Al spojovací trubky
Celeron
Al spojovací trubky
#1 Příspěvek od Celeron »
Jak známo, některý Al spojovací trubky na motorákách vlivem vibrací a tření v laminátových pouzdrech dělají černý "šmír". Je to složením Al slitiny a jestli je povrch eloxovaný či ne. Teď s tím mám na motoráku problém, křídelní trubka čistá, ale trubky výškovky 12 a 16 mm šmírujou a na bílým trupu to je hnus. Když půjdu s dvěma 20 cm trubičkama do eloxovny (víc toho na elox bohužel nemám) tak mě vyhoděj.
Nezkoušel jste někdo nahradit při tomhle šmírování Al trubku uhlíkovkou? Uhlík je černej a tak mě zajímá, přestane to? 12 mm uhlíkovku mám, 16 mm už je celkem problém sehnat ale dá se. Co tenkostěná nerezovka? Vím, je mnohem těžší a taky pokud není bezešvá je trochu šišatá. :cry:
RCdrakula
Re: Al spojovací trubky
#2 Příspěvek od RCdrakula »
A nešlo by to naeloxovat podomácku?
dudaj
#3 Příspěvek od dudaj »
nikdy jsem nebyl špinavej od uhlíku - na rozdíl od hliníku :D .
Tomu hliníku by krátkodobě mohlo trochu pomoct i napastování voskem. To jsem dělal na desce frézy , aby nešpinila dřevo .
Celeron
#4 Příspěvek od Celeron »
RCdrakula píše:A nešlo by to naeloxovat podomácku?
Jo, to by asi šlo ale v tomhle teple neudržíš teplotu lázně do 25 st. C. což je podmínka aby se vytvořil správně "porézní" povrch. Úspěšně jsem eloxoval s následným probarvením jen v zimě venku za mrazu. Nádobu se sírovkou jsem měl ponořenou ve vaničce se sněhovou břečkou a hlídal to přidáváním dalšího ledu na teplotu cca 20 st.
Woita
#5 Příspěvek od Woita »
SKAY
#6 Příspěvek od SKAY »
z eloxu te nevyhodi jen jestli to jde eloxovat
a nahradit to uhlikem?
RCdrakula
#7 Příspěvek od RCdrakula »
A proč ne?
Woita
#8 Příspěvek od Woita »
Chtěl jsem nahradit AL trubku (atypický 19mm průměr :( ) uhlíkovou. Poptal jsem to u číňanů co vyrábí na zakázku (i pro letecký průmysl), domluvil cenu za 2 ks (řádově stokoruny), poslali to za týden. Když to přišo, spadla mi brada, sci-fi technologie jak na raketoplán, dokonalý výrobek. A to jsem si ještě mohl vybrat jestli chci lesklý nebo matný povrch.
Doporučuju, pokud někdo projevíte zájem, pošlu kontakt.
Uhlík = lehčí a pevnější než hliník. S tím érem jsem pak měl drsnou havárii, a díky tomu že trubka při nehodě praskla gilotinovým střihem, jsem jí snadno z upadnutých křídel vytáhnul a žádná škoda se nekonala. Hliníková by se byla zdeformovala a ohnula a už bych jí asi z křídel nevytáhnul. Za mě tedy s uhlíkem naprostá spokojenost A NEMAŽE! :lol:
Celeron
#9 Příspěvek od Celeron »
SKAY píše:a nahradit to uhlikem?
Však jó, s tím jsem počítal hned v prvním dotazu. Hlavně mě zajímalo, jestli uhlík taky nemaže při chvění v laminátovým pouzdře. Trubka 12 mm průměr už je osazená ale 16 mm se hůř shání ale už je na cestě. Akorát je metr za 800,- a 80 cm mě zbyde a kdoví jestli pro ní někdy bude využití.
SKAY
#10 Příspěvek od SKAY »
to se někdy hodí penize jsou neska jen cisla
hlavne at to mas na tesno a neuklepesto
VTjr
#11 Příspěvek od VTjr »
Celeron píše:Jo, to by asi šlo ale v tomhle teple neudržíš teplotu lázně do 25 st. C. což je podmínka aby se vytvořil správně "porézní" povrch...
Otázkou však je, zda pro tenhle účel potřebuješ mít ten povrch porézní :?:
Ten dobře absorbuje barvu, tedy je vhodný na barevný elox. Ale jestli by nebyl lepší povrch celistvý, málo porézní, který se sice nedá se dobře obarvit (nebo vůbec), ale zas má povrch velmi tvrdý a odolný otěru. A o to přece jde :P , ne o barevný elox, ale o tvrdou povrchovou slupku Al2O3, aby se to neotíralo. :wink:
Celeron
#12 Příspěvek od Celeron »
I na přírodní, kterej se neprobarvuje knihy doporučují do 25 st. C. Tak proč dělat výzkum? Navíc uhlíkovka je už na cestě.
Zpět na „Dílna“
