Maule m-7 zase pád.
DAF
Re: Maule m-7 zase pád.
#76 Příspěvek od DAF »
Zkus nějakého vozemboucha, kterému nebudou kontakty se zemí tolik vadit, Dá se vybrat třeba něco od Hackera - http://www.zoomport.eu/shop/RC-MODELY-a ... 40200.aspx, určitě by se našlo něco u RC Factory - https://www.rc-factory.cz/letadla, a určitě by se ještě nějaký ten výrobce našel. Osazení nemusí být zrovna špičkové soutěžní, stačí i levnější rekreační. Zkus do toho stabilizaci nedat. A hlavně, jak už zde někdo psal, zajdi na nějaké to modelářské letiště, hoď zubem jaký máš problém a určitě se někdo najde, kdo podá pomocnou ruku. Tyhle polo- a makety jsou vhodné až když už si člověk neplete prstíčky a ví, jak od sebe a k sobě. Cvičný model je opravdu cvičný a podle toho i konstruovaný. Polo-makety vždy do určité míry přebírají vlastnosti svého vzoru, mohou mít podle vzoru menší křídlo než cvičňák, tím větší plošné zatížení a z toho vyplývající věci - rychlost atd. Cvičňák si může dovolit nepodřizovat se nějakému vzoru, ale účelu, pro který je stvořen. Bývá proto hodnější, než zmenšená "velká" letadla.
Hitec Aurora 9X
aviatik666
#77 Příspěvek od aviatik666 »
DAFe,
tvůj poslední komentář vytesat do šutru a pozlatit. :wink:
DXS
#78 Příspěvek od DXS »
Walsoraj píše:A takhle já ji používám.az na to že do vzduchu se dostanu sám bez nějaký stabilizace.pouziju ji az když nevím co s tím.
Ale ty nepoužíváš stabilizaci, ale režim panika, což je jedna z funkcí celého SAFE systému.
Grugh zmínil, že se stabilizace jako taková vypnout nedá, což je blbost. "Vypne" se právě tím přepnutím režimu, při kterým se přestanou omezovat náklony a zůstane jen aktivní AS3X a funkce panika. Případně přes kabel a samotný přijímač.
Fakt se na nějakou stabilizaci vykašli a nauč se hlavně na ruce s něčím pohodovějším.
mulda
#79 Příspěvek od mulda »
LV píše:"SAFE je vlastně takovej autopilot a udržuje letdlo stále v rovině"
"AS3X pouze reaguje na poryvy větru,ale letadlo jinak v rovině neudržuje."
A teda robí čo?
Nevim co je na tom k nepochopení.Nereaguje na náklon,ale jenom na úhlové zrychlení.Přirovnal bych to třeba k bezpádlovej jednotkce ve vrtulníku.Důležitý je to,že ve větru to letadlo sebou nemele sem tam a je to jako by nefoukalo.U menších letadel je to sakra znát.
mulda
#80 Příspěvek od mulda »
DXS píše:Ale ty nepoužíváš stabilizaci, ale režim panika, což je jedna z funkcí celého SAFE systému.
Jenže režim panika je krátkodobý aktivování právě SAFE stabilizace a o tý je tady podle mě řeč.
Amper
#81 Příspěvek od Amper »
mulda píše:Nevim co je na tom k nepochopení.Nereaguje na náklon,ale jenom na úhlové zrychlení.Přirovnal bych to třeba k bezpádlovej jednotkce ve vrtulníku.Důležitý je to,že ve větru to letadlo sebou nemele sem tam a je to jako by nefoukalo.U menších letadel je to sakra znát.
Jenze to rovna i pohyby zpusobene trhanim proudnic a jsme zpatky na zacatku. Stabilizaci je jedno za kridlo pokleslo protoze se tam urvala proudnice a nebo proto ze ho nakopnul vitr.
Mimochodem - zase se to staci k nekonecne diskusi kdy milion lidi rika ze duvodem padu je stabilizace a ze by jsi ji mel prestat pouzivat aby jsi se nekam posunul. Ty se ji evidentne zbavit nechces. Ok, tvoje volba ale pouc se a litej vic na rychlosti. No a nebo si prestan stezovat az zase zhucis dolu v nejake zatacce s vetrem v zadech :-D
Walsoraj
#82 Příspěvek od Walsoraj »
Tak jsem se byl proletět...
Walsoraj
#83 Příspěvek od Walsoraj »
Test dosahu a na dvacet metrů bez signálu.
mulda
#84 Příspěvek od mulda »
Amper píše:
Ta druhá část byla na mě?Já už se stabilizací dávno nelítam.
DAF
#85 Příspěvek od DAF »
Walsoraj píše:Test dosahu a na dvacet metrů bez signálu.
Takže servis a v nejhorším případě nové rádio, nezávidím. Zkus také popřemýšlet o nějakém cvičňáku, aby ses nemusel bát pádu a vyzkoušej to bez stabilizace.
Naposledy upravil(a) DAF dne stř 22.08.2018 19:58, celkem upraveno 1 x.
Hitec Aurora 9X
Amper
#86 Příspěvek od Amper »
ne, na puvodniho tazatele ale uplne nestiham sledovat kdo co vlastne chce a nechce takze se omlouvam za pripadne nedorozumeni
Jardátor
#87 Příspěvek od Jardátor »
Takže můj názor,i když zkritizovaný,že to byl pád na ztátu signálu ,byl nakonec asi pravdivý.Měl jsem naprosto stejné problémy,2 rádia v záruce vyměněna a stejně to nepomohlo. :)
DXS
#88 Příspěvek od DXS »
Při range testu by to možná odpovídalo. Sice jsou výpadky u Frames, ale u Hold je 0, takže ke kritické ztrátě signálu nedošlo. Ono je taky potřeba zmínit, že DX6e je s jednoduchou anténou. Vyšší řady nabízejí duální. Taky záleží na tom v jakém směru se model a vysílač nacházejí.
DXS
#89 Příspěvek od DXS »
Jardátor píše:Takže můj názor,i když zkritizovaný,že to byl pád na ztátu signálu ,byl nakonec asi pravdivý.Měl jsem naprosto stejné problémy,2 rádia v záruce vyměněna a stejně to nepomohlo. :)
Přestaň... Nevíme kde jsme.
Walsoraj
#90 Příspěvek od Walsoraj »
DXS píše:Při range testu by to možná odpovídalo. Sice jsou výpadky u Frames, ale u Hold je 0, takže ke kritické ztrátě signálu nedošlo. Ono je taky potřeba zmínit, že DX6e je s jednoduchou anténou. Vyšší řady nabízejí duální. Taky záleží na tom v jakém směru se model a vysílač nacházejí.
Tak sem to prubnul.co si mám vzít z tohodle?
