automet píše:Ďalšia vec je, že neviem, či to má mať tie brzdové čidlá, lebo ich nemá. Ale keďže to má stredový motor, tak asi nie, nakoľko to sníma tlak, takže pri brzdení človek nepedáluje...
Má to mať /v návode to je/ nejaký vypínač batérie, že po jazde treba batériu vypnúť. Nič také som tam nenašiel------
pokud to kolo nemá brzdová čidla, tak tam být nemusí.
nějaký vypínač baterie mohl být třeba na jiném typu baterie, ale návod zustal puvodní, nebo to myslí tak, že máš tu baterii vypnout na ovladači na řidítkách.
pokud je tam tlačítko pro světlo, měl by i někde být konektor pro světlo, je ale i možné, že není, --ty ovládací panely na řidítkách většinou slouží pro více typu regulátoru a ty se mohou trochu lišit, rozhodně to tlačítko nezvýší výkon na motoru, nebo třeba na výstupu usb---pokud tedy není pro tvuj set vymyšlené světlo, které se zapojuje do usb--pak by to tlačítko asi zapínalo ten výstup usb.
pokud tam někde najdeš opravdu ten konektor pro světlo, je docela pravděpodobné, že tam bude taky 36V---podle servisu co jsem s nimi mluvil je výkon světla spíš na urovni---jsi večer vidět a nic výkonnějšího --nad asi 500ma na ten výstup dát nejde.
https://www.e-pohon.cz/e-pohon/eshop/0/ ... -36V-Galeo
