Nabíjení 2x4s jako 1x8s
shumi
#1 Příspěvek od shumi »
Prosím o radu pomoc,potřebuji nabíjet 2x4s stejné kapacity a výrobce tattu dle fotek a udělal jsem si balanční propojku dle stránek P.Hořejšího,při pokusu propojení pomocí té propojky to na plus polu jde do zkratu.
Samozřejmě samostatně každou aku balancovat lze
Tak nevím kde je zakopaný pes
Děkuji za případnou pomoc
Solim Namez
Re: Nabíjení 2x4s jako 1x8s
#2 Příspěvek od Solim Namez »
Záleží na tom, do jakého konektoru zapojíš jakou baterku. Silový spoj musí být ve stejném místě jako spoj mezi balančními konektory.
guchar
#3 Příspěvek od guchar »
Jak pravil Solim Namez. Přidej foto+schema silového Y kabelu. Až to budeš dělat, už tě to asi taky trkne.
Solim Namez
#4 Příspěvek od Solim Namez »
Jakého silového Y kabelu? :?
shumi
#5 Příspěvek od shumi »
Solim Namez píše:Záleží na tom, do jakého konektoru zapojíš jakou baterku. Silový spoj musí být ve stejném místě jako spoj mezi balančními konektory.
Přiznám se že tomu moc nerozumím co myslíš,silový spoj myslíš kabel k reglu?
Propojeno to bylo dle obrázku
děkuji
zdzd
#6 Příspěvek od zdzd »
shumi píše:Přiznám se že tomu moc nerozumím co myslíš,silový spoj myslíš kabel k reglu?
děkuji
Vždyť je to jasné - balančáky musíš připojit v souladu se silovým propojením packů. Vzájemné propojení balančáků musí být tam, kde je vzájemné propojení packů.
Pokud balančáky přehodíš, tak to zkratneš. Není jedno kam který dáš...
Podívej se na tu tvoji fotku pořádně - propojení balančáků zkratuje pack. Červený jde na červený výstup, černý na černý. OK. Jenže uprostřed jsou spojené do zkratu...
novfra
#7 Příspěvek od novfra »
shumi píše:Propojeno to bylo dle obrázku
děkuji
Jestli dobře vidím, tak máš prohozené konektory.
igorb
#8 Příspěvek od igorb »
děkuji
Comu nerozumies? Mas 2 banacne konektory a 2 konektory na Y balancnom kabli, to sa da zapojit 2 sposobni, jeden ti zhori, druhy bude fungovat ... o tom to je
... vidis ze + a - mas na balancom Y prepojeny, tak to musis zapojit tak aby to prepojenie neskratovalo koncove vyvody baterky, ale bolo na tych vyvodoch balancneho konektora ktore su na baterkach potom spojene
#9 Příspěvek od jyrry »
Podle fotky soudím že ten "V-kabel" máš dobře ale prohoď levou stranu za pravou.
Zrušil bych ten V-kabel a použil to jen jako prodlužovák na tu levou sadu, vpravo všechno SPRÁVNĚ nastrkat do toho 9-pin domečku. Takhle to při každém zapojování smrdí průserem.
novfra
#10 Příspěvek od novfra »
Vezmi si voltmetr, zapoj jen a pouze balanční konektory, mínus z měřáku dej do silového - a na balančáku do nabíječky měř napětí. Jestli na mínusu naměříš napětí, máš prohozené balančáky u baterky. Pokud je zapojíš správně, bude na prvním pinu 0V, na druhém pinu +4V (podle stavu baterky) na dalším 8V, na dalším 12V atd.
Pak si ty balančáky u baterek označ nějak barevně, včetně protikusu a nabíjej.
guchar
#11 Příspěvek od guchar »
@shumi Propojením silových vodičů na zadní straně aku ("jako silový Y kabel") jsi současně propojil
jeden pár z 10 balančních vodičů (PINŮ). Tento propojený pár musíš dostat na střed nového 9 pin konektoru.
Až se ti to povede, původní 5-ti pinové konektory spoj s aku, a vyveď jen ten nový 9-ti pinový. A bude po ptákách
#12 Příspěvek od jyrry »
novfra píše:... Pokud je zapojíš správně, ...
Myslím že když je dá nesprávně (šance 1:1 a na fotce to myslím nesprávně je položené) tak přehoří ten spoj... :?
novfra
#13 Příspěvek od novfra »
jyrry píše:Myslím že když je dá nesprávně (šance 1:1 a na fotce to myslím nesprávně je položené) tak přehoří ten spoj... :?
Jasně, máš pravdu, zapojit jen jeden a změřit, pokud je to OK, tak označit a je to.
guchar
#14 Příspěvek od guchar »
No snad ještě neroztavil izolaci (licny) balančních kablíku schovaných pod smršťovačkou aku.
Když ty dva balančáky(B) dám vedle sebe a začnu měřit napětí na jejich pinech (proti silovému mínus). Mám to
správně, když napětí vždy vzroste o článek (cca 3.7 V). Na konci a zač. Bkonektorů vedle sebe je stejné(=střed).
ujovko
#15 Příspěvek od ujovko »
Ahoj, a čo takto radšej raz vidieť ako 100x počuť:
Vľavo: na nabíjanie pripájaš len balančné konektory. Učili ma, že na 1mm2 prierezu môžeš bezpečne použiť prúd do 4A.
Vpravo: Musíš dodržať "poradie" balančných a silových konektorov (o tom je tu celý čas debata)
Zpět na „Akumulátory“
