Ozubená kola nevydrží
mt2man
#1 Příspěvek od mt2man »
Zdravím, mám fightertruggy 4 od df models a řeším problém s ozubenými převodovými koly, od doby co jsem dal 3s baterii která tam podle popisu a manuálu taky patří tak mi ozubené plastové kolo nevydrží dýl jak 10 minut a oseká se a do toho se mi i zohýbal kovový pastorek na motoru, odsazení bylo ok, nevíte jak to mám řešit ? děkuju
varok
Re: Ozubená kola nevydrží
#2 Příspěvek od varok »
Podle obrázku mi připadá, že je velká vůle mezi ozubenými koly. Jestli tam máte 2S baterii, tak má motor nižší otáčky a asi to není tak znatelné. U 3S baterie jsou otáčky motoru vyšší a tam už musí být převody více na přesno.
mt2man
#3 Příspěvek od mt2man »
to je jen na obrázku, jinak to bylo nastavené a i před jízdou jsem kontroloval
SKAY
#4 Příspěvek od SKAY »
Vykunit kola ,jezdid na 2S, poridit si auto losi hpi trx ( nejlepe tdy).
Celeron
#5 Příspěvek od Celeron »
Ma tom pastorku mají zuby k evolventě na míle daleko. Místo mosazi by to chtělo ocelový povrchově tepelně upravený pastorek. Při kombinaci kovový pastorek, plastový kolo a prach se dřív zničí kovový pastorek než plastový kolo. Je to tím, že se do plastu zatlačí prach a funguje jako brusnej element na materiál pastorku.
kornutek
#6 Příspěvek od kornutek »
Tyhle žluté pastorky nefungují, stejně jako levné hliníkové.
Takto se obrousí během chvilky a pak očešou plastové kolo..Jo a plast kov nemazat.
mt2man
#7 Příspěvek od mt2man »
takže mám zkusit koupit pastorek určený třeba pro traxxas a mohlo by to fungovat ? četl jsem že plastové převodové kolo se má nechávat že kov na kov není taky dobrý
kornutek
#8 Příspěvek od kornutek »
Traxxas,hpi,cokoli ocelového případně dural kvality x-ray.
To plastové kolo je otázka co tam májí za kvalitu může být měkčí.
Celeron
#9 Příspěvek od Celeron »
To kolo by bylo nejlepší z Delrinu. Strojírenskej plast mimo jiný na ozubený kola. Jinak Eracetat, Ertalon, POM a jiný názvy v podstatě stejnýho plastu.
varok
#10 Příspěvek od varok »
A já bych to zkusil právě naopak. Tedy to velké kolo z něčeho pevnějšího, třeba ocel, mosaz, bronz apod. Pastorek měkčí, třeba silon, pevnější plast.
Nebo co zkusit sehnat kolo plastové, pastorek ocel a podobně, ale se šikmými zuby?
pepavich
#11 Příspěvek od pepavich »
Kovový pastorek a plastové kolo je vždy nejlepší volba.
Pokud byla zubová vůle před jízdou v pořádku, tak je otázkou, proč to teď vypadá takto? Podle fotek je fakt velká. Takže se motor povolil a pokud je měkký pastorek, mohlo to takto dopadnout.
Dokonce si možná myslím, že modul zubů na převodovém kole má hrubší zuby než jsou na pastorku díry mezi.
A dovolím si i říci, že na 1/10 auto je 3S naprosto zbytečné, pokud to není velké auto s kovovým šasí atd.
kornutek
#12 Příspěvek od kornutek »
Je ještě možnost jestli jde napasovat plastové kolo z jiné značky.
Šikmé zuby tak u vrťasů.tady je to spolehlivá klasika plastový spur a kovový pastorek.
Jezdí tak i pětikilové potvory na 6s.
Jenom ještě poznatek i plastový pastorek se míň odjíždí než mosazný nebo co to je za žluté bláto.
dagx
#13 Příspěvek od dagx »
Myslím si to samé jako pepavich.Během jízdy muselo dojít k povolení motoru.I když mt2man nepíše že měnil pastorek za jiný, pokud by dal s jiným modulem mohlo by možná dojít k tomu, že se vůle může zdát OK ale následek by byl asi podobný.Při velkém zvětšení se to už dost rozkostičkuje ale taky mi ty rozteče nepřijdou stejné. Když k ničemu z toho nedojde tak ani 3S nebude převodům vadit.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
kornutek
#14 Příspěvek od kornutek »
Blbě se to určuje protože pastorku chybí snad polovina zubu mají být stejné z obou stran tohle je jak pilka.
Je to moje zkušenost kdysi dávno z Tamiye, že stačí menší opotřebení než je tohle a při akceleraci to vypáčí lože motoru natolik aby se protočil po spuru.
Nezdá se to, ale stačí menší zbroušení zubu aby nezabiral,Mito toho se snažil "vylézt" nahoru.
dagx
#15 Příspěvek od dagx »
Jasně.Já porovnával tyhle rozměry.Na tom se nic nezměnilo ani po očesání zubů.
Zpět na „Auta“
