T-Rex 600 Nitro Combo
obadal.rada
Re: T-Rex 600 Nitro Combo
jaké servo dát na plyn abych mohl mít všechno na 7,4V???
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1738
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=64415
které bude lepší???
které bude lepší???
- pkotatko
Parametrove obe naprosto dostacujici. Atlas neznam. Proto bych volil bych asi Hitec.
obadal.rada
nebo tam dám to co mám na ciklice
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2706
a vrtulkové servo
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2625
a vrtulkové servo
obadal.rada
tak dnes zálet a motor se jeví velmi dobře jen teplota na křivku 0-100 se pohybuje okolo 68stupínků což je super ale je ještě v záběhu bohatý, ale ten origo výfuk je hrozný pískloun
obadal.rada
kolik točíte na rotoru pro akrobačku? jaký je letový čas?
Stopky mam nastaveny na 5:30 a zapinaji se az po prepnuti na IDLE1 a po odpipani odlitam jeste tak minutu, tipuji letovej cas 6:30 - 7:00.
Otacky na motoru mivam ve spicce 21000, prumerne tak 19500-20000. A jestli me pamet nesali tak prevod je 8.5, takze kolem 2300 na rotoru
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
obadal.rada
jj dík za radu a křivku na první normal režim budu dělat menší než 0-100 na plyn
asi 0-15-35-45-60
asi 0-15-35-45-60
obadal.rada
kolik míváte teplotu při akro režimu na nejvyšší otáčky rotoru?
Medzi 90-95st
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
obadal.rada
po přistání nebo za letu? kolik nejvíce točíte otáček na rotoru?
Koupil jsem tohoto skoro-veterana. Jako prijmacovku bych do toho chtel dat asi LiFePo4. Jaka je doporucena/max velikost (rozmery) a hmotnost akumulatoru?
Chtel bych tam dat tohle (https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-2100mah-2s1p-20c-lifepo4-transmitter-pack-futaba-t14sg-4pk.html), ale nevim jestli uz to neni moc velke, jinak asi tohle bude ok, https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-1450mah-2s1p-20-40c-lifepo4-receiver-pack.html ale neni to zbytecne malo?
RC Helis and cars, Brno
Mám obě tyto baterky a létal jsem je v 600 a 700 benzinech. Jsou v pohodě. Mám je připojené napřímo bez nějakého regulátoru.
V těch 600 a 700 stovkách létám ty 2000ky. Jeden cca 13 minutový let se spotřebuje cca 500mAh. Takže já s tím dávám asi tak 3 starty.
Tu 1450ku mám v GAUI NX4, ale kolikrát suplovala i v 600/700 kách.
Teda jedna Turnig LiFe mi odešla - jeden článek ztrácet kapacitu - jeden měl 1000mAh a druhý 2100mAh. Ale jinak zbývající (asi 3 co mám) jsou OK.
Roman
Roman
Prosím o radu s ocasní vrtulkou. Jedná se o T-Rex 600N (pádla). Po roční pauze jsem ho probudil k životu a všiml jsem si že se rozkmitává ze strany na starnu ocasní vrtulka, chvíli je v klidu a z ničeho nic zakmitá, jak kdyby byla vysoká citlivost na gyru. Před rokem vrtulník létal naprosto bez problémů. Žádnou změnu v nastavení vrtulníku ani v nastavení vysílače jsem neprováděl. Prostě jsem po roku oprášil vrtulník, vše promazal, natankoval palivo, zvednul do vzduchu a ejhle problém s vrtulkou. Motor startuje na křivý pohled a má naprosto bez problémový chod. Mechanika vrtulky chodí hladce, servo nevykazuje známky poruchy při zatížení rukou. Zkoušel jsem snížit zisk gyra, ale nezpozoroval jsem žádný posun k lepšímu. Ve vrtulníku je GY 520 + servo Futaba S9254. Setkal se někdo s tímto problémem? Můžou mít na kmitání ocasu vliv ztvrdlé tlumící gumy v hlavní rotor. hlavě, případně zrezlé ložiska motoru? Nic jiného už mě nenapadá.
Předem moc díky za rady.
- OPR
Zkusil bych znovu nastavit limity a projet celé nastavení gyra. Mrknout na táhlo od vrtulky a jeho vedení. Smykátko vyčistit, hřídelku vyčistit. za ten rok tam mohlo něco zaschnout nebo hřídelka mohla přireznout. Zkontroluj kloubky.
Prubni jine servo. Toto jsem měl na logu 700. Kmitaní ze strany na stranu. Vše chodilo hladce . Zisk nepomáhal pak přišla rána. A zjistil sem , že odcházelo servo. Moje zkušenost. Ale prubni i jiné servo.
Nic není nesmrtelné
Nic není nesmrtelné
Chybama se člověk učí .
Chase 360, logo 700xxtreme , logo 600sx. Vbar Control
