Graupner MZ-32 HoTT
rivi
Re: Graupner MZ-32 HoTT
#46 Příspěvek od rivi »
nový tutorial
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=41tb54vGG3o[/youtube]
Naposledy upravil(a) rivi dne úte 03.04.2018 15:26, celkem upraveno 1 x.
pilot07
#47 Příspěvek od pilot07 »
Musím potvrdit, displej je oproti MZ-24 výrazně lepší :-D - ba geniální ! Posuzuji oproti mé dosavadní MZ-24.
Víc info až to blíže prozkoumám.
rivi
#48 Příspěvek od rivi »
Povídej, přeháněj a foť :D
Mic-74
#49 Příspěvek od Mic-74 »
#50 Příspěvek od jyrry »
Tak, betatesteři, kdo do toho jde? ;-)
janva9
#51 Příspěvek od janva9 »
:D Šel bych do toho hned ale potřebuju sponzora. Jinak pro tyhle první už je připravený update.
Ground Penetration Tester
rivi
#52 Příspěvek od rivi »
Objednáno od začátku února, tak jí snad Lindinger konečně pošle :-)
rivi
#53 Příspěvek od rivi »
pro jyrryho:
tak zavěšeno jak jsi si přál :-)
#54 Příspěvek od jyrry »
Dik. Takze ta spona bude podle ocekavani zase mlatit do displeje. :roll:
rivi
#55 Příspěvek od rivi »
To si neumím představit, že by se dělo. Jestli tedy nenecháváš řemen na rádiu, což by jsi snad neudělal :-)
#56 Příspěvek od jyrry »
rivi píše:... což by jsi snad neudělal :-)
Dělám to stále, nesundavám. A když létám, odložím vysílač - to bych měl pokaždé sundat? :?
rivi
#57 Příspěvek od rivi »
Aha, tak to se omlouvám. Automaticky po přistání odepínám vysílač od řemenu na krku. Ale pro jistotu a pohodlí aby se hák pořád samovolně neotáčel mám do jeho pouzdra vložen jeden závit smršťovačky na baterky. Závěsný hák se pak bez problémů otáčí, ale zůstane vždy v poslední poloze a nepadá do stran. Díky tomu je pak i zapínání před startem jednodušší - nemusíš ho zvedat nebo podebírat karabinou...
koko
#58 Příspěvek od koko »
rivi: to jsem vůbec nepochopil, nemůžeš dát fotku?
rivi
#59 Příspěvek od rivi »
koko píše:rivi: to jsem vůbec nepochopil, nemůžeš dát fotku?
Odšroubuješ hák, vyndáš čep, kolem něj dáš závit folie s malým přesahem ven, a sestavíš a dotáhneš. Hák pak zůstává v poloze v které byl ale jde ho současně lehce sklopit.
Na 24 je to tak už třetí rok a pořád to drží jako když jsem to tam dal...
U mz-32 to udělám večer :-)
#60 Příspěvek od jyrry »
Ono jde spis o tu karabinu, zvyknout si odepinat popruh. Mne se uz drive karabina tu a tam pri odepinani rozpadla, tam popruh nechavam i pri ulozeni do kufriku :oops:
Co manual, je cesky a ctivy?
