zbroušení nosníků
zbroušení nosníků
Zdravím
Neznáte někdo nějakou fintu jak zbrousit smrkový nosník dlouhý 1,5 m z průřezu 10x5 na 7x3 mm ?
Díky za tipy.
Honza
Díky za tipy.
Honza
Re: zbroušení nosníků
pidrman píše:Zdravím
Díky za tipy.
Honza
No jistě - klasický Narex žiletkový hoblík... Prostě hobluješ a pak dobrousíš, je to o zkušenostech, ale vyjde to i docela plynulé.
Tradiční Narex už asi není, ale tohle by nejspíš fungovalo: https://www.peckamodel.cz/2mo4005-ma4100-hoblik
žádná finta . Prkýnko se smirglem a po straně nalepit lišty na požadovanou tl . broušeného profilu . A začít upravovat výšku .
Nebo upevnit smirgl na něco kulatýho a do vrtačky . Vrtačku upnout správně nad stůl a lištu z boku vymezit aby nešla do strany a jenom dopředu . A brousit samozřejmě proti točení - jinak z toho bude letící šíp
Možností různejch přípravků se dá vymyslet spousta .
Narex sa dá ešte kúpiť
https://prislusenstvi-k-rc-modelum.heur ... ik-narex/#
automet píše:Narex sa dá ešte kúpiť
Tím lépe
Pro Dudaje - jenže tím hoblíkem to při troše praxe uděláš ve velmi slušné kvalitě jen tak od oka
A co si udělat protahovací přípravek na Dremelku, nebo něco podobného. Záleží kolik těch nosníků potřebuješ. Já jsem takhle brousil kulaté špejle na polovinu. Není to můj nápad. Pro Dremel jsem využil tenhle nástavec, který byl součástí brusky: https://www.naradionline.cz/dremel-576-pridavny-vodici-nastavec.html Na něj jsem přišrouboval kostku s profilem. Na ty nosníky by byly potřeba dva zářezy. Jeden na výšku 7mm a druhý na 3mm překryté lištou. Připrav se ale na to, že je to potom v dílně jako "ve mlejnici", i když jsem tam měl vysavač.
- Celeron
Civilizace je závislá na lepící pásce.
Lark píše:A co si udělat protahovací přípravek na Dremelku, nebo něco podobného.
Larku, ten přípravek funguje dobře, ale jen když je třeba změnit rozměr po celé délce. V případě plynulé změny rozměru (jak je asi požadováno) si nedovedu představit, jak by to šlo použít. Pokud ano, tak prosím tě rozveď jak.
- LV
Díky za tipy.
Honza
Robim to na celnej bruske. Otazka par minut
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Díky za tipy kluci. Zkusím to přes tu vrtačku, chci vidět letící šíp
A né, zkusím to přes nějaký přípravek. Obávám se, že ruční broušení nezaručí požadovaný výsledek
jio píše:Larku, ten přípravek funguje dobře, ale jen když je třeba změnit rozměr po celé délce. V případě plynulé změny rozměru (jak je asi požadováno) si nedovedu představit, jak by to šlo použít. Pokud ano, tak prosím tě rozveď jak.
Aha, tak to jsem to špatně pochopil. Ono to z toho zadání není úplně jednoznačné. Chtělo to napsat že to má být do klínu.
- Rosta2
Jenom mě tak čistě teoreticky napadlo, a co ten nosník na ty rozměry ofrézovat, polotovar těch cca 10x5, na stůl frézky připevnit nějaké to vedení ( překližka,přilepená lišta atd. samo že ten její bok zfrézovat do rovinyk ose X ) k tomu boku přiložit polotovar toho nosníku - několik kusů vhodných úpinek na připevnění toho nosníku, k tomu vedení. Úběr raději volit na vícekrát. A pak udělat i tu druhou stranu. Možná by bylo dobré i při frézování trochu ten frézovaný nosník, přitláčet z boku k tomu vedení. Je to jenom námět, možná že někteří řeknou že je to blbost. Samo že při té délce toho nosníku se to bude muset dělat na dvakrát (myslím že máš na frézce rozsah osy X 1200mm). Ale za pokus by to stálo.
Lark píše:Aha, tak to jsem to špatně pochopil. Ono to z toho zadání není úplně jednoznačné. Chtělo to napsat že to má být do klínu.
Já to taky nechápu, že to má být do klínu . Jako klín v obou rovinách ? Jakej by to mělo smysl ?
- ufon13
kulatina průměru jaký potřebuješ nalepená na desce ze skla vteřinákem jako doraz pro bud hoblík nebo hranol se smirkem, používám to od 80 let pořád to funguje dobře.
druhá verze je na smirglhranol nalepit kousíčky kulatiny či jiného materiálu dle síly kterou potřebuješ a jezdit tím brousítkem po materiálu položeném na rovné desce dokud se piliny sypou......
nemá to chybu a hlavně oproti první verzi brousek a šablona jsou jeden kus tudíž se šablona neobrousí.
- LV
dudaj píše:Já to taky nechápu, že to má být do klínu . Jako klín v obou rovinách ? Jakej by to mělo smysl ?
Nič si z toho nerob. Konštruktér z teba nebude.
