Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
Re: Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
Mám http://sad.okdar.net/DHC2.html a kolega (vlastně i výrobce) s tím samým letadlem vzlétne na 3 metrech a mě to trvá podstatně déle,tak zkoumám jak se to dá nastavit,pokud to jde. Ale pokud to vyžaduje další kanál ,tak jsem v háji,jelikož tam mám ještě vrátka pro parašutisty.
Tak pokud chceš ovládat křidélka nezávisle (souhlasně i protisměrně), musíš mít na každé křidélko jeden kanál. No ale co máš za přijímač? Třeba iA6-B je 6-kanálové, takže tam by se měl vejít i ten parašutista.
Pro start asi dává smysl i výchylka obou křidélek dolů, jen to holt bude míň ovladatelné v malé rychlosti.
No uvidím,ještě to prozkoumám. Kdyby byla rovná plocha na start,tak by bylo po problému,sice létám na letišti,ale na Rc model je to pořád moc hrbaté,takže každý metr rozjezdu je potencionální problém
Jo, na start ze země by to asi dávalo smysl sklopit křidélka dolů, když nic jiného není.
To byl jediný důvod,proč to řeším. Ve vzduchu to pak už nepotřebuji.
Pro zvětšení vztlaku (= snížení pádové rychlosti) při startu i přistání slouží VZTLAKOVÉ KLAPKY
umístěné u kořenů křídla. (Pokud letadlo takové klapky nemá, použije k tomu KLAPKY, které má.)
Zvětšení zakřivení křídla, kterého dosáhne vysunováním tzv. „vztlakových klapek“ souhlasně dolů
Jak je vůbec možné, že to létá - Chytré létání 3
Tady dělat z křidélek vztlakovky moc nepomůže a spíš ztratíš řiditelnost. Je to divné, máš jiný motor a vrtuli? Není nižší podvozek nebo delší ostruha?
No právě,že je to stejné je to jeho vlastní výrobek se stejným motorem,jen můj je lehce těžší
Máš zkalibrovaný regulátor? Nemáš výrazně menší tah?
To si nemyslím,motor pěkně přidává po celé doby až do poslední doby plynu.
cau otazka mimo...nemuzu najit obrazek kde je rozkreslene jak zapojit prijimac ia6 aby meril napeti baterie...jako pak alarm ktery se zobrazi na displeji.....je to trochu pajeci prace ale nemuzu najit jak na to?
dik
dik
Tak to ani nevím,že to jde
To by se my taky líbilo.
https://github.com/benb0jangles/FlySky- ... nsor%20Mod
Mám to takhle na skoro všech přijímačích, akorát u jednoho jsem některou cestu asi prořízl dál než bylo potřeba, a neměří to nic. Tak jsem tento dal do Sky Surfera, kde mám stejně arduino s výškoměrem, a upravil jsem to arduino i na měření napětí:
https://github.com/Yenya/ibus-altitude-sensor
Jako vodič používám jednu žílu z plochého kabelu pro připojení EIDE disků.
Ta modifikace iA6-B přepojuje ten jeden pin namísto senzoru pro měření 5V napájení samotného Rx, takže v seznamu senzorů se to pak objevuje normálně jako IntV.
ten obrazek je pro IA6-B ale ja potrebuju pro IA6.....pokud to tedy jde.....ten nema vystup na telemetricke cidlo ale ma stejny prenos tedy AFHDS-2A
Sorry, nevšiml jsem si. Modifikace pro ia6 se probírá tady:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... emetry-mod
ale nezkoušel jsem, žádné ia6 nemám.
