Nabíječka k Hitec Optic 6
mgrunt
#1 Příspěvek od mgrunt »
Zdravím není tu někdo kdo má tuto vysílačku? Někam jsem zašantročil nabíječku tak bych potřeboval vědět parametry toho napáječe (ideálně foto štítku). Nevím jestli je nabíjecí obvod ve vysílačce (pak by stačil prakticky skoro jakýkoliv napáječ, tipuji 12V) nebo jestli byl nabíjecí obvod (omezovač proudu) přímo v napáječi... Koukal jsem na internet, ale nic konkrétního jsem nenašel (nějaké napáječe ano, ale buď nebyl čitelný štítek, nebo nebylo úplně jasné jestli patří k této vysílačce).
Děkuji, MG
pepavich
Re: Nabíječka k Hitec Optic 6
#2 Příspěvek od pepavich »
Dobrý den,
pro OPTIC 6 se dodával nabíječ CG-32, zdroj konstantního proudu 80 mA.
Ve vysílači je mezi nabíjecím konektorem a akumulátorem zařazena ochranná dioda s max. proudem 1,2 A.
Používáte-li NiMH nebo NiCd akumulátory, pro nabíjení je vhodný jakýkoliv zdroj konstantního proudu, kterým nepřekročíte max. proud diody. Ale pokud nechcete pěstovat samovybíjení, je lépe zůstat u pomalého nabíjení přes noc na úrovni 0,1-0,2C - tj. např. pro 2000 mAh akumulátory 200-400 mA.
guchar
#3 Příspěvek od guchar »
S nabíjením (nevybitých) NiMH baterií 2000 mAh trvalým proudem 0.2 až 0.4 A (0.1 až 0.2 C)
bych tak zcela nesouhlasil. Je lépe zvolit 0.05 C = 0.1 A i za cenu že nabíjení zcela vybitých
na 100 % bude zhruba dvojnásobné. Zahřívání NiMH pro 0.1 C, nad 15 h bylo na RCManii probráno
DAF
#4 Příspěvek od DAF »
Vyber si, a není to nijak drahé:
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=30145
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=67605
Tohle jsou origoš síťové nabíječky, nemusíš nic řešit, shánět, vymýšlet a bastlit.
Mám shodou okolností obě a používám je hlavně pro "rychlé" nabití. Jinak akumulátory nabíjím starým Sharkem.
Hitec Aurora 9X
pepavich
#5 Příspěvek od pepavich »
DAF píše:Vyber si, a není to nijak drahé:
Jen upozornění, tyto nabíječe jsou pro OPTIC 6 SPORT a nikoliv OPTIC 6, na který se tazatel ptal. Oba mají rozdílný typ konektoru a jsou určeny pro jiný počet článků akumulátoru (v Opticu 6 Sport je šestičlánek, v Opticu 6 je osmičlánek).
DAF
#6 Příspěvek od DAF »
Aha, to jsem si neuvědomil. Omlouvám se za zavádějící informaci. Ale nabíjení prostřednictvím nějaké "chytré" nabíječky bude podle mě stejně nejlepší. Adaptery jsou spíš pro doplnění, kdy potřebuju rychle nabít baterky v Tx a Rx, případně startovací Pb, nebo pohonnou Lipol (poslední dvě přes "chytrou"), a nemůžu třeba z časového presu všechno nabíjet postupně na "chytré".
Hitec Aurora 9X
Vita_1
#7 Příspěvek od Vita_1 »
Ty síťové zdroje jsou jen nouzovka. Nejlepší a pro akumulátory nejšetrnější, je použití "chytré" nabíječky. Nabíjet buď mimo vysílač, nebo diodu přemostit.
#8 Příspěvek od jyrry »
Vita_1 píše:Ty síťové zdroje jsou jen nouzovka. Nejlepší a pro akumulátory nejšetrnější, je použití "chytré" nabíječky. Nabíjet buď mimo vysílač, nebo diodu přemostit.
Což podle mně a zkušeností mých i jiných kolegů není až tak pravda.
Ty blbé zdroje alespoň trochu stabilizovaného proudu pár desítek mA a nabíjení přes noc jsou to co těm NiMh akumulátorům nejmíň škodí.
mgrunt
#9 Příspěvek od mgrunt »
Ano a z toho dohodu mi staci hloupá nabíječka (použil bych universální zdroj s regulaci proudu/napeti). Mimochodem ta vysílačka nebyla v provozu tak 4 roky a presto ten akumulátor (nimh) nebyl uplne vybity nebo totálně poskozeny. Ted to bude chtit asi par cyklu... Navíc vysílačka neni věc, kterou bych nabíjel v terénu.
Ještě jestli se mohu zeptat napeti z toho zdroje leze jake?
jyrry píše:Což podle mně a zkušeností mých i jiných kolegů není až tak pravda.
#10 Příspěvek od jyrry »
mgrunt píše: Ještě jestli se mohu zeptat napeti z toho zdroje leze jake?
Už Hitec dávno nemám, chtělo by aby to někdo z majitelů změřil.
Jinak v Opticu 6 jsem osmičlánek NiMh kdysi nahrazoval 3s LiFe z HK, myslím že současný majitel to tak stále provozuje. Výhoda použití LiFe je ta že indikátor napětí (starého) Optica signalizuje celkem správně mez vybití pro 3s LiFe.
Tady je LiFe v Eclipse - má stejný baterkový kaslík.
automet
#11 Příspěvek od automet »
Mám Optic 6 a akumulátor bol vonku možno 3 x na precyklovanie.
Tieto zdroje sú práve najvhodnejšie, lebo to môžeš nabíjať aj 2 dni a nič zlé sa jej nestane, nakoľko nabíjajú menej ako 0,1C.
Vyťahovať pri každom nabíjaní akumulátor a odpájať ten pidi konektor je cesta do pekiel.
mgrunt
#12 Příspěvek od mgrunt »
automet píše:Mám Optic 6 a akumulátor bol vonku možno 3 x na precyklovanie.
Můžete mi prosim změřit napeti na akumulatoru pri nabíjeni? Ono se tedy uvadi 1.4-1.6V/clanek pri nabíjeni, ale tak pro jistotu. Dekuji.
Jinou baterii nemam potřebu pořizovat. Ta dosavadní mi staci. Dekuji za info.
pepavich
#13 Příspěvek od pepavich »
mgrunt píše:Můžete mi prosim změřit napeti na akumulatoru pri nabíjeni?
Vtip zdroje konstantního proudu je, že nemá pevné výstupní napětí, ale na nabíjený akumulátor vkládá takové napětí, aby do něj tekl požadovaný proud. Tj. když je napětí akumulátoru vyšší, je vyšší i výstupní napětí zdroje konstantního proudu.
Můžeme to zde změřit, ale je to pokaždé jinak. Podle napětí akumulátoru. Originální nabíječ i vysílač tu máme.
#14 Příspěvek od TomasC »
Ono je to nejspíš jen měkké trafo s usměrňovačem. Ale když změříte VA charakteristiku, tak to bude přínosem.
mgrunt
#15 Příspěvek od mgrunt »
pepavich píše:Vtip zdroje konstantního proudu je, že nemá pevné výstupní napětí, ale na nabíjený akumulátor vkládá takové napětí, aby do něj tekl požadovaný proud...
To myslím není úplně pravda (pokud to trafo není opravdu hodně měkké). Když to vezmu do extrému tak bych tam mohl (dle toho co píšete) pustit 100V a stejně tak bych mohl vzít 1,5V baterii a zkoušet s ní nabíjet 8 článkovou baterii. Obojí by samozřejmě nefungovalo (v jedno případě by baterie asi bouchly i když bude omezen proud a v druhém by se nenabíjely vůbec). To napětí by mělo být vhodně zvolené (nějaká tolerance tam je) v určitých mezí podle počtu sériově nabíjených článků.
Co jsem koukal na jednoduché konstrukce s LM317 tak pokud byl zapojen jako zdroj proudu tak na vstupu by mělo být napětí vypočtené podle počtu nabíjených článku zapojených sériově (plus nějaké ztráty na LM) nebo když byl zapojen jako stabilizátor napětí a s nabíjecími články byl ještě vložen sériově rezistor, který omezoval nabíjecí proud tak opět musí být zvolena konfigurace zapojení LM tak, aby dávalo vhodné napětí na články (plus ztráty na rezistoru). Když bude napětí vyšší než vhodné zničí to baterie a když bude menší tak je to nenabije vůbec, podle mě teda :-).
