shumi píše:Přiznám se že tomu moc nerozumím co myslíš,silový spoj myslíš kabel k reglu? Propojeno to bylo dle obrázku děkuji
Na tom obrázku to máš zkrátka naopak. Otoč buď baterii nebo ten balanční kabel (ne oboje), poznač si to a můžeš nabíjet. Pokud se ale spleteš, nějaký drátek shoří .
Kabel máš vyrobený správně. Důležité je jak a v jakém pořadí připojíš ty balanční konektory. Připoj 1 balanční konektor a musí to být články 1-4 - proměř voltmetrem, odpoj a připoj 2 konektor články 5-8. Pokud je to správně popiš si balanční konektory. Pozor konektory je nutné připojovat vždy ve stejném pořadí 1 a potom 2. Když to uděláš obráceně jde to do zkratu - osobně vyzkoušeno na 2x4S 4200mAh nabíjené v sérii jako 8S na Powerlabu 8. Jaký máš nabíječ?
Udělej to přesně jako na obrázku. U baterky která půjde na mínusový kolík do nabíječky odpoj na balancáku červený plus!!! Jinak si zkratuješ nabíječku, jako já. Plus ti v serii dělá silový výstup z baterky. A spoj si ty balancáky k danému vývodu od baterky stahovačkou, ať to neotočíš, jinak bude kouř taky. Prostě nech na balancáku plusový kablík jen na baterce, která je na plus kolíku do nabíječky. Posílám foto mého a schéma. Jinak v nabíječce to vidí všech 8s a normálně to balancuje. Mám tyhle kable dva a tluču tím baterky do quadu.
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
jyrry píše:Na pořadí nezáleží. Jen na správné poloze. Viz. to co nakreslil Solim Namez.
Ale to je stejné co popisuji polopatě já. Vždy musí použít stejný balanční konektor pro určenou baterii. Ale je možné ze jsem tenkrát prohodil konektory když to šlo do zkratu.
Wirda píše:U baterky která půjde na mínusový kolík do nabíječky odpoj na balancáku červený plus!!!
to je ale blbe riesenie, pretoze pokial nabijacka balancuje aj pocas CC tak ten clanok v strede rozhodi o ubytok napetia na tom silovom kabli a v CV to zase musi nahonit naspet
Tak muselo být špatně ještě něco. Sice ne 2x 4s ale 2x 3s nabíjím jako 6s už asi 5 roků, balanční rozdvojky mám tak jak mají být a nic nehoří. Nemá proč. Ale to je jedno, jestli to takhle vyhovuje...
Solim Namez píše: Na tom obrázku to máš zkrátka naopak. Otoč buď baterii nebo ten balanční kabel (ne oboje), poznač si to a můžeš nabíjet. Pokud se ale spleteš, nějaký drátek shoří .
Zajiskření na té levé větvi dle obrázku červený pin s balančaku úplně odpadl uvidím co baterie,raději jsem objednal další
