám nastavem zámek plynu na SF spínači,tím že jsem zvyklí ovládat butterfly plynovou pákou tak když je plyn zamčený je vše v pořádku,ale když jej odemknu jak ten mix vyruším
Jinak co se týče hlášek napětí atd se provádí až když připojím patřičné čidlo do přijímače a pomocí logických spínačů
#2419 Příspěvek od TomasC »
Úroveň alarmů jde nastavit pro přijímačové baterky v přijímači.
Pro jiné čidlo je potřeba čidlo u modelu "přidat" (ideálně automaticky) a tam si pohrát s nastavení. I čidla mají alarmy nebo jde nastavit "zvuk na událost".
shumi píše:Mám nastavem zámek plynu na SF spínači,tím že jsem zvyklí ovládat butterfly plynovou pákou tak když je plyn zamčený je vše v pořádku,ale když jej odemknu jak ten mix vyruším.
Tohle je dle mě ideální udělat přes letové režimy a pomocí křivek funkcí.
V režimu MOTOR není aktivní butterfly a funkce "plynová páka" je běžná od -100 do +100. V režimu PŘISTÁNÍ je aktivní butterfly a funkce "plynová páka" trvale -100.
Ale jsou i jiné cesty jak dosáhnout cíle....
shumi
#2420 Příspěvek od shumi »
Tak jsem to nakonec po třetí probdělé noci vzdal :D počkám na nějakého šikulu.
Nevím zda mou vinou,ale nejde mi (šel) časovač přiřadit ke knyplu plynu,když rádio vypnu/zapnu tak jej přečte dle obrázku ale nefunguje,když jej smažu a chci znovu přiřadit už jej nepřečte vůbec a to samé při vychýlení křidélek,prostě ten pravý knipl ten časovač vůbec nedetekuje (jinak ten knipl normálně funguje jako plyn a křidélka)
MomoBrut
#2421 Příspěvek od MomoBrut »
shumi píše:Tak jsem to nakonec po třetí probdělé noci vzdal :D počkám na nějakého šikulu.
Heh, no vidíš, co u jiného výrobce jde udělat poměrně snadno a bez větší námahy, je u jiného oříšek ... a jistě to platí i obráceně. No, není nad to si to vyzkoušet a pak mít jasno ...
shumi
#2422 Příspěvek od shumi »
No to nevím,dle mě hlavně záleží na šikovnosti uživatele,rádio když není rozbité za to zas tolik nemůže.Začínal jsem s opentx hlavně protože má rimr mnoho videí o nastavení a šlo o mé první rádio na éra,kdyby měl i tolik videí na futabí či jeti systém asi bych začínal s jinými
Tak už to mám stačil tel.do jeti,blbě nastaven knipl plynu,nicmémě ta má žádost o pomoc je stále aktuální
Děkuji Michal
MomoBrut
#2423 Příspěvek od MomoBrut »
To, že musíš volat výrobci, abys nastavil správně to, co by mělo u být v podstatě u každého modelu, nepovažuju za běžné. Buď je problém v rádiu nebo v tobě, zhodnotit si to musíš sám. Argumentovat existencí videí je úsměvné, to jako když si někdo něco koupí, bude čumět hodiny na youtube, aby to mohl používat? Hmm asi jiná doba.
shumi
#2424 Příspěvek od shumi »
Ano přesně tak to mám já a tím že člověk není zběhlí v jiném systému tak to prostě je
Počítám že ani ty nejsi v jistých věcech mistr světa :D
shumi
#2425 Příspěvek od shumi »
Nemyslím to vůbec nijak špatně ale prostě než do toho programování proniknu bude to chvilku trvat
Hlavně ať nám to létá
#2426 Příspěvek od TomasC »
časovač je snadný (strana 113 a detaily o tom, jak se obecně přiřazují ovládací prvky je na 134)
Dáš nový časovač, ten pojmenuješ.
Stáhneš páku plynu dolu.
Vybereš v časovači spínač.
Pohneš pákou plynu nahoru, vybere se P2 a dáš OK.
A je to.
Odhaduji z obrázku, že jsi si hrál s nastavením spínačů na plynu či křidélkách a poněkud jsi to tam rozvrtal. Osobně bych si myslel, že jsi si nastavil spínač P jako třípolohový.
O nastavení kniplů a spínačů se píše na straně 98
edit: ÁÁÁÁÁ teď jsem si přečetl, že máš už vyřešeno. Sorry.
shumi
#2427 Příspěvek od shumi »
Ano ano tam byl zakopaný pes,vše jsem rozj..... :D :D
Jdu s tím rádiem zas bojovat,dnes mám v plánu režim termika kdy chci jen aby se na vypínač křidélka a klapky pohnuli dolů :roll: :D
#2428 Příspěvek od TomasC »
Do toho se dostaneš...
mati
#2429 Příspěvek od mati »
shumi:
A díval ses na stránky JETI? Jsou tam 4 články - nastavení modelu F3B, např. letové režimy:
http://www.jetimodel.com/cs/DC-16-amp-D ... ve-rezimy/
Pike Precision 2, Scout
shumi
#2430 Příspěvek od shumi »
TomasC píše:Úroveň alarmů jde nastavit pro přijímačové baterky v přijímači.
Ano moc děkuji
Tak režim přistání a termiku mám,ale prosím tě nemohl by jsi sem vepsat polopatě ten režim normal kdy když cvaknu tím SF dolů vyruším ten butterfly který mám na plynový páce
Moc díky
