Pila - štípe hranu řezu
f4u
#1 Příspěvek od f4u »
Je tohle způsobené úhlem zubů? Na druhé fotce je kotouč kterým jsem to řezal. Co mam použít aby to takhle neštípalo. Materiál březová překližka 10mm 7 vrstev.
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
kocispavel
Re: Pila - štípe hranu řezu
#2 Příspěvek od kocispavel »
určitě bych použil naostřený jemnozubý kotouč s tvrdokovovými zuby. A malý posuv řezání. Nejlíp by bylo použít pilu s předřezem. Taky se doporučuje spodní stranu desky v místě řezu přelepit izolepou.
Tady to není uřezané, ale uražené. Kotouč vypadá i tupý. Tento je dobrý tak na řezání polínek.
Pavel
Vidlák
#3 Příspěvek od Vidlák »
Zdravím,
začni s pilou, která má jemné zuby, jak píše kocispavel a je hlavně ostrá.
f4u
#4 Příspěvek od f4u »
Děkuju, máte pravdu ta pila už si něčím prošla :lol:
Jeti DC-16
Golfista
#5 Příspěvek od Golfista »
Na tohle používám kotouč pro řezání lamina. Vlastně ho používám na všechno. Jeden zub předřízne (užší a delší) a druhý dořízne (širší). Taky mi to dělalo a už mám klid.
jumper
#6 Příspěvek od jumper »
Ten kotouč není na řezání moc vhodný.Na překližku to chce ostrou pilu s jemějším zubem a potopit kotouč tak aby vyčníval jenom kousek nad material .
ufon13
#7 Příspěvek od ufon13 »
je tupý kotouč a rozvibruje řezanou desku zkus přitlačit obě části řezané desky naříznutou latí jako držák uvidíš že to bude o poznání lepšía a ž zkusíš a štípliny budou jen malé nabruš kotouč a stejně přidržuj.
druhá varianta je ponoř kotouč tak aby nad desku vyčníval z řezu co nejméně , řez bude sice pomalejšía bude nejspíše bez ostrého kotouče i docela do tmavohněda ,ale nezkazíš materiál oštípáním.
Steve
#8 Příspěvek od Steve »
Jak už bylo řečeno - předřez, jemnější zub, řezání tečnou, ostrý kotouč, pomalý posuv...
Někdy pomůže řezat ještě s dalším materiálem v místě řezu (druhá deska).
Ale překvapuje mě, jak velký (= dlouhý) kus to vyštíplo - nahoře zuby díky otáčkám tlačí do materiálu a zespodu to vyštípnout nejde - řezaný materiál leží na stole....?
Malé vyštípávání bych chápal...
f4u
#9 Příspěvek od f4u »
Steve píše:Jak už bylo řečeno - předřez, jemnější zub, řezání tečnou, ostrý kotouč, pomalý posuv...
Ano řezaný materiál leží na stole (obrácený mafl přidělaný zespodu ke stolu) a právě že to nejvíc vyštípává tam kde jdou zuby od stolu nahoru čili mě odvrácená strana.
Jeti DC-16
#10 Příspěvek od jyrry »
f4u píše:Je tohle způsobené ....
Myslím že sis sám odpověděl:
f4u píše:... ta pila už si něčím prošla :lol:
Takhle sjeté zuby bych vůbec nefotil a neptal se. Nabrousit a pak něco řešit.
varok
#11 Příspěvek od varok »
To je nějaká tovární pila nebo samodomo? Jaké má kotouč otáčky a průměr?
JardaRůžička
#12 Příspěvek od JardaRůžička »
Ještě jedna podstatná věc: materiál by neměl jít do řezu dokonale souběžně s kotoučem, ale nepatrně šikmo, tak, aby se kotouč v místě, kde z materiálu vychází, nedotýkal požadovaného dílu, ale jen odpadu. Tak se dá slušně řezat i s kotoučem poměrně nevalným.
Kiwira
#13 Příspěvek od Kiwira »
Ideální by byla pila s předřezem, pokud ale taková pila není k mání doporučuji: ponořit kotouč tak , aby vyčníval cca 2 mm nad desku stolu ( Ne nad materiál , opravdu nad stůl ) . Udělat do řezaného materiálu drážku, povysunout kotouč cca 5 mm nad materiál a materiál přeříznout. Bohužel musí se řezat na dvakrát, ale tímto postupem vlastně řežeš jako by byla pila s předřezávacím kotoučem. ( Pro stolaře : Vím předřezávací kotouč se točí obráceně vůči řeznému kotouči a má menší průměr , ale tímto postupem se dá také řezat bez vyštípání spodní strany materiálu ). Mirek
Hrom do vrtule !!
#14 Příspěvek od jyrry »
JardaRůžička píše:... materiál by neměl jít do řezu dokonale souběžně s kotoučem, ale nepatrně šikmo...
Tohle jsem bral jako základ... :?
hozyy
#15 Příspěvek od hozyy »
Podle foto i myslím, že máš kolem kotouče zbytečně velkou mezeru. Tak že materiál neleží na desce podepřený , ale je vlastně ve vzduchu. Mám podobně udělanou pilu a ten průřez na kotouč mám úzkej, aby to leželo na co největší ploše na jemné řezání. A samozřejmě ten kotouč je na vyhození. Jak píšou kolegové,
Zpět na „Dílna“
